Ergebnis 1 bis 25 von 68
Thema: OPC-Spiegel zerlegen
    Man kann sie komplett zerlegen.
    1. Spiegelglas rausklipsen (Bild 1&2)
    2. Stecker zerlegen (Belegung merken) (Bild 3&4)
    3. Motor losschrauben und samt Kabel rausziehen
    4. Gehäuse von der Grundplatte abziehen (Am besten gegen die Fahrtrichtung, Man muss da mit ziemlich viel Kraft beigehen, die Teile sind sehr fest, ich hatte auch Angst was abzubrechen ist aber alles heile geblieben, geht am besten wenn mans zu zweit macht.) (Bild 5,6&7)
    mehr...
    noch mehr...
    OPC I
    Muss den Thread mal wieder ausgraben...
    bin gerade dabei meine OPC Spiegel zu zerlegen, damit ich die Trägerplatte pulverbeschichten lassen kann! Und wie ihr euch denken könnt, bekomme ich die Spiegel einfach nicht ab! Habe schon alles komplett mit Kriechöl eingesprüht - funktioniert einfach nicht!!! Arghhhh
    Hat jemand einen Tipp für mich?!
    Soll ich die Spiegel wieder ans Auto schrauben und dann versuchen zu ziehen?! Aber wie? In welche Richtung?
    Hatte heute Nachmittag alles abgeschraubt, weil ich angenommen habe, dass bei Raumtemperatur das ganze Plastik weicher wird - so dass die Bolzen dann leichter gelöst werden können!
    Hilfe!!!
    LuckyRocks
    Member Avatar von crossover
    Naturpark Solling Vogler
    Vectra C Caravan 2.0 T
    luckyrocks, waren die Spiegel schonmal zerlegt ?
    Opel Historie
    Kadett E-CC C14NZ, Kadett E-Stufenheck C14NZ, Astra F-CC C16NZ, Astra G Caravan X20XEV, Astra G Caravan Z22SE
    OPC I
    Nein... waren sie nicht! Die Gußplatte sieht sowas von runtergerockt aus! Deswegen wollte ich sie auch frisch machen für die Saison!
    Oh man - habe es eben noch mal versucht - da bewegt sich nichts!
    Hast du einen Tipp für mich Crossover?!?
    mmm, ich denke mal das es bestimmt das beste ist, sie nochmal anzubauen und dann nochmal zu versuchen. So haste bestimmt mehr Gewalt über die Spiegel und vielleicht vorher noch mit nem Fön ein wenig warm machen.
    Opel Historie
    OPC I
    Ja - danke - versuche es dann noch mal am Wagen!!! In welche Richtung soll ich dann am besten ziehen? Gerade von der Tür weg? Oder doch lieber woanders hin?
    Möchte ungern die Spiegel spalten - da sitzt ja so ein Stift drin, der alles zusammenhält!
    Ich denke am besten so, wie Osirus schon geschrieben hat, gegen die Fahrrichtung drücken. Meine Spiegel hab ich zusammen geschraubt, deswegen fragte ich, ob die schon mal zerlegt waren.
    Wäre schön, wenn sie heile Bleiben, sind ja doch sehr rar, die Spiegel.
    Opel Historie
    Knie dich mit den Knien/Schienenbeinen auf die Platte und zieh dann gegen die Fahrtrichtung das Gehäuse zwischen den Beinen zu dir hin.
    Die Gehäuse bekommt man mit nen bisschen cleverness immer wieder mal bei Ebay, falls du eines schrottest, weil man muss so doll ziehen, dass man meint man reißt gleich was kaputt.
    OPC I
    Habe ich alles schon versucht - irgendwann stand ich mit den Füßen auf der Platte - da bewegt sich nichts! Habe vorher alles eingesprüht mit Kriechöl - hab es auch einwirken lassen! Nichts passiert!
    Das so ein Stück Guß und Plastik so störrisch sein kann!? Geschraubt ist da doch nichts oder?
    Meine linke Hand tut dermaßen weh jetzt!
    LuckyRocks
    Keine Schrauben, siehst du ja auf den Bilder.
    Die Zapfen werden einfach ein wenig mit den "Gegenstücken" verwachsen sein. Da hilft nur rohe Kraft, zur Not zu zweit.
    Bielefeld
    Vorsicht, bei mir habe ich bei diesem Versuch die Zapfen aus dem Spiegel rausgerissen Die waren dermaßen festgegammelt in der Grundplatte, es war einfach anders nicht möglich. Grundplatte und Zapfen bildeten eine gleichmäßig korrodierte Masse...
    OPC I
    Ja - stimmt, hattest du schon mal erwähnt!
