Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: [Y20DTH] Turboloch beim 2.0 DTI
    first-ritter
    Wie bekomme ich mit geringen Mitteln das Loch bis 1700 Umdrehungen pro Minute weg?
    MfG aus Dortmund
    Marco
    mirco
    Hm habe bei meinen Eltern am Za4a kein Loch feststellen können.
    Ist das immer so oder nur wenn er kalt / warm ist ? Dann werd ich das nächste man drauf achten.
    Grüße
    first-ritter
    is immer so, ist auch bekannt weil der turbo erst bei der drehzahl einsetzt, es seih denn man fährt mit genügend drehzahl los aber dafür bin ich zu alt
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    würde mich auch interessieren, wie man ohne viel zu machen das turboloch weg bekommt...
    Silbervan
    Nur mit Chip aber dafür bin ich zu Alt
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    zu alt für einen chip? wie kann man für so etwas zu alt sein? sieht doch keiner das du nen chip drin hast. wenn es irgend welche "the fast & furious" aufkleber wären, dann würd ich´s verstehen aber chip ist doch nun echt kein problem...musst ja nicht heizen wie ein halbstarker
    Sauerland
    Opel Vivaro 1.9CDTI / ZX10R 2008
    Du musst die Einspritzmenge erhöhen, das kann man entweder durch nen Chip machen oder aber durch ne Powerbox. Das Loch verschwindet echt vollständig und du hast Power ab 1500Umin.
    Die neuen DTIs ab MJ 2003 haben von Werk aus kein Loch mehr.
    MFG Ecotec
    sebi
    Kann Ecotec nur zustimmen, aber bevor man etwas verbaut erstmal erkundigen wie die die Abstimmung beim Chip machen, es gibt nämlich auch welche da wird das Loch noch viel schlimmer, aber die Firma verrat ich jetzt nicht....
    Silbervan
    Dann müsste meiner ja kein Loch mehr haben oder??
    Sauerland
    Zeig doch mal ein Bild von deinem Motorraum, dann kann ich dir sagen ob du den neuen hast.
    MFG Ecotec
    Silbervan
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    also das müsste der neue sein...
    Sauerland
    Ja das ist der neue 2.0DTI der dem Layout des 2.2DTI entspricht. Der hat sein Maximum von 230NM schon bei 1500Umin. Ermöglicht wird das durch die neue Einspritzpumpe die deutlich höhere Drücke an der Düse aufbaut und durch die Kraftstoffkühlung.
    Dieser Motor ist wirklich sehr harmonisch zu fahren.
    MFG Ecotec
    Silbervan
    Oh, dann habe ich nicht so eine lahme karre...dann bin ich aber zufrieden
  1. [Y20DTH] Turboloch gross
    Von blitz im Forum Motor
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 26.03.2020, 12:43
  2. Kurzes "Turboloch" beim Z18XE
    Von Frazer im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 18:50
  3. Astra 17 DTI Turboloch
    Von Leonhard1979 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 12:48
  4. Turboloch normal?
    Von robertridgeback im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 22:28
  5. Beschleuningsverlust beim DTI
    Von astraflo im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 19:41
