Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Türverkleidung und Türpappe ausbauen
    Kelsterbach/Eschwege
    Clio RS
    bei den Workshops gabs ma en geilen Link zum ausbau der Türverkleidung...
    Nur leider geht der nicht mehr...
    Ich würde gerne die Türverkleidung abmachen, um dann die Türpappen auseinander zu bauen.
    Jez meine Frage:
    Wie baue ich dich Verkleidung ab?
    Wie komm ich dann an die einzelnen Türpappen?
    Hab grad gelesen das die i-wie geschweist sind??? Was soll ich darunter verstehen? Muss da ja net mit ner Flex drann oder?
    Wie bekomm ich die dan wieder richtig zusammen ohne das Spalte oder so zurück bleiben?
    Machen das auch freie Werkstätte?
    Will nähmlich die Pappen beziehen... Denk mal das bekomm ich selber hin.
    Also die Türpappe abbauen ist mal richtig easy...
    1. Spiegeldreieck abmachen (ist mir drei Klipsen nur aufgesteckt) und Hochtöner ausstecken
    2. Innentürgriff abhebeln (ist auch nur geklipst, am besten von unten anfangen, ich nehme dafür immer den Eiskratzer) und eFh- und eSp-Schalter ausstecken
    3. 4 (VIER!) Schrauben hinter dem Innentürgriff und 3 (DREI!) Schrauben am unteren Ende der Türpappe lösen
    4. Türpappe von unten "ausklipsen" (zwei Klipse vorne, zwei hinten und einer noch unten), oben noch nicht ziehen und zerren, dort hängt sie noch am Blech!
    5. Türpappe etwas anwinkeln (also unten 20-30cm von der Tür wegziehen) und vorsichtig nach oben aushebeln, die hängt nur noch mit der inneren Scheibendichtung am Blech (wird nach oben herausgezogen)
    6. den Seilzug vom Türgriff aushebeln
    Schon hast Du Deine Verkleidung in der Hand (ist pro Seite ne Sache von 5-10min)
    Zu dem Beziehen des Stoffteils fragst Du am besten mal einen Sattler, das Ding ist bombenfest mit dem Rest verschweisst und verklebt.
    Man kann wohl die Nahtstelle mit einem scharfen Messer oder ähnlichem trennen und wohl auch wieder mit kiloweise Kleber zusammenbringen aber das soll wohl eine Mordsarbeit sein...
    Langquaid
    Caravan X16SZR
    Gibts da eigentlich irgendeinen Trick, wie man die Verkleidung nach oben abziehen kann?
    Clio RS
    danke joker
    machen das die manche sattler?
    also das mit dem stoffteil ausbauen un beziehen?
    Temperatur egal, hauptsache Sonne =) Oben ohne fährt es sich am besten!
    Member Avatar von Master
    Zittau
    Astra H Caravan OPC-Line 2
    Astra G
    Astra H OPC-Line 2
    Astra H Caravan Sport 1,9 CDTI OPC-Line 2, EZ: 08/2006, Ultrablau, Pakete: Caravan-Design, Fahr-Komfort, Infotainment (CID-BN Kennnung), Licht, OPC-Line 2, Performance, Raucher, Sicht, Sitz-Komfort 1+2, Winter, Wiechers Domstrebe, SCC Spurverbreitung 15mm, VXR Grill, Speedline hochglanzverdichtet, BMW KZB, Comfort Unit, Beleuchtungsumbau auf Blau-Rot, abnehmbare AHK von Westfalia, Hypercolor Innenraumbeleuchtung, Hifiausbau
    www.leistungsoptimierung-web.de
    Clio RS
    ahh cool danke
    Naja, Du musst die Verkleidung unten etwas von der Tür abstehen haben (so ca. 20cm) und dann fängst Du am Türpin an sie vorsichtig nach oben zu ziehen. Musst nur aufpassen, dass Du nicht zu kräftig ziehst da Du sonst die Metallschiene in der Fensterdichtung verbiegst. Das sieht dann später etwas komisch aus! Beim ersten Mal abbauen ist sie auch noch sehr fest drauf!
    Nun mit nem H Van unterwegs
    Neue Bilder von meinem neuen Van, in der Galerie Klick mich
    Member Avatar von kosy3
    Mannheim
    Opel Astra G Caravan 2.2l
