Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fahrerairbag Widerstand zu gross
    Member Avatar von KadettMG
    Mönchengladbach
    2.0 DTI
    Hi hab an dem Astra meiner Frau auch das Problem mit der Airbaglampe
    Waren dann beim UOH und haben es auslesen lassen
    Ergebnis : Fahrerairbag Widerstand zu gross
    Hab inner Suche keine Lösung fürn Fahrerairbag gefunden sondern sondern nur für die Sitzairbags
    Hat das schonmal einer selber repariert oder beim UOH reparieren lassen?
    Wenn ja was kostet das und woran liegt das?
    Gruss Andreas
    Member Avatar von masch
    Ich würd mal auf den Stecker am Airbag tippen. Ansonsten käme fast nur noch die Wickelfeder in Frage.
    Mönchengladbach
    2.0 DTI
    Wo sitzen diese Sachen?
    Stecker würde ich selber mal kontrollieren evtl mal Kontakte ein bischen blankmachen und was Kontaktfett druff natürlich Batterie vorher abklemmen is klar
    Wickelfeder???
    Gruss Andreas
    KadettMG, Wickelfeder ist die "Übergabestelle" der Leitungen für Hupe, LFB und Airbag ins Lenkrad. Check einfach mal alle Stecker am Lenkrad...
    Mönchengladbach
    2.0 DTI
    Werd ich machen die sitzen doch garantiert alle unter der Lenkradverkleidung oder?
    Gruss Andreas
    Gruss Andreas
    teilweise ja, der Stecker fürn Airbag sitzt halt unterm Airbag selbst, müsste man halt abbauen...
    Ahrweiler
    1.6er Comfort
    Den Fehler hatte ich auch gehabt.
    War auch die Wickelfeder hinüber.
    Castrop - Rauxel
    Zafira B
    Muss das Thema nochmal aufgreifen!!!!
    Bei mir wird jetzt auch der gleiche Fehler angezeigt und nun stellt sich mir die Frage ob auf einmal die Wickelfeder defekt sein kann??? Ich habe nur den Airbag ausgebaut und dann wieder eingebaut!!! Kann es nicht auch sein das ich den Stecker einfach nur nicht richtig draufgesteckt habe????
    WER STÄNDIG OBEN STEHT, IST NUR ZU FEIGE FÜR DEN ABSTIEGSKAMPF!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=QhzGR...ayer_embedded#
    http://www.agc-nrw.de
    http://www.geocaching.com/
    PS3 Network ID : smokymcpott84
    Holzthaleben (thür)
    Z16se Selection
    Den Stecker kannst du eigentlich nur, in einer stellung zusammen stecken.
    Castrop - Rauxel
    Zafira B
    bei Opel hat man mir heute gesagt das diese klammer am Stecker schonmal nicht richtig einrastet , jetzt hoffe ich nur das es nur daran liegt und ich nicht ne neue Wickelfeder kaufen muss!!!
    Castrop - Rauxel
    Zafira B
    Mal eine andere Frage!! Wenn alles andere am Lenkrad funktioniert ( LFB, Hupe ) dann kann doch die Wickelfeder nicht kaputt sein oder???
    Castrop - Rauxel
    Zafira B
    Ist mein Gedanke so abwegig das keiner mehr was dazu sagen will?!?!?
    Holzthaleben (thür)
    Z16se Selection
    Keine Ahnung Möglich ist ja alles.
    Es kann aber auch sein, das nur ein Teil, von der Feder Kaputt ist. Weiss es aber nicht genau, ob das geht.
