OB das geht oder nicht kann Ich dir leider nicht beantworten Ich weiß nur das : Tacho von Benziner nur für Benziner und bei Diese das selbe.
Hallo!
Kann ich statt meinen Tacho der bis 200 geht und 7000 upm hat auhc den vom opc oder coupe nehmen? kann man den einfach umstecken und kilometer einstellen lassen?
lg
Phil
Astra H Cosmo 1.6 Easy Tronic
Vollausstattung BJ 2009
Über die Suchfunktion gibt es einiges zu lesen zum Thema Tacho.
Du kannst dir selbstverständlich nen anderen Tacho einbauen, musst ihn dann nur auf deinen Wagen programieren lassen, damit er die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Kilometerstand einstellen geht nur, wenn der Tacho absolut neu ist oder noch nicht mehr als 100km gelaufen hat.
Aktuell:
- Insignia Sports Tourer Business Innovation
- Astra G Cabrio Turbo 90Jahre Bertone
Opel-History:
Zafira Tourer Innovation + Vectra C Caravan + Corsa D + Astra G Cabrio + Meriva A + Astra G Cabrio + Astra G Caravan + Astra G CC + Astra F Cabrio + Corsa B
Blödsinn.Zitat von Feda1508
Hab' monatelang 'nen Diesel-Tacho im Benziner gehabt und der hat auch die richtigen Werte angezeigt. Haben wir auch beim TÜV mal nachsehen lassen.
kann ich bestätigen
im Prinzip kannste jeden Tacho verwenden
und eben passend programmieren lassen
sogar Meilen Tacho
Kann man bei Opel noch nen neuen Coupe oder OPC Tacho kaufen/bestellen?
Ja.
ja hab auch nen opc tacho drin
Turbo Caravan:
http://www.astra4ever.net/showthread...schufach-03.04.
Alltags - Astra J:
http://www.astra-g.de/showthread.php...A4ngerkupplung
mein Teileverkauf:
http://www.astra-g.de/showthread.php...97#post1321397...
Umbauprofi für Doppeldin - Mittelkonsolen
könnte man dann also auch im opc den weißen Tacho gegen nen schwarzen tauschen?!?!mir gefallen die weißen nämlich nicht!
Black is beautiful
Das stimmt nicht so ganz mit dem programmieren. Es ist auch möglich den Tacho mit einem höheren Kilometerstand umzuprogrammieren (bei meinem war dies jedenfalls möglich).Zitat von Maxx
Und ja du kannst jeden anderen Tacho bei dir ins Auto bauen.
MFG
Tacho justieren ist in Deutschland aber verboten. Möglich ist aber alles
Nur nicht vom FOH.
Aktuell:
Opel-History:
is nur verboten
wenn dadurch missbrauch betrieben wird
Auto verkauf mit "weniger" Laufleistung etc...
Ja das ist richtig. Hab das bei mir auch bloß beim Tachotausch umprogrammiert nicht das das jemand falsch versteht.Zitat von Maxx
Und das geht ziemlich einfach sogar mit der Software von E-bay.
Mit dem Tech2 von Opel wäre das auch möglich von der technischen Seite her gesehen.
Ist bei dem Gerät eine reine Programmierungssache das das nicht funktioniert.
Grüße
Da muss auf jeden Fall nen neuer Tacho rein, ein alter Kilometerstand lässt sich nicht zurücksetzen. Wenn der Tacho drin ist dan Tech2 ran und programmieren lassen, wobei jedoch Sicherheitscodes benötigt werden.
kann mir jemand sagen wie das mit dem umproggen läuft? macht das dann der FOH?
hab auch überlegt meinen weißen raus zu schmeißen und gegen einen schwarzen zu tauschen, denn ich die weißen kann man ja keine plasmatachoscheibe einsetzen, richtig?
