Ergebnis 1 bis 25 von 32
Thema: Keilrippenriemen
    Hofheim i Ufr
    2.0DTI Caravan Edition2000
    Keilrippenriemen
    ich fahre nen astra g caravan, 2.0l, 101ps, bj 2000, Y20DTH, 160000km.
    bei diesem stand sollte der keilrippenriemen mal ausgetauscht werden. nun stellt sich mir die frage, was soll ich noch mit tauschen lassen - da gibt es ja noch andere verschleißteile, die das betrifft, wie spannrolle etc....
    was würdet ihr empfehlen?
    danke
    grüße
    stefan
    Rötha bei Leipzig
    Astra H GTC Sport -Steinmetz-1.9CDTI 175PS || Astra G OPC-Line 1.8L 122PS
    bist sicher das de n DTH hast nicht n DTI?
    zum Thema:
    hol dir n Keilrippenriemensatz da haste alles drin was du brauchst..
    (Keilriehmen, spannrolle,umlenkrolle, befestigungsschrauben)
    Gibts z.B.:
    von
    SKF Art-nr: VKMA 35030 (mit Klima) für 119,62€
    SKF Art-nr: VKMA 35006 (ohne Klima) für 108,91€
    mfg marcus
    Astra H GTC Sport -Steinmetz- 1.9CDTI 175PS/380nm
    Astra G - CC 1.8l 122PS
    Kiel Dietrichsdorf
    1,7DTI 110-120ps BMW 528i Touring
    Y20DTH ist der Motorcode DTI ist die offizielle bezeichnung die auch hinten auf der kofferaumklappe drauf steht
    Drin:
    Chiptuning, Kamei Grill, Vectra C Ansaugr., schw. klarglas Blinker, Projektor SW, Facelift RL, gekürzter Schalthebel, Omega B Leselampe, Sitzbezüge, Mittelarmlehne, Schaltwegverk., Gruppe A Anlage, Lochlederlenkrad,Sportive Tacho, Tachoringe, Schaltmanschetten, alu MK, QP Front mit OPC1 lippe, lackierte TG, Seitenleisten + Schweller, R17 ET35 Ronal R38, Wasser/Methanolseinsprizung, Bonrath Heckansatz, OPC2 SWRA Düsen
    Kommt:
    Tiefer 30/30
    Member Avatar von MIG29
    Selbst der DTL ist ein DTI
    Kiel Dietrichsdorf
    offiziel ist der y17dtl doch ein TD, der Z17dtl ein CDTI und der y20dtl ein DI ?
    y17dt ist ein DTI
    Drin:
    Kommt:
    Tiefer 30/30
    Wien
    Astra H 1.7 CDTI Style
    ich hab auch schon meinen neuen Riemen daheim liegen, muss man die Spannrolle unbedingt mittauschen???
    2004 bis 03/2010 Astra G Stufenheck 2.0 DI 16V Bj. 99
    seit 03/2010 Astra H 1.7 CDTI Style Bj. 08
    meine Gallerie http://www.astra4ever.net/viewtopic....650544#1650544
    Rötha bei Leipzig
    naja unbedingt nicht, aber wenn in 10tkm es anfängt zu quitschen, mußte nochmal keilriehmen neu machen + spannrolle..
    Wenn sie sich noch schwer spannen läßt, isst alles noch i.o wenn es aber mitn finger zu spannen geht dann muß sie raus..
    Hofheim i Ufr
    ich werde mir jetzt das Set von SKF kaufen.
    Sollte man evtl noch die Wasserpumpe oder was anderes mit austauschen?
    Ich weiß leider nicht, was da alles noch mit dran hängt...
    Hofheim i Ufr
    ok, also der skf-satz + einbau kostet 170 bei der foh - das ist ok oder?!
    Wie sieht es eigentlich mit der garantie auf diese teile aus? gibt es eine eine zeitliche bzw kilometertechnische angabe?
    ich habe jetzt auch einzelteile wie spannrolle und riemen bei ebay gefunden - sind die zu empfehlen - ist angeblich erstausrüsterqualität:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=023
    Waren (Müritz)
    Wollte bei mir jetzt auch den Keirippenriemen wechseln!!!
    habe n X16SZR, was brauch ich da dann alles?!
    reicht da nich nur der Keilrippenriemen???
    http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100431
    welchen brauch ich davon denn???(Habe man. Klima)
    brauch ich da überhaupt Spannarm/Riemenspanner mitwechseln???
    Black is beautiful
    Wieso holste den Riemen nicht beim Teilehändler um die Ecke?
    Der gibt dir schon den richtigen.
    Waren (Müritz)
    Osirus, meinste jetz direkt beim FOH???
    dachte weil der da billiger is?!
    will eigentlich nur wissen, was ich alles brauche, mein Kumpel arbeitet dort nämlich, da gibts immer paar Prozente!!!
    Black is beautiful
    Regensburg
    1.6 16V CC Elegance X16XEL
    Hmm, darauf würde ich mich nicht immer verlassen. Habe da schon selber was ganz anderes erlebt.
