Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: [Z16SE] ...mal wieder das AGR?
    Apocalypse Dude
    Hallo!
    Ich hatte schon mal vor rund 3 1/2 Jahren ein kaputtes AGR in meinem Astra nach rund 22000 km. Damals leuchtete die MKL und der Wagen hat standardmäßig geruckelt. Ab zu Opel, neues AGR rein und gut war.
    Der Astra hat jetzt rund 47000km runter, also ist noch praktisch neu.
    Das Problem ist nun daß ich letzten Monat das erste mal liegen geblieben bin. Nach einer kurzen Fahrt im Bereich von 2000 - 3000 Umdrehungen im fünften Gang ist der Motor beim anschließenden Zurollen auf die Ampel einfach ausgegangen, als ob er vergessen hätte, Standgas zu geben. Danach ging er für 5 Minuten nicht mehr an. Dann ist er recht widerwillig angesprungen, aber als er dann lief, lief er für den Rest der Strecke wieder einwandfrei (das waren nur noch maximal 50 km/h, da fahre ich den Motor immer unter 2000 Umdrehungen).
    Ich bin gleich am nächsten Tag zu Opel, aber der Meister meinte daß sie absolut überfüllt waren zu dem Zeitpunkt und weil er nach kurzer Durchsicht in den Motorraum nichts gefunden hatte bin ich wieder weggefahren weil ich den Wagen die letzten Wochen über brauchte.
    Ich habe mich dann etwas im Internet schlau gemacht und das Ausblinken brachte 0400 -> AGR. Jetzt bin ich dann in der Zeit immer so gefahren, daß ich das Gebläse eingeschaltet habe während der Fahrt damit der Motor nicht so schnell auf seine maximale Normaltemperatur kommt, weil die Probleme erst auftauchen wenn er wirklich diese Temperatur erreicht hat. Ist der Motor noch nicht auf Temperatur, fährt der Wagen absolut einwandfrei, ohne Ruckeln oder Ähnlichem. Wenn er aber warm ist, und ich fahre von rund 80 - 110 km/h bis auf 0 runter ohne vorher ein Stück mit kleineren Drehzahlen gefahren zu sein, geht der Motor garantiert beim Stehenbleiben aus, es sei denn ich halte den Motor im Leerlauf am Gas (gar nicht so einfach mit links zu bremsen!). Er springt dann aber widerwillig wieder an wenn ich zusätzlich das Gaspedal durchtrete. Auch taucht das Ruckeln erst auf wenn er auf Temperatur ist, aber dann so richtig, das fühlt sich fast an wie ein Anfänger beim Anfahren, nur halt bei Tempo 80. Die MKL hat übrigens nie geleuchtet oder auch nur geblinkt.
    Nun denn, eigentlich wollte ich einen Torxschlüssel auftreiben und das AGR mal selber reinigen bevor ich zu Opel fahre, aber das hat nicht geklappt.
    So, jetzt nach langem Blabla zur eigentlichen Frage:
    Bisher haben immer alle 5 Lampen unter dem Drehzahlmesser geleuchtet wenn ich die Zündung eingeschaltet habe. Heute morgen war es dann etwas wärmer und der Motor ist mir wieder nach kurzer Fahrt bei 100 mit anschließendem Runterbremsen auf 0 ausgegangen. Immer wenn der Motor ausging, haben nur noch die 4 Leuchten ohne die MKL geleuchtet. Beim erneuten Einschalten der Zündung haben dann aber wieder alle 5 Lampen geleuchtet.
    Aber seit heute morgen geht die MKL nach wenigen Sekunden nach Einschalten der Zündung aus, was sie vorher halt nicht getan hat. Das Handbuch hat nichts darüber gesagt und mein Astra hat mich danach auch problemlos nach Hause gebracht. Allerdings ist seit heute auch kein Fehler mehr im Fehlerspeicher, beim Ausblinken blinkt er einfach konstant durch.
    Hab ich jetzt irgendwas kaputt gemacht weil ich nicht sofort zu Opel bin? Ich wollte sowieso diese Woche zur Werkstatt weil ich jetzt endlich Zeit dafür habe. Aber wie wollen die jetzt feststellen daß es wohl ein neues AGR sein muß wenn es nicht mehr im Fehlerspeicher steht? Ich habe jedenfalls das Gefühl daß die Werkstattleute gar nicht wissen oder wissen wollen würden, wenn ich denen sage daß ich den Fehler ausgeblinkt habe nach dem Motto "hab ich noch nie gehört". Genauso wenn ich sage daß die das AGR stilllegen sollen, sonst hätten die mir das ja sicherlich bei der jährlichen Inspektion angeboten.
    Nochmal zusammengefasst:
    - Motor ruckelt und geht aus wenn er auf Betriebstemperatur ist und er dann ein paar Sekunden zwischen 2000 - 3000 Umdrehungen und anschließend im Leerlauf gefahren wird. Er springt sofort wieder an wenn ich beim Zünden das Gas durchtrete und läuft dann auch wieder problemlos (bis zum nächsten Fahren zwsichen 2-3000 Umdrehungen)
    - ist er kälter und / oder wird über / unter dem Bereich gefahren, schnurrt er wie ein Kätzchen
    - zuerst war 0400 im Fehlerspeicher, seit heute nicht mehr nachdem er wieder ausgegangen ist
    - dafür geht aber seitdem auch bei eingeschalteter Zündung die MKL aus was sie vorher nie getan hat
    - wenn der Motor aus geht, brennen nur die 4 Lampen (die MKL nicht) unter dem Drehzalmesser
    - weder MKL noch eine andere Kontrolleuchte hat je während der Fahrt geleuchtet oder geblinkt
    Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Danke,
    Apocalypse Dude
    PS: die letzte Tankfüllung kam mir auch etwas "kurz" vor, also der Verbrauch war wohl etwas höher, das kann aber auch an dem "kalten" Motor gelegen haben weil ich ihn ja nicht so oft richtig warmgefahren habe.