    Also die Fahrerseite habe ich schon auseinander bekommen - alles heile geblieben! Gehe da, wenn überhaupt sehr vorichtig dran! Erst mal alles mit WD-40 einweichen lassen und dann immer wieder versuchen!
    LuckyRocks
    OPC I
    So - nachdem ich es tatsächlich geschafft habe, meinen Beifahrerspiegel kaputt zu reißen - würde ich nun gerne folgendes wissen:
    Die Stifte, mit denen das Gehäuse an der Gußplatte befestigt wird, wie sind die befestigt? In das Gehäuse reingedreht?
    Muss ich die Stifte zum Lackieren herausdrehen?
    Habe einen komplett neuen Satz Hagus Spiegel auftreiben können!
    Danke - LuckyRocks
    Die Stifte müssen nur abgeklebt werden.
    Die Gegenstücke der Stifte auch.
    Ich habe die Gegenstücke der Stifte vorm zusammenbau mit Fett vollgedrückt, damit sie nicht zusammenwachsen.
    Iserlohn
    Limo Z16xe
    Hi ich bin auf der suche nach einer solch guten Anleitung für die Originalen Spiegel bzw wie man die Kappe ( Die Lackierte ) am besten abbekommt ohne sie zu zerstören??? Den rest zu zerlegen ist kein Problem. Nur da weiß ich nicht wie ich anfangen soll.
    Member Avatar von flokki1
    Bautzen
    5 Türer
    Hi!
    Ich hole den nochmal hoch, weil mir hat er beim zerlegen ein Stück weiter geholfen und da wollt ich meine Technik noch ergänzen, vllt nutzt es mal jemandem.
    Einen hab ich nämlich nicht zerlegt bekommen und da hab ich es dann so gemacht, dass ich die Grundplatte von hinten, an der Stelle wo der Bolzen steckt, mit einem 6´er Bohrer bis zum Bolzen angebohrt hab und den Bolzen dann mit einem Splinttreiber/Dorn raus getrieben hab.
    Meine Galerie: KLICK
    Meine HP: astra-g.de.gg
    Member Avatar von Jareth
    Vetschau/Spreewald
    Opel Astra G 1.6 BJ 98 75 PS
    ABend ich will meine Spiegel jetzt auch Lackieren lassen die OPC2 SPiegel . Wie glibse ich den am BEsten die SPiegel raus weil irgendwie habe ich das Gefühl das die mir fast zerbrechen .
    Und muss ich die Gussplatte überhaupt abmachen wenn ich die mitlackieren lassne will ?
    Geändert von Jareth (15.11.2011 um 18:06 Uhr)
    Bautzen
    5 Türer
    Das Glas ist an 4 Stellen geklipst.
    Am besten das Glas so stellen, dass du einen der oberen Klipse sehen kannst und dann den Klips mit dem Schraubendreher aushebeln. Da kann dem Glas an sich nicht viel passieren.
    Vetschau/Spreewald
    Kann ich den Spiegel auch mit der Hand Bewegen weil ich habe die ja noch nicht angebaut habe die ja erst geholt .
    Okay habe einen rausbekommen muss nur schauen wegen der Beheizung wie ich das auch mache
    Geändert von Jareth (15.11.2011 um 18:17 Uhr)
    Bautzen
    5 Türer
    eigentlich schon... halt sachte... wie ist der Zustand der Spiegel? Bzw. willst du die Motoren zum lackieren raus machen?
    Vetschau/Spreewald
    Naja Weiß nicht also ich kann ja mal Bild machen einen Moment 3 min Dann kann ich euch zeigen wie der zustand ist .
    Bilder:
    Geändert von Jareth (15.11.2011 um 18:25 Uhr)
    Bautzen
    5 Türer
    na da hast das Glas doch gut raus bekommen. Würd die Motoren drin lassen... Kann man abkleben
    Vetschau/Spreewald
    Aber Die grund platte muss noch ab oder ?Und der SPiegel muss ja auch irgendwie noch ab er hängt ja an den Kabels.
    Okay habe schon Und wenn ich den Motor abklebe kann er das dann ordentlich Lackieren dadrin oder wie ?
    Und die Grund platte steht ja oben wie ich die Abbekomme aber dazu muss ich den Stecke ja öffnen wie mache ich das ?
    Geändert von Jareth (15.11.2011 um 18:41 Uhr)
  1. Zerlegen der Türverkleidung
    Von Astraland im Forum Innenraum
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 18:53
  2. Wie Tankdeckel zerlegen???
    Von FN-QP-10 im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 19:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 12:17
  4. MID zerlegen
    Von Soldier79 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 11:08
  5. Hagus Spiegel OPC Spiegel unterschiedlich ???
    Von BlauerBaron im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 14:18
