fällt mir blos ein ausbau ein
dann von unten reinschauen
und Zündung geben
falls es nicht mehr seinen Dienst tuht wird eh ein Fehlercode abgespeichert...
kann ich irgendwie sehen (optisch erkennen) ob mein agr noch korrekt funktioniert? wenn ja wie?
und Zündung geben
Ich würde jetzt mal sagen, wenn's nicht mehr funktioniert, meldet sich die Abgas-Kontrollampe (gelb).
Vorboten sind
- ruckeln bei gleichbleibender Drehzahl im Teillastbereich
- springt warm schlecht an
Grüße,
vanjoy
mein weisser G Caravan (Z16SE): Bordcomputer und Tempomat nachgerüstet, Türgriffe und Seitenleisten in Wagenfarbe (S.7),
und was sollte dann zu sehen sein, wenn ich das so mache? bewegt sich da was oder wie?Zitat von -=TbMoD=-
weis ich nicht ob man beim 1,6er etwas erkennt
aber sicher bewegt sich das AGR (is ja auch seine Funktion)^^
das ist eben genau die frage. in welchen fällen bewegt bzw. öffnet/schließt sich das ventil? immer wenn die zündung an ist kann ich mir kaum vorstellen. das hat doch sicher was mit der fahrsituation bzw. der motorwärme usw. zu tun, oder? wer kann das mal genau erklären?