    Steht um 12 Besuch ins Haus, ruh` zunächst im Park Dich aus! (B.S. + T.H.) altitalienische Bauernweisheit. ;-)
    1. LiMa Bosch 220tkm
    2. LiMa Delphi 6tkm
    Astra G OPC II Turbo Ez05/2003
    hallo !
    passt der Keilrippenriemenantrieb SKF Art-nr:VKMA 35030 auch beim opc II ?
    Meine Spannrolle klackert bei warmen motor , oder es ist der Klimakompressor, das würd sich ja klären wenn ich erstmal den riemenantrieb tausche, den die bei opel finden und hören da nichts , die sind taub auf beiden ohren
    mfg matze
    Waren (Müritz)
    was muss ich mir denn nu alles holen, wenn ich n Keilrippenriemen wechseln will???(X16SZR)
    Black is beautiful
    Member Avatar von Taxman
    SLF/RU
    Zafira-B - Z19DTH
    Eigentlich nur nen neuen Riemen. Gibt soweit ich weiß 2 Längen.
    Nämlich mit und ohne Klima. Kosten beim FOH irgendwas zwischen 20 und 25€ und sind von Conti.
    Die Spannrolle würde ich nicht mit tauschen wenn der Riemen nicht ab und zu quitscht....
    Waren (Müritz)
    ne, quietscht nix!und wie siehts mit diesem sog. Spannarmen/Riemenspanner aus?!oder is der das!
    Black is beautiful
    SLF/RU
    Zafira-B - Z19DTH
    Jo, der Riemenspanner ist das. Wenn nix quitscht dann passt...
    Regensburg
    Würde aber vorsichtshalber mal den Riemen so kurz abmachen und den Spanner von Hand testen. Ist das Rollenlager evtl. schon ausgelutscht, Wie sieht die Rolle an sich aus, etc. .
    Meine war nach knapp 170tkm defekt. und hier hat nichts gequietscht, aber das Lager hatte schon gut Spiel.
    Und beim Einbau dann die Laufrichtung des Keilriemens beachten!
    2. LiMa Delphi 6tkm
    Nürnberg
    1,8 16 V Sportive X18 XE1
    Darf sich so ein Riemenspanner anhören?? Bin nämlich gerade dabei meine Lima zu wechseln http://de.youtube.com/watch?v=RRwarDDIx7o
    Member Avatar von JazzD
    Krefeld
    Coupe 1.8 16V Z18XE Karbonschwarz
    hmmmmmm lager hört sich etwas komisch an, ich hab meine lima auch letztens gewechselt, der riemen sah spröde aus also neuen geholt. jetzt vernehme ich auch ein leichtes quietschen, möglicherweise muss die rolle auch neu. aber deine hört sich etwas zu leichtgängig an.
    „Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Reparaturwerkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
    certicm
    Keilrippenriemen hüpfen
    ich hoffe dass jemand kann mir auch helfen.
    Auto ist Astra 1.6 l Kombi mit X16SZ Motor (8 ventiler, 52 kW), ohne klima, 113000 km.
    Habe ich wegen Geräusche mein Keilrippenriemen samt Spanner vor kurz zeit (max 5 ooo km) gewechselt. Riemen von Conti und Spanner original GM/Opel. Seit dann ist Riemen schon zwei mall gehüpft um eine rippe seitlich. Erstes mall beim fahren, riemen war teilweise zerrisen (konnte ich weiter fahren zum Werkstatt um riemen noch einmall zu wechseln) und zweites mall gestern beim motor starten. Habe ich wieder in Ordnung gebracht, (mit 15 maul schlussel auf dem spanner, riemen locker gemacht) riemen war auf kurbelwelle um eine rille daneben (nahe zum motor) aber frage ich mich warum passiert es so und was kann ich dagegen machen. Eventuel etwas mit flucht, oder Lima?
    Marko
    T98, x16xel LPG
    also es gäbe zwei möglichkeiten....die mir einfallen würden
    entweder der spanner gibt nicht genug kraft auf den riemen -- oder der riemen ist asymetrisch (ist mir letzte wochen beim wechseln aufgefallen) und ist falschrum drauf
    alternativ zum spanner -- der riemen könnte natürlich auch zu gross sein....bzw. falscher?
    certicm
    Hallo Schnibble,
    Danke für das Antwort.
    Spanner teilnummer habe ich heute nocheinmall beim Opel gecheckt. Es ist die richtige für diese motor. Riemen lenge muss ich shauen (weist du welche ist das richtige?) und laufrichtung auch.
    Marko
    T98, x16xel LPG
    tut mir leid, ich weiss die länge nicht.....
    das mit der laufrichtung, mir ist aufgefallen dass der rippen (zumindest den den ich vom foh gekriegt hab) nicht symmetrisch war.
    d.h. der äussere wulst (längsspur...oder wie auch immer man das nennt) war auf der einen seite dicker als auf der anderen.
    ich glaube der dickere wulst ist auf der Seite zum motor hin...bin mir da aber nicht ganz sicher....
    hast du denn deinen FOH nicht mal gefragt warum der riemen immer wieder abspringt?
