Seite 44 von 54 ErsteErste ... 344243444546 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1345
Thema: Xenon nachrüsten
  1. #1076
    Newbie Avatar von Astra_User
    Bernburg (Sachsen Anhalt)
    Astra G Coupe 2.2 16V umbau auf 2.0l Turbo LEH
    hat sich erledigt habe doch noch was in der suche gefunden geht wohl nicht so ohne weiteres
    gab wohl mal ne Anleitung auf astra-g.de
    sorry
  2. #1077
    Member Avatar von djkoefi
    Nußdorf, Austria
    Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
    hi,
    eine frage: was taugt dieses Xenon Kit auf ebay?
    http://cgi.ebay.de/XENON-KIT-NACHRUS...d=p3286.c0.m14
    Kann ich da drüber nachdenken, oder soll ich lieber gleich die Finger davon lassen?
    lg
    chris
    Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil die so schön bist mein Tirolerland!
    Mein Teileverkauf
    http://www.astra4ever.net/showthread...ravan-OPC-Line
    Vectra C Caravan
    http://www.astra4ever.net/showthread...ht=djkoefi%27s
    Astra G OPC-Line Caravan
  3. #1078
    Member Avatar von Florian
    Dorsten
    Astra J ST Innovation Turbo
    ehrlich?
    mist -.- vor allem, weil es ein 50w kit ist.. ich will nicht wissen, wie das blendet. zudem hast du ja nichtmal linsenscheinwerfer.
  4. #1079
    Nußdorf, Austria
    Wie viel W hat so ein Kit normalerweise?
    linsenscheinwerfer sind in planung :-)
    Mein Teileverkauf
    Vectra C Caravan
  5. #1080
    35W Hat das legale Xenon.
    Linsenscheinwerfer sind nicht automatisch für Xenon zugelassen.
    Du musst schon D2S scheinwerfer kaufen.
    Den Rest brauchste dann auch noch. (ALWR, SRA)
  6. #1081
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Kann ich die Reinigungsanlage mit Hub Drüsen ausstatten? bzw. würde das beim astra g funktionieren? denn die Hub drüsen laufen ohne irgendwelche Spannung halt mit druck der Pumpe. sieht auch um einiges Besser Aus finde ich.
    mag eben die Hörner nicht.
    ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    ¨°º¤ø„ ¸ www.astra4ever.net ¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤ºº¤ø„¸
  7. #1082
    Witten a.d. Ruhr
    kannst du, ist aber sehr kompliziert! und vorallem musst du die düsen anpassen, weil platz ist nicht sooo viel!
    anstelle der hörner kannst du auch düsen vom e39 nehmen.. die sind ganz klein und gucken vllt 4mm über der front vor!
  8. #1083
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Super dann werd ichs versuchen mit die Hub Drüsen vllt bekomm ich das hin. hab eben 2 Frontschürzen liegen.
    hab noch eine frage zu den Vorschaltgerät/steuergerät. hab welche bei ebay gefunden mit 35 watt für 32,99€
    http://cgi.ebay.de/D2S-XENON-VORSCHA...d=p3286.c0.m14
    darf man die auch benutzen oder haben die irgendwelche tyken?
  9. #1084
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Nein, die funzen net zusammen mit den orig. Xenon Scheinwefern.
    Bei den originalen sind Steuergerät und Zünder getrennt, bei dem is es nicht so
    Schau dich nach gebrauchten Hellas um. Sollte zu finden sein, die waren bei vielen älteren Modellen verbaut
  10. #1085
    Bettpissa Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    @Vaan: 2 HUB Düsen hab ich noch da, meld dich wenne se brauchst
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  11. #1086
    Gemünden am Main
    Astra G Sportsline [Z18XE]
    ja ich tendire auf mein lexmaul auch die von e39 drauf zu machen sind schön flach kann man die eigentlich auch lackieren oder müssen die schwarzbleiben?!
    wie sollen die hub düsen draufpassen?!
    sorry wenn ich jetzt so was frag, aber unter der front ist ja der träger!! ich hab da schon mit geärgert wo ich orginale von opc rein gemacht habe!!
    S-Style
    Astra G 1,8 16V Sportsline
    Im Winter, wenn der OPEL schneebedeckt,
    der OPELfahrer Pläne heckt.
