Seite 51 von 54 ErsteErste ... 414950515253 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1345
Thema: Xenon nachrüsten
  1. #1251
    So.. hab jetzt noch ne Frage zwecks grüner Multitimer... kann man den so einfach tauschen, wenn man vorher nur den "normalen" hatte? Oder funktioniert dann wieder was nicht?
    Danke!
  2. #1252
    ArnoldS
    Kannst Du tauschen musst du aber nicht. Bei dem grünen Multitimer ist lediglich die Blinkfrequenz unterschiedlich, da der Xenon-Scheinwerfer keine normalen Blinker-Glühlampen hat, sondern welche mit Halogenfüllung.
  3. #1253
    Die Gasfüllung ist weniger der Unterschied, sondern die Auslegung des Glühfadens, 18W bei Xenon 21W bei normalen Scheinwerfern.
  4. #1254
    nochmal ne Frage zwecks Anschluss der Scheinwerfer.. Weiß jemand was das für Stecker bei den H7 Scheinwerfern sind? Dann bräuchte ich ja nur jeweils die Buchse an den Xenon-Kabelbaum zu löten und einfach an die Serienstecker einstecken..
    Danke!
  5. #1255
    Bau den Kabelbaum um auf den richtigen Stecker, dann wirds auch ordentlich.
    Da ist sowieso nicht so viel Platz hinter den Scheinwerfern, dass man massig Kabel mit Steckern schön unterbringen kann.
    Ansonsten besorg dir (defekte) Billigscheinwerfer a la Angel Eyes, da sind solche Gegenstecker oft dabei.
  6. #1256
    Ich hab ja den Originalen Xenon Stecker. Dachte mir nur, damit ich die Originalen Stecker nicht trennen muss um direkt anzulöten, Stecker zu nehmen, da es dann schneller geht beim Einbau.
  7. #1257
    Trennen ist die schönere Lösung, zurückrüsten wirst du es sowieso nie mehr.
    Schließ den Xenonstecker vernünftig an, leg die Lötverbindungen in den fixierten Teil des Kabelbaums, fass die dünnen einzelnen Masseleitungen entsprechend auf eine Leitung zum Xenon-Stecker zusammen.
    Ich habe dafür damals vorne fast den ganzen Kabelbaum freigelegt.
  8. #1258
    bin jetzt fast fertig mit dem Umbau... es geht alles, bis auf meinen linken Scheinwerfer. Dieser lässt sich nicht verstellen (blaues rädchen).
    Scheinwerfer innenleben wackelt aber. Reagiert auch auf den Leuchtweitenmotor.. Das Innenleben darf aber nicht wackeln oder?
    kann man den Scheinwerfer irgendwie retten? Ist ein orig. Hella Scheinwerfer.
    Anbei noch n Bild vom Scheinwerfer.. Dort sieht man, dass er zu weit unten ist. Ging vorher nicht zu verstellen (per Hand) jetzt aber schon, aber reagiert eben nicht auf das Rädchen..
    Der rechte Scheinwerfer ist in Ordnung.
  9. #1259
    Da ist evt. der Reflektor nur lose.
    Aufmachen und schauen was ist, wenn du es geschlossen nicht fest bekommmst.
  10. #1260
    Die Stange die den Scheinwerfer verstellt ist aus der Pfanne gewesen.. Jetzt kann man es wieder verstellen. Hab es rein gedrückt.
  11. #1261
    Newbie Avatar von evonik95
    duisburg
    astra g coupe
    Guten abend zsm
    habe ein paar fragen zum xenon umbau für einen kumpel er hat einen astra g coupe bj 2000
    halogen scheinwerfer
    wollen jetzt auf xenon umrüsten hat jemand nochmal ne genaue anleitung teile sind alle vorhanden lwr swr scheinwerfer alles .
    wie die kabelbelegung für lwr und swr was ich löten muss an welchen kabeln usw wäre nett vielen dank
  12. #1262
    Witten a.d. Ruhr
    Auf den letzten 127 seiten (zumindest bei tapatalk sind es 127) findest du alles was du brauchst.
    Alternativ ist die seite vom hardwarekiller, da stehts auch.
  13. #1263
    duisburg
    astra g coupe
    Ok danke dann guck ich mal
  14. #1264
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Bin mitten im Umbau und habe gemerkt das im 2.2DTI Bj.04 kein Kabel und logischer weise auch kein Slot für das Relais für die Große Pumpe vorhanden ist
    Aber dafür habe ich in meinen 2.0DI bj 99 einen Slot und das Kabel drinnen
    Mir fehlt jedoch der Relais, bei Opel kann man dem nicht mehr kaufen.
    Und bei dem bin ich mir nicht sicher ob es der richtige ist
    GM 24438885
  15. #1265
    Das Relais ist braun. Wie auch der Sockel.. also nix mit grün
  16. #1266
    Wien
    Ok und wo krieg ich so was her, oder nach was soll ich suchen?
  17. #1267
    heißt Verzögerungsrelais.. Einige oder zumindest einer hat es glaub mit nem einfachen Relais und nem Timer realisiert gehabt.. hab zumindest mal was gelesen.. Wäre günstiger in der Umsetzung als das originale Relais..
  18. #1268
    Wien
    Kann es das hier sein?
  19. #1269
    Das Relais sollte man beim Boschdienst bekommen.
  20. #1270
    Wien
    Hab ihn gefunden 5€ ohne Versandkosten
  21. #1271
    Ist das dass Originale? Oder von einem anderen Hersteller?
  22. #1272
    Wien
    Ja es ist Original
    Geändert von Veritas1389 (16.04.2017 um 10:45 Uhr)
  23. #1273
    duisburg
    astra g coupe
    Guten tag hat jemand vom achssensor die pin belegung , also welcher pin welche farbe vom kabel hat ?
  24. #1274
    Sollte es im Anleitungsbereich im ALWR-Thema geben.
  25. #1275
    Alternativ im Stromlaufplan.
