Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 68 von 68
Thema: OPC-Spiegel zerlegen
  1. #51
    Member Avatar von MaTie
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Ich glaube das hat schon seine Richtigkeit mit den unterschiedlichen Stegen.
    Hier sieht man das die Stege auch unterschiedlich sind. Deutsche Version.
  2. #52
    Newbie Avatar von AULE
    Servus,
    hab meine Spiegel letzt auch zerlegt um die Grundplatte auzubereiten. gestern habe ich sie wieder zusammengebaut - aber bei einem Spiegel hebt die verbindung nicht mehr. Das heißt das Spiegelgehäuse und die Grundplatte haben keine feste verbindung
    Hat jemand ne Idee? neu Zapfen?
    Bin um jede Hilfe dankbar.
  3. #53
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Zitat Zitat von AULE Beitrag anzeigen
    Servus,
    Das werden wohl die Stifte sein. Die sind ausgeleiert.
  4. #54
    bin ich mir nicht sicher...der sitz in den Spiegel ist super und extremen verschleiß kann ich nicht feststellen. Weiß jemand wo ich die Stift neu kaufen kann? die haben ja kein gewinde sondern sind so gerändelt...
  5. #55
    Member Avatar von flokki1
    Bautzen
    5 Türer
    Wie? Welches Teil ist gerändelt?
    Hast du mal die Metallplättchen von den Platten abgeschraubt? Die Stifte darunter würde ich vermuten, sind vergammelt...
    gesendet von meinem Smartphone - also von unterwegs
    Meine Galerie: KLICK
    Meine HP: astra-g.de.gg
  6. #56
    Die "kugelköpfe" die in den Spiegeln Stecken haben kein Gewinde.
    Das mit den Stiften habe ich auch schon überlegt - habe die Platten Sandstahlen lassen. Denke da diese schon starkt vergammelt waren das da gut Material abgenommen wurde. Die Schrauben sind leider auch vergammelt, müsste sich rausbohren.
    Hab schon überlegt garkein Stress zu machen und sie einfach mit 2 Komponenten-Kleber zu verkleben, find ich dann aber irgendwie doch bissel zu pfuschig. Hätte da schon gern wieder eine formschlüssige Verbindung
  7. #57
    Herne
    1,8 16V, 125PS
    Hallo miteinander,
    nach langem Suchen habe ich nun endlich OPC2-Spiegel ergattert.
    Muss sie nun aufarbeiten!
    werde berichten!
    SUCHE OPC 2 AUSSTATTUNG
    am liebsten schwarz OPC II Leder (Recaro) Ausstattung für 3-Türer
    Alles bitte per pn!
  8. #58
    Member Avatar von -Seb-
    Holzhausen a. d. H
    Astra G - Z22SE OSV
    Ich grab mal aus.
    Habr jetzt bei meinen Hagus Spiegeln die Spiegel raudgeclippt und am Stecker schon den gelben Splint rausgeholt, aber wie pinne ich nun die Pins im Stecker aus?
  9. #59
    Von vorne die Verriegelung am Pin lösen.
  10. #60
    Holzhausen a. d. H
    Astra G - Z22SE OSV
    So, nachdem ich das System verstanden habe, konnte ich die Stecker erfolgreich auspinnen.
    Dann gings ans lösen der Spiegel, habe also zusammen mit meiner Freundin drann rumgezogen.. wie erwartet haben wir uns dabei gegenseitig eher die Arme ausgerissen, als das die Spiegel sich gelöst hätten.
    Die letztendliche Lösung mit der es super einfach ging war ein kleiner Schlosserhammer. Das ist meine Empfehlung an alle die diese Spiegel nochmal zerstörungsfrei auseinandernehmen wollen:
    Man nehme einen kleinen Schlosserhammer, lege einen Lappen auf die Grundplatte und haue dann behutsam auf die Ecken der Platte mit dem Hammer. Wir haben sie auf die Beine gelegt und dann mit dem Hammer auf die Ecken der Platte geklopft. Der eine Spiegel war so innerhalb von 2 Minuten auseinander, der andere innerhalb von weniger als einer Minute. Es sind dabei keine Schäden an der Grundplatte aufgetreten und die Nippel sind auch noch ganz. Hätte nicht gedacht das es so leicht gehen kann..