Naja ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es sich beim Tacho vom Astra G um ein Steuergerät handelt, da müssten nähmlich mit Tech2 vorhandene Parameter ausgelesen werden und dann auf den neuen Tacho programmiert werden, aber ich denke nicht, dass das beim Astra G der Fall ist. Ansonsten wird das mit dem Kilometerzähler ebenfalls über Tech2 geregelt.
Am besten du gehst mal zum FOH und lässt dir das ganze erklären, fragen kostet ja nichts. Ob der Tacho jetzt weiß oder schwarz ist dürfte keinen interessieren. Sagst halt, dass du vo hast deinen Tacho zu wechseln und fragst wie das mit dem programmieren ablaufen würde.
geh zum FOH und sag du hast nen neuen Tacho und willst den umprogrammiert haben auf deinen Motor, is ne Sache von 2min. So hab ich es damals gemacht und 5€ zur Kaffeekasse beigesteuert.
Also passen auch die Tacho`s ausm Coupe ?
So wie dieser hier ? : http://cgi.ebay.de/Tacho-Kombiinstru...QQcmdZViewItem
du kannst jeden Tacho in jeden Astra G einbauen
hatte ich auch oben schon geschrieben...
muss eben wie schon geschrieben passend geproggt werden
ich greif das hier mal wieder auf.....
ich war gestern beim FOH und fragte den ob das so ginge.
ich habe extra gesagt ich habe eine technische frage und es ist sogar extra einer aus der werkstatt gekommen,aber der meinte das ginge nicht....die tachoeinheit muss immer die gleiche bleiben.tachonadeln scheiben usw kann man belibig verändern aber das grundmodul muss das gleiche bleiben....die kilometerzahl könnte man nicht umproggen.
habe ihm auh gesagt das ich im i-net aber anderes gelesen habe.dazu meinte er nur das es totaler quatsch sei.
jetz haben das natürlich schon einige getan hier,also funktioniert es ja offentsichtlich....muss ich jetz die anderen 5 FOH in meiner gegend auch noch befragen?war der typ mit dem ich gesprochen habe einfach dumm oder hatte keine lust?
kniesi, ja der Typ war wohl zu dumm oder er hatte keine Lust.
Es geht sehr wohl mit dem Tachotausch.
Es kann wirklich jeder Tacho verbaut werden.
Wenn sich einer mit dem Tech2 auskennt ist der auch in 2-3 min fertig mit der kompletten progrmmierung.
MFG
Astra G
Astra H OPC-Line 2
Astra H Caravan Sport 1,9 CDTI OPC-Line 2, EZ: 08/2006, Ultrablau, Pakete: Caravan-Design, Fahr-Komfort, Infotainment (CID-BN Kennnung), Licht, OPC-Line 2, Performance, Raucher, Sicht, Sitz-Komfort 1+2, Winter, Wiechers Domstrebe, SCC Spurverbreitung 15mm, VXR Grill, Speedline hochglanzverdichtet, BMW KZB, Comfort Unit, Beleuchtungsumbau auf Blau-Rot, abnehmbare AHK von Westfalia, Hypercolor Innenraumbeleuchtung, Hifiausbau
www.leistungsoptimierung-web.de
Master, ich bau also meinen alten aus...mache den neuen fertig und fahre dann zum FOH und sage dem :"bitte einmal allte passenden parameter mit dem tech2 auf den neuen tacho spielen?
ist es dabei dann auch echt egal ob ich nen tacho nehm der bis 240 geht?meiner geht jetz bis 220.
MFG
Ja ist völlig egal. Nur der Code auf dem Tacho ist wichtig.
Der Code muss stimmen damit das Wegstreckensignal richtig ausgewärtet wird.
Fahr am besten zu einem anderen FOH wenn dir der eine nicht Helfen will.
Das programmieren müsste normalerweise auch kostenlos sein.
MFG
Astra G
Astra H OPC-Line 2
so nun war ich heute bei einem der sagte das geht schon aber nicht mit jedem tacho.....sollste schon die motorkennung die gleiche sein....mal schaun wann ich zu dem nächsten komme....
