Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Klackern bei warmen Motor
    Langenbogen
    Astra Coupe 3.0 V6 X30XE - Zafira A Z18X- Zafira A Y22DTR OPC-Line - Meriva A Z16XE -Astra J A14NET
    Fahre Astra QP 18XE1! Wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat fänget er an komisc zu klackern! Je wärmer er wird desto schlimmer wird das Geräusch! Habe letztens erst das Flexrohr gewechselt (Kein Orginalteil)!! kann das daher kommen??? Im kalten Zustand nichts zu hören!!!
    Member Avatar von Snikkit
    Jork
    Astra G Coupe 2.0 16V Turbo
    Vieleicht ist auch dein Krümmer im Arsch? Hast den ma überprüft?
    Astra G TQP
    285PS @ 6000min
    400+NM @ 2800-5000min!
    by MTB-Fahrzeugtechnik
    Leb wohl alter Freund.
    Langenbogen
    Krümmer in Ordnung! Sobald die Motortemperatur unter (= Grad sinkt ist das Geräusch weg! Wasserpumpe? Lagerschaden?
    Langenbogen
    unter 80 grad sinkt
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    Ein Lager klackert oder quietscht eher nur bei kalten Temp, wenns heisser wird geht es meist weg.
    Das Tickern kommt aber nicht vom Tankentlüftungsventil das bei der Karosse wo ansteht. Hast du noch nen orig Lufikasten?
    Member Avatar von MIG29
    Der Kümmer Tickert aber auch nur wenn er kalt ist und bei zunehmender Wärme wird es dann auch weg gehn
    Köln & Dillenburg
    2.0 16V Sport
    das hab ich auch bei meinem X20XEV
    können das ned die Ventile oder Hydrostössel sein??
    SUCHE
    XEV Kühler
    Meine Astra "Electric Brilliance" - Edition:
    http://www.astra4ever.net/fif-t-s-el...9114-s275.html
    Fast fertig für 2008
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Ich hätt auch gesagt, die Hydros.
    Wenn der Motor warm wird, wird das Öl ja dünner und die Hydros neigen bei dünnem Öl ehr zum klackern.
    Corsa B OPC 1
    Im Normalfall tickern die Hydros ja nur, wenn der Motor kalt ist. Meist nur die erste Sekunde nach dem Kaltstart. Natürlich auch dann, wenn das Öl zu dünn ist.
    Es könnte tatsächlich ein Lagerschaden sein, denn bei niedrigerer Temperatur ist das Öl ja dickflüssiger und sobald es zu warm ist, pfeift es an den Lagern ab und oben im Kopf kommt nicht mehr genug an.
    Da könntest du einfach mal 15W40 probieren ob er es dann auch noch macht.
    MfG Marco
    Corsa B - X20XER - F28 mit Sperre - Sinter-Kupplung
    Köln & Dillenburg
    2.0 16V Sport
    also ich hab immer 5W40 genommen
    war das zu dünn??
    SUCHE
    XEV Kühler
    CC OPCLine
    Das werden die hydros sein,ich habe auch den x18xe1 und das selbe problem. Es nervt total,aber ich kenne keinen x18xe1 der das nicht hat. in der nachbarschaft stehen 3 astras mit dem selben motor und alle klackern auch.
    Sattlerarbeiten Himmel,A,B,C Kofferraum in alcantara(zb Schwarz/Beige) zum super preis bei interesse PN
    Meine Homepage
    Mein Astra OPC Line
    Unsere GT´s
    Motor Club Sauerland
    Astrabärchen
    Schnickschnack.
    Langenbogen
    Was sollte ich jetzt anm besten machen????Ja ist noch alles orginal an dem XE1
    Icewall
    tja sieht so aus als ob ich mit mit den Hydros anschliessen kann.... mit meiner 2.0 16V mühle, wenn kalt hört sichs an wie ne nähmaschine und wenn er warm ist . ist teilweise ruhe und teilweise nagelt es mit gedöns.
    btw was soll/kann man dagegen machen?
    und wenn austausch. was wird das dann wohl kosten?
    find ich gut!
    Also ich habs heute bei mir auch das erste mal gehört! (das Klackern)
    Warmer Motor: sehr laut
    Kalter Motor: kaum hörbar aber immer noch da (gaaanz leicht)
    und bei höherer Drehzahl wirds schneller! Klackert auch im Leerlauf
    ca 3 Klacker pro Sek
    Is das jetz das gleiche wie bei euch oder was könnt das nu wieder sein?
    i gloob i mach ma och ma ne Gallery
    Member Avatar von Nr. 266
    Insel Usedom/Hamburg
    Astra H OPC
    Wo soll das Ventil sein?
    Astra H OPC Ardenblau Klasen Abstimmung 293PS/437NM
    Änderungen: Grill u. Heckleiste Schwarz glänzend, Heck clean, OPC Felgen Schwarz, Bremssättel Toxic Green, 70mm Vker, 3" Cobra NonRes ab Kat, Eibach Sportline, Ansaugung entdrosselt
    Zum OPC: http://www.astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=66&t=87683
    Icewall
    bei mir war es schlußendlich der krümmer - verzogen und eingerissen , hört sich seltsam an , ist aber wahr. seitdem keine abnormalen geräuschen mehr
    Langenbogen
    so war meine wasserpumpe die war hinüber
