Ich denke nicht das du Bördeln musst. Ist ja nichts breites, wenn man das mal so sagen darf...
Moin Community,
leider hab ich kein Thema gefunden was genau passen würde. also stell ich meine Frage einzeln rein.
Da der Sommer ja nun schon da ist und ich immernoch auf Winter-Pellen rumfahre wirds langsam Zeit
für was neues. Hab mir auch was rausgesucht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich Bördeln muss.
Im Gutachten stehts drin aber wirklich bock drauf hab ich nicht
Währe ne feine sache wenn einer genau weiss was bei der größe alles gemacht werden muss.
Federn:
35 vorne / 30 hinten
Felgen:
7,5x17" ET35
Reifen:
205/40 R17 84 W ZR
Das hier ist das Gutachten
http://www.reifen.com/images/alufelg...0-5-65-35-.pdf
Danke schonmal für die Hilfe...
MFG Duke95
Genau deswegen hoffe ich das ich keine probleme bekomme. allerdings wenn ich das gutachten richtig verstanden habe muss da was gemacht werden.
MFG Duke95
Bei mir im Gutachten stand auch drin das gebördelt werden muss, aber gemacht wurde nichtsZitat von Duke95
Meine Felgen--> 7x17 mit 215/40R17 Reifen und mit verbauten CupKit. Also denke ich das es bei dir auch so geh müsste
das passt ohne arbeiten. is ja ein schmaler und flacher reifen...
gibt wohl tüv-prüfer die sich an der aufklage aufhängen, auch wenns past... aber wenn du so nen erbsenzähler erwischst, dann geh einfahc zu nem anderen ^^
Sauber jungs ich danke euch für die schnelle hilfe. felgen sind bestellt ;-)
MFG Duke95
Habe bei mir 7,0 x17 ET 38 mit 205/40 R 17 + 20mm Spurplatten je Seite und 30 Federn auf'm Caravan . Da ist massig Platz .
Anfragen, einfach ne PN
keine angst das passt dicke,...
ich fahre 8,5x17 ET35 mit 215/40er Reifen, 60/40 Fahrwerk und habe nix gemacht außer vorne im Radhaus en bisschen plastik weggeschnitten und hinten Federwegbegrenzer reingemacht,...da schleift nix!!
der Tüv hats mir auch so eingetragen obwohl im Gutachten stand kanten umlegen,...also frag einfach den Tüver ob der dirs so einträgt, ansonsten fährste zu nem anderen
Das steht in Fast jedem Felgengutachten drin.Zitat von Duke95
Ist aber nicht zwingend erforderlich.
mfg Calibramero
--> www.Calibramero.de.tl <--
Battlefield 2 Spielerstats
Astra G Coupe 2.2DTi Verkauft!!!
