Seite 52 von 54 ErsteErste ... 2425051525354 LetzteLetzte
Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1345
Thema: Xenon nachrüsten
  1. #1276
    Newbie Avatar von evonik95
    duisburg
    astra g coupe
    Ok dann schau ich mal nach danke
  2. #1277
    duisburg
    astra g coupe
    Ja hab alles jetzt gefunden und der Xenon umbau hat funktioniert perfekt
  3. #1278
    Astra G Cabrio
    Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Schafft man das an einem Tag?
  4. #1279
    Ist nen strammes Programm, wenn man es ordentlich machen will, inkl. ALWR und SRA.
  5. #1280
    9h hat fusinoco bei mir gebraucht
  6. #1281
    Astra G Cabrio
    Ich wollte am Wochenende endlich die Xenon Anlage nachrüsten. habe noch mal so eine Frage, ich habe irgendwo im trade was von Kalibrieren des achssensors gelesen. Funktionieren die sehen uns Scheinwerfer auch ohne dass ich den Sensor kalibrieren lasse und kann ich ihm hinterher dann kalibrieren lassen wenn ich alles fertig eingebaut habe? Muss ich den überhaupt kalibrieren?
  7. #1282
    Wenn er gebraucht ist wird er auch so funktionieren.
    Wenn neu fährt das Abblendlicht komplett nach unten.
    Kalibrieren wäre sehr sinnvoll da möglicherweise bei der nächsten HU ein Problem hast.
  8. #1283
    Astra G Cabrio
    Cool danke dann werd ich mal probieren ob ich das hinbekomme....
  9. #1284
    Kann man per op com selbst kalibrieren?
  10. #1285
    Ja, mit der passenden Version kann man das machen.
  11. #1286
    Woran erkenne ich diese?
  12. #1287
    Schau im OP-Com einfach ob die Option verfügbar ist oder nicht. Gegebenenfalls brauchste halt eine andere Version.
  13. #1288
    Astra G Cabrio
    Ich hab nochmal ne Frage bevor ich was verkehrt anschließe.
    Hardwarekiller schreibt:
    Anschluss von Klemme 15 (-Pin 4 Lichtschalter- Zündung ein), Klemme 56 (-Pin 13 Lichtschalter- Licht), Klemme 31 (-Pin 12 Lichtschalter- Masse)
    Am besten ist es wenn man die vorhandenen Leitung abisoliert und die neue anlötet und dann mit ein wenige selbstverschweißendes
    Isolierband umwickelt.
    2. Die Leitung die zu den Stellmotoren der Leuchtweiteregelung vom Lichtschalter geht (Pin unbedingt trennen und mit dem entsprechenden
    Sensorkabel verlöten.
    Pin 8 darf nicht mehr mit dem Lichtschalter verbunden sein, sonst funktioniert der LWR Sensor nicht.
    Am besten nun auch einen Lichtschalter einbauen der kein Rädchen mehr für die Lichtweitenregulierung hat einbauen, dann sieht es Serienmäßig aus.
    3. Nun Tacho und Lenksäulenverkleidung ausbauen
    4. Eine Leitung DIAG ( braun/weiß )zur Wegfahrsperre/Imobilizer ( Lenksaülenverkleidung abmachen ) und an Pin 6 anschließen.
    5. Die WarnLED für das Xenon ist am Anschluss Pin 15 des Tachos zu finden, falls keine Kontroll-LED (oben links über Temperaturanzeige)
    im Instrument ist, diese nachrüsten oder siehe UNTEN !
    6. Das Tachosignal am Tachoanschluss Pin 27, anschließen
    Anschließen heißt: mit an das vorhandene Kabel anschließen und nichts trennen? Oder?
    Sprich ich muss nur ein Kabel "PIN 8" vom Lichtschalter trennen und mit dem LWL Sensor verbinden. Alle anderen löte ich nur am die vorhandenen Kabel und isoliere diese. Richtig?
  14. #1289
    Ja, alles richtig verstanden.
  15. #1290
    Astra G Cabrio
    Was heißt eigentlich DIAG ?
  16. #1291
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    DIAG ist Diagnose.
    Die Leitung brauchst Du zum Kalibrieren der ALWR per Diagnose (OP-COM, Tech 2).
  17. #1292
    Astra G Cabrio
    Ah ok danke
  18. #1293
    Astra G Cabrio
    Muss schon wieder nerven...
    Ist das der Stecker der wegfahrsperre ?
    Mich wundert es steht in der Anleitung man soll an PIN 6 gehen
    Bei mir ist das braun/weisse Kabel Pin 2 ?
    Und da man das braun/weißem Kabel dort anschließen soll, denke ich das es bestimmt auch an das braun/weiße Kabel soll oder?
  19. #1294
    nein das ist der Lenkradschleifring
  20. #1295
    Nein!
    Das ist der Stecker für die Wickelfeder (Airbag/LFB)
    Der gesuchte Stecker ist in der Nähe vom Zündschloss. Eigentlich nicht zu übersehen.
  21. #1296
    Astra G Cabrio
    Oh Ok, danke, hab ihn gefunden. Gut das ich nachgefragt habe:-)
    Hab noch nenn kleines Problem, am Kombiinstrument soll an PIN 15 das Kabel braun/blau für die Warnleuchte angeschlossen werden aber leider ist der Pin 15 bei mir nicht belegt siehe Bild...
    Benötigt man die Lampe unbedingt ?
  22. #1297
    Ja, spätestens beim TÜV.
    Die leuchtet beim Starten beim Selbsttest und geht dann aus oder bleibt an bei einer Störung.
    Steht doch hier auch, dass man sich nen Pin besorgen muss.
    Leg zur Not erstmal die Ader dort hin und besorg dir dann so einen Pin aus einem Schlachter.
  23. #1298
    Astra G Cabrio
    Ok werd ich machen. Das Tacho werd ich dann ja auch noch umbauen müssen...
  24. #1299
    Astra G Cabrio
    Mist! Ich baue gerade die Scheinwerfer ein, musste aber gerade feststellen das die Fassungen in den Scheinwerfern fehlen ... aaaaaa . Ich hab die bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und die Adresse und Mails vom Verkäufer nicht mehr.. Sch...
    Hat zufällig einer noch Fassungen für die Xenon und Blinker Lampen?
    Sonst muss ich wohl neue kaufen müssen....
  25. #1300
    Für den Xenonbrenner gibt es keine Fassung.. Nur einen Befestigungsring. Für den Blinker auch nicht wirklich, dir wird wahrscheinlich die ganze Birne fehlen. Gibt es beides bei Opel als Ersatz..
