Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: klackern bei warmen motor nach zahnriemenwechsel
    Kiel Dietrichsdorf
    1,7DTI 110-120ps BMW 528i Touring
    irgendwas klackert bei meinem motor nachdem er ein paar minuten gelaufen ist seit dem ich den zahnriemen hab wechseln lassen.
    im leerlauf klackert es hell und gut hörbar alle 2-3sec 3mal kurz hintereinander. das klackern ist drehzahlabhängig und wird bei höherer drehzahl schneller.
    fährt aber sonst ganz normal. es wurde nur der zahnriemen gewechselt.
    wovon kann das kommen?
    Drin:
    Chiptuning, Kamei Grill, Vectra C Ansaugr., schw. klarglas Blinker, Projektor SW, Facelift RL, gekürzter Schalthebel, Omega B Leselampe, Sitzbezüge, Mittelarmlehne, Schaltwegverk., Gruppe A Anlage, Lochlederlenkrad,Sportive Tacho, Tachoringe, Schaltmanschetten, alu MK, QP Front mit OPC1 lippe, lackierte TG, Seitenleisten + Schweller, R17 ET35 Ronal R38, Wasser/Methanolseinsprizung, Bonrath Heckansatz, OPC2 SWRA Düsen
    Kommt:
    Tiefer 30/30
    Member Avatar von Astra-la-vista
    Regensburg
    Z20LET Caravan
    umlenkrolle is sowas bei mir mal gewesen, kann evtl auch die spannrolle bzw. falsche riemenspannung sein oder evtl die wapu.
    einfach mal den flachriemen runtermachen und dann laufen lassen, wenn dann das klackergeräusch immer noch da ist dann einfach zur werkstatt und reklamieren. net das da der zahnriemen überspringt oder so und dann dein motor im eimer is.
    p.s.: kommt das geräusch eigentlich aus der zahnriemengegend?
    Kiel Dietrichsdorf
    ja kommt aus der gegend und ist exakt danach aufgetreten aber bin auch schon 170 ohne probleme gefahren und so also ganz normal sonst alles hört sich ein bisschen wie ein kratzen an und die abstände sind doch nicht unbedingt regelmäßig ist mir heute aufgefallen manchmal hört man es auch 7sec nicht und dann wieder 2sec hintereinander und so
    Drin:
    Kommt:
    Tiefer 30/30
    Member Avatar von GMAN
    Horstedt
    Caravan X20XEV Sportive
    Fahr nochmal zur werkstatt, die sollen da mal rein gucken....und sag denen das die da gerade den Zahnriemen gewechselt haben.
    Schraubergemeinschaft "Die Guten"
    Kiel Dietrichsdorf
    ok problem hat sich erledigt, der hatte nur vergessen beim antriebsrad der wasserpumpe die schrauben richtig fest zu machen, daher das geräusch, aber 330€ fürn zahnriemenwechsel beim 1,7dti mit begutachtung und nachziehen des ölpumpenrades ist doch ein guter preis
    Drin:
    Kommt:
    Tiefer 30/30