  11. #61
    nach erfolgreichem Zerlegen der Spiegel (Methode mit den Holzkeilen) gings zum Lacker.
    Ich hatte die Motoren drinn gelassen und abgeklebt. Der Lacker jedoch hat sie dann, einschließlich Abstandshülsen, einfach ausgebaut.
    Es sind ja pro Seite 3 Schauben aber 6 Löcher. Die Gehäuse haben beide das gleiche Lochbild.
    Auf dem Foto von JARETH vom 15.11.11 läßt sich die rechte Seite erahnen.
    Kann mir bitte jemand helfen, in welcher Position werden die Motoren wieder eingebaut werden?
    so long, Frank
  12. #62
    Wenn es nicht so lang her wäre... passt eigentlich nur in einer Position?
  13. #63
    Bautzen
    5 Türer
    Auf dem Foto erkennt man zumindest noch, wo die 2 abgescherten Schrauben drinnen stecken - der 3. müsste sich dann ja ergeben.
    Ich hab leider immer noch keine Idee, wie ich die da raus bekomme. Aber vllt kann man ja wirklich das 2. Lochbild nutzen?
  14. #64
    ^^Besorg dir ein anderes Gehäuse, die Spiegel gab es ja nicht nur für den G, nur die Grundplatten sind unterschiedlich, wenn das Gehäuse gleich aussieht.
  15. #65
    corsa c hatte die spiegel auch
    evtl. noch bmw modelle?
  16. #66
    Die Hagus Exclusive-Line gab es für Audi, BMW, Mazda, VW, Opel usw., irgendwo habe ich noch nen Prospekt von Hagus aus der Zeit.
    Gehäuse gehen auch vom Rechtslenker, nur die Grundplatten sind dort jeweils anders geneigt.
    Von den fahrzeugfremden und Rechtslenker-Grundplatten kann man aber die Gehäusebefestigung bei allen verwenden.
  17. #67
    Weis jemand welche Teile wie genau 100%tig identisch sind ?
    Insbesondere von ganz anderen Fahrzeugmarken wie z.B. BMW
    Laut Teilekatalog wäre ja nur Corsa C GSI noch vom Gehäuse und Spiegelglas identisch Anschraubplatte dann wieder nicht.
    Aber selbst die Corsa Außenspiegel sind ja kaum mehr zu finden und wenn dann nur extrem teuer.
    Geändert von Master23 (28.08.2020 um 07:03 Uhr)
  18. #68
    • Gehäuse passen, wenn sie die gleiche Optik/Form haben (es gibt von Hagus 4 auf den ersten Blick sehr leicht zu unterscheidende Bauformen; vermutlich passt auch vom Rechtslenker, das scheint mit einem Adapter gelöst worden zu sein)
    • Stifte und Buchsen (Gehäuse an Platten) passen immer, wenn von Hagus
    • Motor gibt es vermutlich 3- und 4-polig, wir brauchen 3-polig
    • Spiegelgläser gibt es wohl normal/asphärisch und beheizt/unbeheizt, passen aber immer, wenn sie von der richtigen Gehäuseform stammen
    • Grundplatte ist fahrzeugspezifisch und auch gehäuseformspezifisch
    Ich habe mir irgendwann mal die Grundplatten vom Golf4 günstig gekauft, um für die Buchsen Ersatzteile zu haben. Die Platten sind bei Coupe/Cabrio zum Glück gammelfrei aus Kunststoff.
    Geändert von Osirus (28.08.2020 um 07:50 Uhr)
  1. Zerlegen der Türverkleidung
    Von Astraland im Forum Innenraum
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 18:53
  2. Wie Tankdeckel zerlegen???
    Von FN-QP-10 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 19:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 12:17
  4. MID zerlegen
    Von Soldier79 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 11:08
  5. Hagus Spiegel OPC Spiegel unterschiedlich ???
    Von BlauerBaron im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 14:18
