Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 40 von 40
Thema: Schaltknauf wechseln
    Member Avatar von harrharr
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    Warum willst die lösen?
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
    Member Avatar von metal_Schorsch
    Appetshofen
    x20xer Umbau
    Ganz ganz wichtig für alle die ein F23 Getriebe (Das wo der Rückwärtsgang rechts unten auf dem Platz vom 6. Gang ist) haben:
    Den schaltknauf nicht Drehen!!!! Die welle hat hier eine Nut und der Knauf eine Passfeder. Also einfach den Kanuf Geradelinig nach oben herunterklopfen.
    Woher ich dass weiß? Weil ich gerade meinen ganzen Knauf und die Welle Geschrottet habe bei dem Versuch den Knauf mit drehen herunter zu bekommen...
    Thiemenator
    weil ich hier noch eine Manschette mit weißen Nähten liegen habe und die vom Astra H nicht mehr wirklich gut aussieht.
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    so...... habe heut meinen schaltknauf bekommen und habe mich ans demontieren des alten versucht. und das ergebniss sieht dann so aus wie auf dem foto. der knauf ist ab, das mettaldingen aber noch dran. auf den fotos auf seite 1 sieht das aber anders aus.
    muss das metaldingens da raus? falls ja, gehts auch im eingebauten zustand? die zerstörung des metalldingens ist mir übrigens latte, da ich nie vorhaben werde einen originalen knauf dran zu machen.
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    Bei den F23 Schalthebel ist eine Nut in der Schalthebelstange, weswegen man das Metallteil auch nicht runter drehen kann.
    Du kannst versuchen mit ner Eisensäge das Metallteil abzumachen.
    Aber an deiner Stelle würd ich den Hebel ausbaue, da du ja den Mitteltunnel auch schon drausen hast kommt man da jetzt überall gut hin!
    Hier ist ne Anleitung von mir:
    http://schalt-hebel.de/?path=content&contentid=53
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    danke für dienen post. habe gestern schonmal das schalthebelspiel beseitigt. es schaltet sich jetzt viel präziser. ganz neues gefühl beim fahren. tolle arbeit mit der anleitung.....
    aber eine frage hab ich noch zu dem schaltknauf:
    ok, du sagst da ist ne nut drin die das ganze festhält. sollte ich den schalthebel ausbauen, so müsste ich das metallteil also nicht absägen? hab ich dich da richtig verstanden?
    kann man dann das einfach abziehen?
  7. #32
    Member Avatar von opel_junkie
    Soest
    Astra G CC X16XEL
    leute leute. nicht so grob kass wie das bei euch aussieht. also meinen alten knauf hab ich einfach gedreht und dabei nach oben gezogen. wenn man etwas schmalz in den armen hat geht das. dann bleibt nur der geriffelte pin wie auf der ersten seite zu sehen stehen. ich hab n astra h schaltknauf drin. finde ich die beste variante, wenn man schon rumbastelt ne anleitung dazu hab ich auch mal verfasst: http://www.astra-g.de/showthread.php...ra+schalthebel (seite 2)
  8. #33
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    jaaaaa nur gehts es hier um das f23 getriebe, das hat so wie ich es verstanden habe ne andere aufnahme und technik wie die anderen getriebe des astra g. deshalb steht auch auf seite 1, das man auf keinen fall bei dem f23 den knauf drehen sollte.
  9. #34
    Soest
    Astra G CC X16XEL
    aso. hoppla das hatte ich wohl überlesen. na dann klink ich mich hier wieder aus
  10. #35
    icfh finds echt klasse das ihr das beschreibt
  11. #36
    Mal ne Frage an die experten.. Passt dieser in mein Auto: [FONT=Arial]24427056 ?[/FONT]
  12. #37
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    sehe kein Bild
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
  13. #38
    Soll kein Bild darstellen
    Lediglich die Ersatzteilnummer 24427056
  14. #39
    Forchheim
    Caravan 2,2L 16V
    Sollte passen wenn es um das Auto geht was in deinem Profil steht!
    Aber für was brauchst du den, ist deiner kaputt?
    cya harrharr
    meine Galerie
    www.schalt-hebel.de
  15. #40
    Will mir nen neuen zulegen
