Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 29 von 29
Thema: Wo kauft man Kabel & Stecker fürs Auto?
    http://www.autoteile-plauen.de/
    Gute Quelle für Sicherungshalter die wasserdicht sind, den passenden Träger für die Halter findet man auch im Shop.
    Man bekommt da auch sonst vieles, was man brauchen kann, wenn es um KFZ-Elektrik geht.
    Habe mich da gerade für die Nachrüstung Verbraucherspannung auf die AHK mit Teilen eingedeckt:
    UNI-VAL-System-Sicherungshalter-Set (2² - 3²), spritzwasserdicht
    Halteplatte mit zwei Befestigungslöchern für System-Sicherungshalter
    Flachsteckhülse für UNI-VAL-Sicherungshalter 2 bis 3 mm² (mit zusätzlicher Kontaktfeder)
    Gehäuse für Flachstecker 2,8mm, 2-pol.
    Gehäuse für Flachsteckhülse 2,8mm, 2-pol.
    Flachstecker 2,8 x 0,8 mit Rastnase, 0,5-1,0 mm²
    Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mit Rastnase, 0,5-1,0 mm²
    HELLA Relaissockel (Standardgröße), 9-polig
    Gehäuse für Flachstecker 6,3x0,8, 3-polig
    Gehäuse für Flachsteckerhülse 6,3x0,8, 3-polig
    Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mit Rastnase, 1,5 bis 2,5 mm² (DIN 46340)
    Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mit Rastnase, 0,5 bis 1,0 mm² (DIN 46340)
    Krallenkabelschuh Ringform, M6 / 0,5 mm² bis 1mm² (DIN 46225)
    Krallenkabelschuh Ringform, M8 / 1,5 mm² bis 2,5mm² (DIN 46225)
    Krallenkabelschuh Ringform, M6 / 1,5 mm² bis 2,5mm² (DIN 46225)
    Krallenkabelschuh Ringform, M6 / 4 mm² bis 6 mm² (DIN 46225)
    Ringkabelschuh für Bolzen M8 und Kabelquerschnitt von 6,0 bis 10,0 mm²
    Ringkabelschuh für Bolzen M8 und Kabelquerschnitt von 2,5 bis 6,0 mm²
    PVC-Isolierschlauch 8 mm (Meterware)
    PVC-Isolierschlauch 10 mm (Meterware)
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber Ø 16mm, 20cm, schwarz
    FLRY Fahrzeugleitung, 2.5 qmm, Rot-Schwarz
    FLRY Fahrzeugleitung, 2.5 qmm, Rot-Blau
    FLRY Fahrzeugleitung, 2.5 qmm, Gelb
    FLRY Fahrzeugleitung, 2.5 qmm, Braun
    FLRY Fahrzeugleitung, 1.5 mm², Schwarz
    FLRY Fahrzeugleitung, 1.5 mm², Braun
    FLRY Fahrzeugleitung 1,0 mm², Schwarz
    FLRY Fahrzeugleitung 1,0 mm², Braun
    Geändert von Osirus (01.06.2017 um 21:00 Uhr)
    Astra G CC Z18XE Bj. 2001 Automatik
    Wo habt ihr die Pins gekauft zB für ein Siemens Steuergerät für Nachrüstung Tempomat und sonstiges?
    Helmstadt
    Astra G Caravan Z18XE
    Bin eben auf der Seite: http://www.automotive-connectors.com/
    Wie ist denn die Bezeichnung für den Stecker des Kühlmittelsensors ?
    Ist das ein Delphi Stecker?
    Vielen Dank im Voraus.
    Pins bei würth
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  1. Astra H Seitenblinker & Wo kauft man Opelteile?
    Von cliff-0057 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 13:03
  2. Warum kauft man kleinere Räder?
    Von smag im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 13:27
  3. Wo kauft man nen Bastuck Mittelschalldämpfer?
    Von BlackDevil87 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:42
  4. Wo kauft man nen Motor mit Power?
    Von Luckfish im Forum Motor
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 05:29
