Wo habt ihr die schwarze Xenon Scheinwerfer bekommen? Damals gab es bei e-bay der User "Champion 7", der scheint aber verschwunden zu sein. Jetzt werden nur noch "normale" Xenon Scheinwerfer angeboten!
@Godspeed
LWR Sensor wurde von Opel Werkstatt damals (als ich sie eingebaut hab) richtig kalibriert. Er funktioniert ja auch. Kontrolleuchte meldet keinen Fehler. Hat mich eben nur interiessiert ob das Teil auch bei Bodenwellen regelt.
@Musicman
Hmm, das kann natürlich auch sein. Durch die DE-Linsen wird das Licht ja zu einem Strahl gebündelt was auch eine scharfe Hell-Dunkel Grenze verursacht. Nur was mich eben iritiert ist der geringere Anstieg vom Lichtkegel. (gegenüber Halogen)(von links nach rechts mein ich)
Ist das bei dir auch so ?
Musst dich mal vor ner Wand stellen und neben dir soll sich mal ein anderer stellen. Dann wirst sehen was ich meine.
Ja ja, ich weiß, ich hab "Sorgen".
Ich möchte das aber doch ganz gerne wissen
Ich glaube bei ganz kurzen Bodenwellen oder so wird das Ding nicht viel ausmachen können da braucht die LWR ja länger zum nachregeln als die Bodenwelle andauert und das licht würde dauernd 'wackeln'
Wegen dem anstieg also ich meine das wäre bei mir auch etwas geringer als beim alten Halogenlicht. Warum ist da überhaupt dieser anstieg drin würd mich mal interessieren? Was mir mal aufgefallen ist wenn ich Fernlicht anmache ist der Lichtkegel vom Fernlicht etwas heller bzw mehr auf der Fahrerseite.... hast das auch?
Marc
@MusicMan
Das Fernlicht strahlt bei mir genau die Mitte aus. Also der Lichtkegel ist genau mittig.
Der Anstieg ist dazu da das du am rechten Fahrbahnrand weiter gucken kannst, denn genau da orientiert sich das Auge.
@Mycraft
Die Scheinwerfer sind ordentlich eingestellt. Also im Regen blenden mich die Schilder auch fast, nur eben wenn´s trocken ist dann ist sch...
...SWR hat ja auch damit zutun. 2 Fragen:
1.Welche Nr. von den SWR Relai ist richtig? Habe 2 Stück!: 91 51 020 oder 62 38 574
2.Habe die Org. Stoßstange, kann ich auch die OPCII Düsen verwenden? Denn werde bald auf OPCII umsteigen, dauert aber noch länger als SWR dranbauen!
zu 1.) Sind beide richtig. Ist ein und dasselbe Relais für exakt 32,21€
zu 2.) geht, hab ich ja auch gemacht (siehe linkes Bild) musst die Düsen aber rund feilen. Wenn du OPC II Front anbaust brauchst dann also wieder neue Düsen.
Wegen meinem "Problem". Das hat sich bereits geklärt. Die Seiteneinstellung war doch verkehrt vom rechten Scheinwerfer. Nun werden die Schilder bei Trockenheit auch gut ausgeleuchtet.
hab bei hella ein SWR nachrüstset geshen.. mit alles was dazu gehört.weiß einer ob das was ist.. da soll kabelsatz alles dabei sein
Ich habe schon ein paar Teile für die SWR hier liegen, u.a. den 5L Behälter....in der Anleitung steht, dass man für BC nen 19mm Loch bohren muss und das dieser Punkt vorgezeichnet ist!?...ich kann da aber leider nix sehen...hat zufällig jemmand ein Bild, oder kann mir genau erklären, wo das Loch hin muss??
Öhmmm das ist so mit der tiefste Punkt unten wo du das Findest. Wenn du dir den BEhälter von hinten anguckst sind da ja zwei Löcher für die Pumpen links die SWR Pumpe dann die Scheibenwischpumpe und rechts daneben ist noch eine Freie Fläche, da war bei mir ne kleine vertiefung (Punkt) da muss das loch hin. Das siehste aber sofort, wenn du den anderen behälter daneben hälst.
Wenn de mal nen Foto hättest könnt man das besser zeigen!
@ Astra OPC 1.6, was soll das Set denn kosten? Denke mal die Teile für die SWR von Opel sind auch nicht viel teurer. Würde lieber originalteile verbauen, zumal ja meistens schon die Kabel liegen!
Marc
also bei mir lagen keine kabel.. bzw bei meiner freundin.. und das von Hella sind alles orginal opel teile auf jeder Tüte stand GM.. ausser das Relais ist hella. hab für alles zusammen Behälter,Kabel satz,halt alles was du brauchst.. Düsen.. sind die normalen vom Astra drin. kommen aber noch OPC rein.. schläuche waren auch dabei.. mir hat die SWR 140 € gekostet. da ich im Zubehör 30% bekomme.. und ich finde da alles Orginal GM teile sind ist das ok
@MusicMan: jo dank dir! Habe den "Körnerpunkt" gefunden....habe vorhin meine Motorhaube mal geöffnet um zu gucken, wie ich den Behälter ausbau *schluck*....kommt man da dran, wenn die Stoßstange ab ist?
@Achim
Wenn die Stoßstange ab ist kriegst den Behälter ab, musst nur noch den Spritzschutz "aushacken" und wegdrücken, damit du an die hintere Schraube rankommst.
Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, Xenons nachzurüsten. Nachdem ich alle Seiten und die Anleitung von Hardwarekiller durchgelesen habe, sind mir (bis jetzt) 2 Dinge unklar:
1. Was hat es mit dem "1 x Halter für Stellglied Hella 6 PM 008 591-50"
auf sich? Wofür genau wird er benötigt und wo bekomme ich den?
2. Die Pins (Mini ISO Stecker): Gibt es die bei VW und hat vielleicht
jemand die Teilenummer?
sag einfach beim vw händler du brauchst die passenden pins.. hab ich auch gemacht.. zehm minuten hat er gesucht und hat sie dann gefunden
was für`n Bj ist dein Astra denn
Ist hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...939100985&rd=1 alles dabei was ich für die scheinwerfer brauche?? (mal abgesehn von den Radsensoren und der SWR)
ja ist dabei ...
brauchst halt nur hinterachssensor für automatische LWR
und die stecker?? passen die alle so?? das währ ja nicht teuer incl. Leuchtmittel oder?
die brauchste auch noch ... oder musst dir was zurecht basteln
Naja ich denke die Stecker sind auch auf einem gut sortiertem Schrottplatz zu bekommen was sind das für welche? 5 Polige?
@Mycraft
So wie ich das verstanden habe wird die Klammer an der Achse befestigt. Von einem Halter kann ich nichts erkennen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Nutzungsbedingungen
