Seite 53 von 54 ErsteErste ... 34351525354 LetzteLetzte
Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1345
Thema: Xenon nachrüsten
  1. #1301
    Astra G Cabrio
    Na die Stecker die verbaut sind passen ja nicht an die Lampen, da fehlen ja noch Sockel oder hab ich mit D2S die falschen Lampen bestellt ? 20180120_203124-1612x1209.jpg
    Geändert von Diplomator (20.01.2018 um 19:59 Uhr)
  2. #1302
    Der an den drei grünen Adern kommt auf das Zündgerät, das zusammen mit dem Adapterring den Brenner im Scheinwerfer fixiert.
    Die Blinkerbirnen sind speziell mit passendem Gegenstecker und kosten ~20€ das Stück, wenn der Preis noch stimmt.
    Sprich mit den Scheinwerfern ist alle in Ordnung, du hast aber vor dem Umbau nicht deine Hausaufgaben gemacht.
    Geändert von Osirus (20.01.2018 um 20:11 Uhr)
  3. #1303
    Astra G Cabrio
    Verdammt, da hast du wohl recht , Hausaufgaben 6! setzten!
    Dann brauch ich zum Steuergerät auch noch ein Zündgerät ?
    Dieses?
    https://www.lichtex.de/open-astra-g-...et/a-99100413/
    Und so solche Blinkerbirnen?
    https://m.ebay.de/itm/Orig-Opel-Blin...98?_mwBanner=1
  4. #1304
    Jo, diese 2 Dinge brauchst du noch.. aber dann fehlt dir immer noch der Befestigungsring darfür.
    Hier die Nummer 14 oben im Bild:
    http://ecat24.com/opel/images/Opel/T98/P/65.jpg
  5. #1305
    Astra G Cabrio
    Mist blöder.. na den muss ich wohl mal Montag zu Opel.
  6. #1306
    Zündgerät brauchst du ohne das silberene Blechgehäuse, das kann man aber abmachen.
  7. #1307
    Astra G Cabrio
    Wieso ohne ?
  8. #1308
    Da gehört halt ein Zündgerät ohne Blechgehäuse hin (andere Hella-Nummer 5DD 008 319-10), weil es mit nicht passt.
    Bestell das richtige dafür, dann kommt es auch direkt ohne Blechgehäuse.
    Ich vermute der Unterschied ist D2S vs D2R.
    Sieht so aus, wenn das Blech runter ist:
    https://www.lichtex.de/xenon-steuerg...holt/a-831911/
    Geändert von Osirus (21.01.2018 um 19:05 Uhr)
  9. #1309
    Astra G Cabrio
    Mist ! Ich hab heute das mit Gehäuse bestellt
    http://https://www.lichtex.de/open-a...et/a-99100413/
    Das würde nach der Fahrzeugsuche angezeigt... mh Mist
  10. #1310
    Wird sogar bei Hella so ausgegeben, wenn man im WebCat nach dem Zündgerät sucht.... Hab zwar auch das mit Kunststoffgehäuse, aber ob das einen Unterschied macht?
  11. #1311
    Red ich Suaheli?
    In den Metallgehäusen steckt das richtige, reinfach die "Nuss" knacken...
  12. #1312
    Astra G Cabrio
    Jetzt weiß ich auch warum der Metallkasten ab muss....
    Sonst geht der Haltering nicht drauf ...
    Zumindest der Boden muss ab. Der Kasten selbst kann wem ich das richtig sehe drauf bleiben..
  13. #1313
    Astra G Cabrio
    Yehaaa die Xenon funzen,
    Leider geht nun die Tacho Beleuchtung nicht mehr....
    Und auch die Nebel Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte lassen Stück nicht einschalten.
    Nun muss ich wieder alles auseinander bauen und suchen.. einer ne Idee?
    Geändert von Diplomator (24.01.2018 um 16:03 Uhr)
  14. #1314
    Astra G Cabrio
    Hab den Fehler gefunden, super den Lichtschalter den ich gekauft habe funzt nicht richtig.. hab meinen alten eingebaut und nun geht's.. musst 50 Euro für'n Arsch...
    Aber immerhin gehen die Xenon Scheinwerfer.
  15. #1315
    Bauste aus zwei einen.
  16. #1316
    Astra G Cabrio
    Könnte ich probieren.
    Muss ich mir am Wochende mal anschauen,
    Leider ist auch bei einem Scheinwerfer die Verstellung im Arsch.....
    Und bei Achssensor bin ich mir auch nicht sicher ob der geht.
    Sollten die Scheinwerfer beim einschalten nicht einmal runter und wieder hoch fahren ? Meine zucken nichtmal
    Soviel zum gebraucht kaufen...
    Ich bin erstmal von ebay- Kleinanzeigen geheilt.....
  17. #1317
    Nein die zucken nicht!
  18. #1318
    Astra G Cabrio
    Ok, dann besteht ja noch Hoffnung das wenigstens der Sensor funktioniert.
  19. #1319
    Du hast keine dynamische LWR sondern nur eine automatische LWR.
    Lade ordentlich was in den Kofferraum, wenn die Scheinwerfer an sind, dann regelt er runter, dauert aber ne Augenblick.
    Alternativ mal die Stange vom Sensor aushängen und Richtung Fahrzeug verschieben.
  20. #1320
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Gibt es hier eigentlich jemanden, der sich das nachgerüstet und auch vom TÜV hat eintragen lassen?
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  21. #1321
    Witten a.d. Ruhr
    Jop. Ich. 2 mal schon. Vorher brav mit dem Prüfer sprechen. Swra und alwr sind eh pflicht.
  22. #1322
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Was heißt denn eintragen lassen ?
    Muss ich das ?
  23. #1323
    Witten a.d. Ruhr
    Jein... Das ist so ne Sache. Von der Theorie her ja. Weils ne Änderung der Lichttechnischen Einrichtung ist und weils bei den Modellen bis 2001 (korrigiert mich wenn ich falsch liege, bin mir da unsicher) es kein Xenon zu bestellen gab, also die Betriebserlaubnis ohne Xenon ist.
    Bei den Fahrzeugen nach 2001 gab's das zwar ab Werk, trotzdem ists ne änderung der LTE.
    Da grade die Cops bei Xenon meistens genau hinschauen und die meisten umbauten so sind das man sieht das es nachgerüstet ist würde ich es eintragen lassen.
    Meine Prüfer fanden das nachgerüstete gut weils nen Sicherheitstechnischen Gewinn darstellt und haben es mir gerne eingetragen. Beim Van MUSSTE ich es definitiv eintragen lassen weil das die einzige Karosserie variante ist bei der Xenon im TIS ausgeschlossen wird.
  24. #1324
    Hameln
    Und wie hast du das eintragen lassen? Also brauchtest du irgendwelche Papiere? Habe es nachgerüstet, alles so, wie es original auch verbaut ist. Habe allerdings einen 98er, somit gab es das damals bei mir noch nicht. Generell würde das auch keinem auffallen denke ich, nur wenn man dann doch mal an jemanden gerät, der sich zufällig brutal auskennt, der weiß dann auch, dass es in meinem Baujahr bzw Modelljahr nicht in der Betriebserlaubnis enthalten ist...
  25. #1325
    Witten a.d. Ruhr
    Hab die teilenummern und übersichten ausm epc mitgenommen und ausdrucke ausm TIS mit den Schaltplänen. Meinem prüfer war z.B. die Kontrolllampe und der richtige Lichtschalter wichtig.
    Swra wird eh getestet.
    Hat ihm gereicht. Aber auch da wichtig: seriöses auftreten. Du musst wissen was du da tust.