    Was könnte man noch schöner machen,
    was gibt es noch für Tuning-Sachen?
  12. #1087
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    es gibt einen coupé fahrer hier im forum der hat die verbaut, der hat den spritzwassertank geändert unter anderem damit das passt, ist ne heiden arbeit.
    ich meine die flachen düsen können auch lackiert werden, aber die müssen doch in die front eingearbeitet werden was dann auch ne lackierung der front, oder zumindest der stelle wo sie eingepasst werden mit sich bringt.
    ich würd die flachen düsen nur verbauen wenn die front eh neu ist und unlackiert, dann geht das in einem ruck und fertig isses dann.
    mein kopf konnte sich damals auch nicht direkt mit den opc2 kappen anfreunden, aber jetzt wo sie verbaut sind isses gar nicht so schlimm und ist super einfach zu verbauen
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  13. #1088
    Mat82
    S-Style, schau mal in die Galerie von FN-QP-10 (hoffentlich hab ich das jetzt richtig geschrieben ), der hat die E39-Düsen lackiert.
    Was mich interessieren würde ist, ob die vom E39 ohne Anpassungsarbeiten an die Originalfront passen? Alternativ würden die vom 1er auch nett aussehen, allerdings müsste da schon wieder ordentlich angepasst werden.
    Ciao Mathias
  14. #1089
    Gemünden am Main
    selber, warum die dinger kann man auch einzell lackieren und dann drauf machen die von e39, meine frage ist halt nur ob man die düsen raus bekommen könnte!!
    Mat82, denk mal hast immer noch weniger arbeit wie mit den hub-düsen!!
    okay ich hab überhaupt keine arbeit bei mir passen die gleich drauf lexmaul hat die gleiche wölbung wie der 5er bmw!!
    danke für den tip, muss mal bei dem in der gallerie vorbei schauen
    S-Style
  15. #1090
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Ich werde ein paar Fotos vom einbau Machen, damit jeder sehen kann wie
    die Hubdrüßen eingepasst und eingebaut werden. wird aber erst soweit sein
    wenn ich alle Teile habe. bis dato
  16. #1091
    Gemünden am Main
    okay das ist super!! ich lass mir dann mal zeit mit den neuen düsen zu instalieren!! vllt. mach cih das dann auch
    S-Style
  17. #1092
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    >Vom Benutzer entfernt!
  18. #1093
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Hab mir die Astra H Düsen geholt die passen in der original front ohne umbauten.
    Ausnahme mann muss eben die halterung von der H front nehemen und dann in der G
    front verschweißen.
    Natürlich solange Spachteln bis alles eine Schöne form bekommt
    PS: sind wegen Schnee und Eisglätte nicht verbaut worden
    vom hinsehen passen die 1 A überhaupt beim wischwassertank (GROß)
    Einbau geschieht in März da meine Garage nicht beheizt ist...
  19. #1094
    Member Avatar von tigerstripe
    Kronberg im Taunus
    Astra G Caravan Sportive y22dtr
    hallo,
    wo wird das zeitrelais für die scheinwerferreiningungsanlage genau eingesteckt?
    im motor oder im innenraum relaiskasten?
    habs gestern im motorraum eingesteckt( brauner sockel) das hat er gesprüht sobald ich licht an hatte.
    n anderen relaiskasten find ich im motorraum nicht(Laut anleitung CNC Elektronik solls im motorraum eingesteckt werden)
  20. #1095
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    meins is im motorraum, evtl ist der stecker falsch belegt?
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  21. #1096
    Kronberg im Taunus
    da ist doch alles serie!
    oder kann es sein das es das falsche relais ist?das die mir das falsch bestellt haben.
    hat jemand ne teilenummer?
  22. #1097
    War das Relais neu?
    Hast du es mal durchgemessen?
    Vielleicht ist es defekt?
    Der Steckplatz war der richtige.
  23. #1098
    Matze-Z22SE
    Zitat Zitat von tigerstripe
    hallo,
    Ich dachte das Relais kommt in den Orangen sockel im Relaiskasten !!
  24. #1099
    JOKER-on-ASTRA
    Das stimmt auch. Das Relai selber ist ja auch orange. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
  25. #1100
    Matze-Z22SE
    Ja aber bei mir ist der Sockel auch Orange.Daher wundert es mich wieso jetzt Braun.
