Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 49 von 49
Thema: Bilstein-Fahrwerk B14 klappert vorne (sporadisch)
    Bösel
    Coupe 2,2 16V
    Hallo zajak,
    nein, da war ich noch nicht direkt, weils mir zu weit weg ist. Das sind von mir 250 km. Und ich seh nicht ein, soweit zu fahren, nur weil die so einen Mist verkaufen. Ich hab das ja meistens sogar mehrmals im Jahr. Sag mal wie weit ist dein Fahrwerk runtergedreht? Denn beim letzten Tausch beanstandete Bilstein, daß mein FW zu tief eingestellt sei (wurde von meinem Premio Service so eingebaut). Darum haben die wohl den letzten Tausch nicht vorgenommen.
    Vom Fahrverhalten her, ist das FW sehr gut. Da muß ich völlig zustimmen. Aber ich bin wegen denen nicht durch den TÜV gekommen. Und die haben meinen Händler beim letzten Tausch nicht drauf hingewiesen, daß man die KBA Nummer auf den Federn geändert hat und die Eintragung geändert werden muß. Sowas ist kein Kundenservice von denen muß ich sagen.
    Aber gut, Morgen wird sich mein Händler mit denen auseinandersetzen müssen und dann muß ein neues Fahrwerk her. Und ich will den Müll nun endgültig aus dem Auto haben.
    Heiko
    QP 2.2 16V in Europablau, Bj. 11.03,
    Bilstein B14 PSS Gewinde, K&N 57i-Kit, Hella Magic Colors, schwarze Depo RL, Mattig Frontgrill, Jetex Gruppe A, Rial Nogaro 8 und 9x17 mir 215/40-17
    Audio: Alpine CDA 9833, Sub: Emphaser EBR112-XT3, Endstufe: Emphaser EA 2200D.
    Ich würde fast sagen, das Problem ist bei dir mitunter auch der Händler...
    Wenn Bilstein die Probleme auf "zu tief" schiebt, dann ist da der Händler bzw. die Werkstatt in der Pflicht, der es eingebaut hat.
    Bösel
    Coupe 2,2 16V
    Das ist richtig und das sehe ich genauso. Und das habe ich dem Händler auch schon gesagt. Nur hat sich die Feder nun um fast 2 cm gesetzt. Das heißt im ausgefederten Zustand hab ich fast 2 cm Spiel nach oben. ich weiß ja nicht wieviel die Einstellmuttern vom Gewindeende bis zur Einstellgrenze hochgedreht sein müssen aber ich glaube nicht, dass es 2cm sind. Denn mein Auto ist keine 55 mm tiefer als normal. Ich bin nun aber mal gespannt, was nun noch kommt. Denn der TÜV Prüfer hat sich das Fahrwerk angeschaut und gemeint, dass Bilstein meinen Händler auf die geänderte KBA Nummer hätte hinweisen müssen. Und zum anderen meinte er die Verstellung wäre nicht daran schuld, denn wenn ich das Fahrwerk so hoch drehe, daß die Vorspannung wieder da ist, dann liegt das Fahrwerk so hoch wie original. Und dann wäre das Auto hinten tiefer als vorn, denn so hoch kann ich hinten gar nicht drehen. Das ist sowieso komisch, denn mein FW ist vorn ganz runter gedreht und hinten fast ganz hoch.
    Ich bin mal gespannt wie der Fall nun noch weitergeht.
    Heiko
    Veteran Avatar von zajac
    Kaarst
    Astra G CC OPC-Style / BMW 330d / BMW 120i
    h1meyer, Ich fahre das dritte Bilstein nun im erlaubten TÜV-Bereich (Tiefster Punkt). Die beiden vorher waren komplett runtergedreht, da der Z18XE ziemlich leicht ist und eine Tieferlegung mit blossem Auge nicht festzustellen war Wink
    Bilstein meinte aber bei mir, dass das für die Fehler an den Dämpfern nicht von Relevanz ist. Trotzdem fahre ich nun zur Vorsicht mit den vorgegebenen Parametern um das auszuschliessen.
    Übrigens: Die Domlager waren bei mir auch immer schrott. Das hat im Stand geknarkst und gepoltert beim Lenken, dass keiner mehr bei mir einsteigen wollte. Das fand ich aber nicht ganz so schlimm wie das Klappern der Dämpfer. Der ganze Dämpfer hat verschiedene Schwachstellen und scheint meiner Meinung nach nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt zu sein. Die gesamte Konstruktion funktioniert hervorragend, leider verabschiesen sich einige Komponenten, wie z.B. dieses 1€ Gleitlager, zu früh.
    Bielefeld
    Domlager am besten einfach mal vermessen(vorher, nachher). Wie gesagt ... meine waren 5mm kürzer nach 15000km. Jetzt sind Febi/Bilstein "Harte AUsführung" drin. Bisher ist Ruhe ... Toi Toi Toi ...
