Ja hab alles jetzt gefunden und der Xenon umbau hat funktioniert perfekt
Ok dann schau ich mal nach danke
Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Schafft man das an einem Tag?
Ist nen strammes Programm, wenn man es ordentlich machen will, inkl. ALWR und SRA.
9h hat fusinoco bei mir gebraucht
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Ich wollte am Wochenende endlich die Xenon Anlage nachrüsten. habe noch mal so eine Frage, ich habe irgendwo im trade was von Kalibrieren des achssensors gelesen. Funktionieren die sehen uns Scheinwerfer auch ohne dass ich den Sensor kalibrieren lasse und kann ich ihm hinterher dann kalibrieren lassen wenn ich alles fertig eingebaut habe? Muss ich den überhaupt kalibrieren?
Wenn er gebraucht ist wird er auch so funktionieren.
Wenn neu fährt das Abblendlicht komplett nach unten.
Kalibrieren wäre sehr sinnvoll da möglicherweise bei der nächsten HU ein Problem hast.
Cool danke dann werd ich mal probieren ob ich das hinbekomme....
Kann man per op com selbst kalibrieren?
Schau im OP-Com einfach ob die Option verfügbar ist oder nicht. Gegebenenfalls brauchste halt eine andere Version.
Ich hab nochmal ne Frage bevor ich was verkehrt anschließe.
Hardwarekiller schreibt:
Anschließen heißt: mit an das vorhandene Kabel anschließen und nichts trennen? Oder?Anschluss von Klemme 15 (-Pin 4 Lichtschalter- Zündung ein), Klemme 56 (-Pin 13 Lichtschalter- Licht), Klemme 31 (-Pin 12 Lichtschalter- Masse)
Am besten ist es wenn man die vorhandenen Leitung abisoliert und die neue anlötet und dann mit ein wenige selbstverschweißendes
Isolierband umwickelt.
2. Die Leitung die zu den Stellmotoren der Leuchtweiteregelung vom Lichtschalter geht (Pin unbedingt trennen und mit dem entsprechenden
Sensorkabel verlöten.
Pin 8 darf nicht mehr mit dem Lichtschalter verbunden sein, sonst funktioniert der LWR Sensor nicht.
Am besten nun auch einen Lichtschalter einbauen der kein Rädchen mehr für die Lichtweitenregulierung hat einbauen, dann sieht es Serienmäßig aus.
3. Nun Tacho und Lenksäulenverkleidung ausbauen
4. Eine Leitung DIAG ( braun/weiß )zur Wegfahrsperre/Imobilizer ( Lenksaülenverkleidung abmachen ) und an Pin 6 anschließen.
5. Die WarnLED für das Xenon ist am Anschluss Pin 15 des Tachos zu finden, falls keine Kontroll-LED (oben links über Temperaturanzeige)
im Instrument ist, diese nachrüsten oder siehe UNTEN !
6. Das Tachosignal am Tachoanschluss Pin 27, anschließen
Sprich ich muss nur ein Kabel "PIN 8" vom Lichtschalter trennen und mit dem LWL Sensor verbinden. Alle anderen löte ich nur am die vorhandenen Kabel und isoliere diese. Richtig?
Was heißt eigentlich DIAG ?
DIAG ist Diagnose.
Die Leitung brauchst Du zum Kalibrieren der ALWR per Diagnose (OP-COM, Tech 2).
Ah ok danke
Muss schon wieder nerven...
Ist das der Stecker der wegfahrsperre ?
Mich wundert es steht in der Anleitung man soll an PIN 6 gehen
Bei mir ist das braun/weisse Kabel Pin 2 ?
Und da man das braun/weißem Kabel dort anschließen soll, denke ich das es bestimmt auch an das braun/weiße Kabel soll oder?
20180120_153239.jpg4. Eine Leitung DIAG ( braun/weiß )zur Wegfahrsperre/Imobilizer ( Lenksaülenverkleidung abmachen ) und an Pin 6 anschließen.
Nein!
Das ist der Stecker für die Wickelfeder (Airbag/LFB)
Der gesuchte Stecker ist in der Nähe vom Zündschloss. Eigentlich nicht zu übersehen.
Oh Ok, danke, hab ihn gefunden. Gut das ich nachgefragt habe:-)
Hab noch nenn kleines Problem, am Kombiinstrument soll an PIN 15 das Kabel braun/blau für die Warnleuchte angeschlossen werden aber leider ist der Pin 15 bei mir nicht belegt siehe Bild...
Benötigt man die Lampe unbedingt ?
Ja, spätestens beim TÜV.
Die leuchtet beim Starten beim Selbsttest und geht dann aus oder bleibt an bei einer Störung.
Steht doch hier auch, dass man sich nen Pin besorgen muss.
Leg zur Not erstmal die Ader dort hin und besorg dir dann so einen Pin aus einem Schlachter.
Ok werd ich machen. Das Tacho werd ich dann ja auch noch umbauen müssen...
Mist! Ich baue gerade die Scheinwerfer ein, musste aber gerade feststellen das die Fassungen in den Scheinwerfern fehlen ... aaaaaa . Ich hab die bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und die Adresse und Mails vom Verkäufer nicht mehr.. Sch...
Hat zufällig einer noch Fassungen für die Xenon und Blinker Lampen?
Sonst muss ich wohl neue kaufen müssen....
Für den Xenonbrenner gibt es keine Fassung.. Nur einen Befestigungsring. Für den Blinker auch nicht wirklich, dir wird wahrscheinlich die ganze Birne fehlen. Gibt es beides bei Opel als Ersatz..
