Beim Tacho kannst im Prinzip jeden verbauen. Einfach auf Dein Auto programmmieren lassen und fertig.
Beim Tachescheibentausch allerdings ist vorsichtig angesagt, da nicht alle Tachoscheiben genau gleich sind. (So wie "Rstwo" schon geschrieben hat.
Coupetacho ist halt der Tacho aus nem Coupe
Einzigste wo man aufpassen muss ist wenn man ne andere Tachoscheibe verbauen will.
Die weißen sind etwas anders Scalliert, deshalb kann man keine schwarze Serienscheibe rein machen.
Wenn dann Tacho komplett tauschen oder selbst ne Scheibe anfertigen lassen.
Gleiches gilt wenn man z.B. nen Dieseltacho hat, ne Benzinerscheibe hilft dort auch nicht.
Geändert von JOKER-on-ASTRA (10.11.2011 um 19:43 Uhr)
passt egal welcher tacho, hab in meinen ein vom coupe dann vom cabrio sogar kurzzeitig einen vom diesel und zum schluss einen vom opc 2 drinnen gehabt .
hat immer ohne einschrenungen gefunzt. tacho hat immer exakt angezeigt vom tüvmann bestätigt. und selbst mit bosch tester überprüft.
hersteller is auch wurst egal ob trw dephi
jepp is nur die Optik, natürlich musst auch schauen dass der Tauschtacho vom gleichen Motor stammt bzw. die Tachoscheiben identisch sind
tom oh`s black CC: http://www.astra4ever.net/showthread...BChjars-Update
Mein "G" - Stand: "Fast Fertig" >>>!!!Klick!!!<<<
Vom Reifenumfang her gibts nur 4 Gruppen.
Von den Motortypen her 6, wobei alle Motoren ab MJ01 in der gleichen sind(außnahme Z12XE).
Ist also alles Möglich.
Geändert von Rstwo (12.11.2011 um 11:02 Uhr)
Wenn ich ein Tacho vom QP einbaue und der kein Automatik hatte, geht dann trotzdem die Lampe für "Sport" an wenn ich da drauf drücke? Oder ist da kein Lämpchen für drin?
Must du testen, die Tacho´s sind von den LED´s mal so und mal so bestückt.
Kann also schon vorhanden sein die Lampe oder auch nicht.
Gleiches gilt für Xenonleuchte etc.
Na gut, dass wäre ja eigentlich kein Problem da die Leiterbahnen schon vorhanden sein müßten.
Also ich habe Tachos da wo die Leds für "Fehler Automatikgetriebe" und für "Sporttaste" fehlen. Sind also demnach auch nicht in jedem Tacho drin.
Kann man denn einfach die Birnchen nachrüsten oder geht das nicht?
Ja das geht schon. Einfach die entsprechenden SMD-Winderstände und SMD-Leds nachrüsten.
Aber ne Möglichkeit das "von außen" zu erkennen gibt es nicht? Ist also Glückssache, ob man den richtigen erwischt!
Kann man Testen muss man einfach den Pin22 auf 12V(reichen sicherlich auch 9V oder niedriger) legen und dann den jeweiligen Pin für die LED auf Masse.
Sport wäre z.B. Pin 6 und Automatikkontrollleuchte die 5.
Andere Möglichkeit ohne zu öffnen gibts es nicht, außer natürlich in den Astra bauen und testen
ok, danke
So hätt ich jetzt auch gesagt. Die entsprechenden Pins auf Masse und fertig.
Hi.
Ich wöllt mir gern die Scheibe aus nem vauxhall einbauen. Nun ist ja da die km/h bzw Meilen und Drehzahl anders.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich des programmieren lassen ja? Mein Tacho soll ja meiner bleiben. Nur halt die Scheibe will ich wechseln.
Die Tachoscheibe die ich einbaue ist auch bis 7000 Umdrehung aber bis 240 oder 250 (160mp/h)
Beide schwarz. Hoffe einer hat ne gute antwort
Das geht nur, wenn die Skalierung genau gleich ist wie bei Deinem Tacho.
Wie bekomm ich das raus außer mit danebenlegen?
Wenn die Skalierung gleich ist Brauch ich ja nichts programmieren.
Ach mist
Ne mit programmieren geht da gar nichts, da Du ja Deine Tachoplatine verwendest, da ist ja der Code für Dein Auto drauf.
Die Skalierung von der Meilenscheibe und Deiner muß zu 100% passen, dann stimmt der Tacho nacher auch, wenn das nicht passt, dann stimmt der Tacho nacher auch nicht.
Ansonsten brauchst den kompletten Meilentacho und denn mußt dann eben auf Dein Auto programmieren lassen, das geht auch.
Alles andere geht nicht!
Ok danke. Hab auf eBay einen meilentacho geschossen. :-)
Da lass ich den umprogrammieren. Mal sehen wer mir das macht :-€
Der FOH-Händler z.b.. Oder Du suchst Dir gleich jemand aus dem Forum der Dir dann auch den richtigen Kilometerstand, oder besser gesagt Meilenstand dann programmiert.
Das stimmt so nicht.
Ich hab einen 230iger Benzintacho schon mehrfach umprogrammiert.
Einmal auf 210er Benziner, 250er Benziner, 230iger Diesel und sogar auf Meilenskalierung.
Fakt ist die Skalierung des Tachos steht im EEPROM und lässt sich mit ensprechender Hardware ändern.
Es soll sogar FOHs geben die das können.