    Bösel
    Coupe 2,2 16V
    Dieses knarzen hatte ich auch, kam aber bei mir nicht von den Domlagern, sondern von den kaputten Gleitlagern. Ich bin mit dem Fahrwerk absolut durch und hoffe, dass ich nun mein Geld endlich mal wieder bekomme und dann werde ich mir ein anderes Fahrwerk kaufen. Und wenns ein starres 50/30 oder so ist. Mir egal, Hauptsache der Schrott kommt endlich raus. Dies ist dann auch schon der 6. Tausch. Ich denke, da hab ich genügend Geduld bewiesen und das Ganze hat nun gezeigt, dass das Bilstein B14 und das Coupe anscheinend nicht zusammenpassen.
  7. #32
    Kaarst
    h1meyer, Bei mir isses auch wieder soweit, sogar schneller als bei den anderen. Werde mich nun nach dem anderen Fahrwerk umsehen und denen das Fahrwerk zurückgeben. Hab die Nase nun auch voll.
  8. #33
    Bösel
    Coupe 2,2 16V
    Also ich muß dazu sagen, dass ich nach den Beiträgen im November doch noch zu Bilstein gefahren bin. Ich hab das auf Anraten des TÜV Prüfers getan, der sagte dass es die Beste Möglickeit sei, Klärung herbeizuführen. Dort hat man dann festgestellt, dass eine Scheibe beim Einbau vergessen wurde, was für Geräusche gesorgt hat und zweitens das Fahrwerk aus der Toleranz war. Bei Bilstein hat man dann kostenlos diese Scheibe eingebaut, die Höhe richtig hingedreht und die Achse vermessen. Anschließend bin ich zum TÜV und hab meine Plakette bekommen, da das Fahrwerk nun wieder Vorspannung hatte. Ausbauen mußte ich es Schlußendlich trotzdem, da ich nach eine Bandscheibenvorfall ein weiches Fahrwerk brauchte. Da hab ich dann ein originales eingebaut und das Bilstein verkauft, denn es war nach Bilsteins Aussage nicht defekt und es fuhr sich auch wieder perfekt. Allerdings hatte ich auch kein Vertrauen mehr in das Fahrwerk und in meinen Händler auch nicht mehr. Denn sowohl das Fahrwerk als auch der Händler sind ihren Versprechungen nicht gerecht geworden. Wobei das Fahrwerk wenn es heile war, ein Traum vom fahren her war.
    Nach meiner OP und der Aussage des Arztes, dass ich mir ein nicht zu hartes Sportfahrwerk ruhig gönnen darf, habe ich mich nach einem neuen Fahrwerk umgesehen. Ich dachte zuerst wieder an ein Gewinde, aber nach der letzten Erfahrung hab ich mir dann gedacht mit einem H&R Cup Kit kann man nix falsch machen, da ich es zu einem sehr guten Kurs habe kaufen können. Na ja, cih muß sagen, daß Bilstein lag schon besser auf der Straße und das Cup Kit ist mir vorn, trotz angeblicher 55mm tieferlegung zu hoch. Vom Komfort her ist es etwas besser als das Bilstein, aber es fühlt sich bei schnellen Kurvenfahrten etwas "schwammig" an, was aber auch daran liegen kann, daß das Bilstein tiefer war und dadurch auch der Schwerpunkt anders lag. Ich hoffe nun, daß sich das Cup Kit vorn noch setzt, hinten ist es genau richtig.
    Irgendwie scheine ich nicht das 100% richtige für mich zu finden, wobei ich sagen muß, daß das H&R schon recht gut zu fahren ist.
    Heiko
  9. #34
    Member Avatar von O.G. Pinky
    Soufflenheim im Elsass
    Astra F 1.6 8V
    h1meyer, fahr zum Kreis und lass dir was schönes bauen. Das kommt dich nicht teurer als das Bilstein und er kann auf deine Wünsche eingehen.
    Ich fahre auch das H&R Cup Kit und würde es mir nie wieder holen. Zumal es für sportliches/anspruchvolles Fahren und erst recht auf Rennstrecken geeigent ist, laut Hersteller. Somit ein reines Optikfahrwerk und von daher zu teuer für das was es kann bzw. nicht kann.
    Sebastian
    Der Auspuffpapst
  10. #35
    Fahrwerk Astra G
    Hallo zusammen
    habe einen astra g mit derzeit verbaute bilstein b14 gewinde (2,5 jahre alt) seit ca 2 monaten macht es schlaggeräusche wenn ich durch schlaglöcher fahre man meint das auto fällt auseinander.
    Jetzt will ich mir diesesmal ein besseres Fahrwerk einbauen hab an KW gedacht aber welches von den dreien
    Härteverstellbar wär super falls man doch mal lange fahrt zb urlaub damit es comfortabel ist.
    kö nt ihr mir tipps geben?
    Vielen dank
  11. #36
    Member Avatar von OpcTim
    Mittelhessen
    Astra G Opc X20XER Astra G Opc Z20LET Astra G Sportive X16XER dbilas
    Das Problem mit dem B14 ist bekannt!
    Schreib mal Bilstein an und beschreib das Problem.
    Ich denke Qualitativ nimmt sich Bilstein nix mit KW.