    NACHTRAG:
    Hab noch vergessen, der Wagen ist Baujahr 2001.
    Nun mit nem H Van unterwegs
    Könnte auch am Temperaturfühler Liegen.
    Eine Drosselklappenreiningung soll bei deinem Motor ja auch wunder bewirken.
    In der Suche finden du auch noch hilfreiche Themen zu deinem Anliegen
    Neue Bilder von meinem neuen Van, in der Galerie Klick mich
    Member Avatar von MIG29
    Ein Stilllegen des AGR´s bringt in dem fall auch nichts da meist die Elektrik im Innern defekt ist und die es weiterhin die falschen Werte ans SG sendet.
    Stilllegen bringt nur was wenn dasAGR noch OK ist.
    Aber da dein Problem im bereich kalter Motor vorhanden ist würde Ich mal Wassertemperaturfühler Prüfen lassen.
    Der Verursacht auch gern mal falsche Werte wenn zb der Stecker nicht richtig sitzt oder sie Kontakte nicht richtig sauber sind.
    Z16SE Selection
    ich wusste gar nicht, dass ein Fehler so wieder verschwinden kann, ich dachte wenn der Code einmal gesetzt ist, bleibt der so lange drin bis man den Speicher zurückgesetzt hat...?
    @MIG29, d.h. wenn mein agr jetzt kaputt gehen sollte brauche ich dennoch ein neues, obwohl ich es bereits habe deaktivieren lassen?
    man lernt hier immer wieder dazu..
    Wenn es mit der Opel Software abgeschaltet wurde dann nicht, wenn Du aber über eine Platte das Ventil Blind machst musst es OK sein.
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Verschwinden solche FC's nicht nach drei(?)maligem Neustart des Motors?
    Grüße,
    vanjoy
    Ja
    Jetzt wieder Caravan mit Z16XE
    Abhilfe ofiziell bei Opel ist rausprogramieren des AGR plus totlegen mit geschlossener Dichtung! Kostet eigentlich auch nix, wir haben das immer über Garantie gemacht haben! Wenn immer noch is nächste MGL zu wenig Öl und damit Ventilklemmer, dann aber in der Regel FC 0300 plus 3001 bis vier.......
    Nur am Rande
    Apocalypse Dude
    Hallo, nur ein kleines Update:
    Der Wagen war jetzt zwei Mal in der Werkstatt, beim ersten Mal hat der Meister ihn 50km auf der Bahn getestet und nix gefunden, beim zweiten Mal hab ich mir den Meister geschnappt und mit ihm ne Probefahrt gemacht.
    Ergebnis: AGR stillgelegt und Steuergerät neu geflasht -> 90€, aber jetzt läuft das Auto wieder 1a
    Noch dazu fährt er jetzt sanfter als je zuvor hab ich so das Gefühl.
    Member Avatar von chribo
    Birkenau
    Astra G Cab Z22SES Kompressorumbau
    Hi, habe auch das gleiche Probel wenn ich nidrige drehzahl fahre ruckelt er manchmal und die MKL geht an geht aber wieder aus sobald ich kurtz vollgas gebe. Die Lampe nervt aber tierisch. FOH hat auch AGR ausgelesen. Nun die Frage wo ist das teil eigendlich und wie sihts aus? (habe nen x16SZR) Dann würde ichs mal sauber machen vll gehts ja dann wieder richtig.
    Opel Astra G Cabrio 2.2 16V supercharged [ ]
    Zittau
    sauber machen bringt nicht viel, hol dir ein neues.
    Kilometerstand: 161000 Km
    Birkenau
    ich hol mir wegen 2-3 monaten sicher kein neues mehr. Das rechnet sich ja nicht. Ausserdem muss es ja auch nicht viel bringen da es ja zu 95% noch funktioniert (oder zumindest kein Fehler bringt). Und wenn des saubermachen die fehlenden 5% bringen dann wärs mir des Wert.
    Zittau
    ich sag ja nur das es nicht viel sinn macht das scheissding sauberzumachen wenn es nach 1000km wieder rummuckt.
    Hallo. Ich hab folgendes Problem (Z16SE Opel Astra GCC 2001 1.6 84ps): Ich musste ein neues MSG einbauen (das alte war komplett hinüber). Leider war es so, dass das alte MSG das AGR deaktiviert hatte (Blindblech ist auch verbaut). Bei dem neuen MSG müsste man jetzt das AGR auch deaktivieren nur leider sagte mir die Opel Werkstatt, dass sie das bei dem alten Auto nicht machen können (gibt die Software nicht her, haben extra anhand der Fahrgestellnummer nachgeschaut). Hat jemand eine Idee? Ich würde nur ungern jetzt ein neues AGR kaufen und das einbauen (das uralte AGR funktioniert auch nach reinigen nicht! Ist also kaputt). Lieber wäre mir deaktivieren.
    Es soll angeblich mit Tech 2 funktionieren.
    OK, danke dir - dann werd ich mal schauen müssen wie ich da rankomm Falls es jemanden im Raum Salzburg oder München gibt bitte PN Gibt natürlich Trinkgeld und mir macht es auch nix wenn ich 1-2h fahren muss. Gruß
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 13:42
  2. Mal wieder AGR
    Von IronMike im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 21:29
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 11:11
  4. Mal wieder Türstecker
    Von astra_M im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 08:46
  5. Mal wieder Nebels....
    Von Method-Man im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 08:04