    Mein Opc: http://www.astra-g.de/showthread.php...!!!-X20XER-2.0
    Wenn Motorsport einfach wäre,
    würd´s Fußball heißen
  12. #37
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Werden die Dämpfer nicht kostenlos von Bilstein instand gesetzt, sofern man der Erstbesitzer ist?
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
  13. #38
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    nächste mal Suche benutzen. Und dann dieses Thema mal komplett durchlesen.
    Mechatroniker mit Stern
  14. #39
    Also ich müsste die Stoßdämpfer einschicken aber kann ja schlecht ohne Stoßdämpfer fahren also müsste ich 600€ in vorlasse gehen für neu (Vorderachse) und wenn Bimsstein sagt die sind defekt bekomm ich die 600€ wieder wenn nicht dann Pech gehabt aber trotzdem hab ich immer noch die b14 und könnten wieder kaputt gehen. Deswegen wollte ich auf KW wechseln am besten welche wo man die Härte einstellen kann.
  15. #40
    Bremen
    Wie Bilstein das derzeit handhabt, solltest du bei den erfragen, bzw. bei dem Händler, der dir das Fahrwerk verkauft hat.
    wenn du auf KW wechseln willst, schau dir deren Website an und such dir das aus, was du willst, mit den entsprechenden Features.
    http://www.kwsuspensions.de/produktf...?ut=1389803917
    Was es zu den KW-Fahrwerken zu lesen gibt, findest du über die Suche.
  16. #41
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Ich hatte das gleiche Problem, habe seinerzeit Bilstein geschrieben (oder angerufen, weiß nimmer).
    Ohne jetzt die Diskussion darlegen zu wollen, die Quintessenz war: "tja, schade".
    Gemacht wurde nüscht, das einst sündhaft teure B14 is wieder raus, ich hab mir Sachs Dämpfer gekauft und ich hab Ruhe.
  17. #42
    Kaarst
    Hallo, Als Threadstarter melde ich mich auch noch mal..... Ich habe die Tauscherei mit den vorderen Dämpfern irgenwann satt gehabt und bin einfach mit dem Geklapper weiter gefahren. Mittlerweile rappelt es schon recht ordentlich wenns warm ist (>20°) - auch auf der linken Seite. Ich war sehr gespannt was der TÜV dazu sagt (War 08/15 fällig) . Den hat es bei der HU nicht wirklich gejuckt... Obwohl die ganze Geschichte von der Firma Bilstein als reines Komfortproblem abgetan wurde, finde ich den Fahrkomfort durch das Geklapper und Geknarze eingeschränkt. Also was mich angeht, so werde ich in meinem Leben kein Bilstein Fahrwerk mehr kaufen.
    Gruß Kai
  18. #43
    Kaarst
    Bilstein ist rausgeflogen, jetzt werkelt ein 55er Cupkit in dem guten Auto....
    Grüße
    Kai
  19. #44
    Hey, schön wieder was von dir zu lesen... Steht deinem Blauen doch hervorragend!
    Das Cup Kit kann ich echt nur empfehlen! Fahre das ja auch schon einige Jahre und bin immer noch happy damit...
  20. #45
    Kaarst
    Hallo Marco,
    ja das Fahrwerk ist gut. Macht keine Geräusche, sportlich aber Restkomfort. Hatte allerdings nicht mit dieser Tiefe gerechnet und heute ein wenig Probleme bei der Eintragung da ich nun die Vredestein Quadrac Pro (Ganzjahresreifen) auf den 8x17 ET35 montiert habe - die bauen anscheinend in der Flankenbreite ca. 10 mm mehr auf. Vorne muss ich tatsächlich die Radhausschale bearbeiten.....Ansonsten wird weiter versucht das Auto zu erhalten.....
    Grüße
    Kai
  21. #46
    Member Avatar von Rakete
    Northeim
    Astra G Caravan
    Hab auch das Cup Kit. Top Fahrwerk. Obwohl auch hier Bilstein Dämpfer am werke sind....
  22. #47
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Könnte mal jemand das Geräusch beschreiben? Habe glaube ich voriges Jahr die Dämpfer (B8) erneuern lassen und nun habe ich auch solche 'Klong' Geräusche. Aber nur wenn ich einlenke und gleichzeitigem einfedern. Geradeaus ist alles gut. Ich habe echt keine Ahnung was das sein soll und es nervt wie Sau. Beim D OPC Nürburgring Edition ist ja ab Werk ein Bilstein verbaut.
    Geändert von Osirus (20.04.2020 um 18:46 Uhr)
  23. #48
    Zitat Zitat von schraxx Beitrag anzeigen
    Könnte mal jemand das Geräusch beschreiben? Habe glaube ich voriges Jahr die Dämpfer (B erneuern lassen und nun habe ich auch solche 'Klong' Geräusche. Aber nur wenn ich einlenke und gleichzeitigem einfedern. Geradeaus ist alles gut. Ich habe echt keine Ahnung was das sein soll und es nervt wie Sau. Beim D OPC Nürburgring Edition ist ja ab Werk ein Bilstein verbaut.
    Bei volleinschlag oder auch schon bei "geringen" Lenkeninschlag?
    Nicht das die antriebswelle Spiel im Gelenk hat.
  24. #49
