Ergebnis 1 bis 25 von 31
Thema: Frontscheibe unteres Dichtgummi außen
    Gregorthom
    bei meiner Frontscheibe löst sich außen an der Fahrerseite unten das Dichtgummi ab. Es hat sich schon ein wenig angehoben.
    Kann ich das selber reparieren, oder wäre es besser in eine Fachwerkstatt zu fahren und es dort machen zu lassen?
    Gregor
    Newbie Avatar von Nocke
    Essen
    Ratte: X18XE1 & Zafira Z20LET
    meist reicht es wenn du es wieder andrückst.
    zumindest wenn du das meinst was ich meine
    gruss jens
    Dieser Beitrag wurde 569 mal editiert, zum letzten Mal von Nocke: Heute, 22:24
    follow me on facebook: www.facebook.com/nockegraphie
    Die Frontscheibe ist überigens geklebt, also hat diese Dichtung zumindest auf die Dichtheit der Scheibe keinen Einfluss.
    Gregorthom
    Mit Randrücken hat es leider bisher nicht funktioniert. Ich werde wohl noch mal ein Foto machen müssen.
    Allerdings, wenn die Scheibe eh geklebt ist und somit nichts undicht wird, brauche ich mir erst mal keine Sorgen zu machen. Dachte nur, dass dann evtl. irgendwo Feuchtigkeit eintreten kann, wo keine sein darf.
    Mach mal nen Foto, dann wissen wir genau worum es geht.
    Gibt bestimmt auch stellen, die bei Frost nicht unbedingt unter Wasser stehen sollten.
    Gregorthom
    Moin moin,
    hat zwar etwas länger gedauert und ist auch nur ein Handyfoto (wo hab ich nur meinen Kopf gelassen), aber ich hoffe man erkennt was ich meine.
    Ort des Defekts:
    Fahrerseite unten an der Scheibe
    Gregor
    Essen
    also wenn rechst die seiten verkleidung ist vom fenster dann kannst du das drauf drücken
    gruss jens
    Gregorthom
    Auf diese einfach Lösung wäre ich fast nicht gekommen
    Natürlich habe ich das selber schon probiert, aber es geht nicht. Habe rumgedrückt wie ein Irrer, aber das Gummi will nicht mehr dort hin zurück wo es her kam.
    Essen
    hm das ist komisch.
    ist das gummi/die dichtung in der mitte? also mit gleichen abstand zu beiden seiten?
    weil normaler weise kann man die so reindrücken.
    ach noch ne frage die dichtung geht doch unter den wischerarmen her ?
    wei ich die meine die zwischen dem plastik(wo die wischerdrauf sind) und der scheibe ist.
    gruss
    Member Avatar von masch
    Da ist bei mir auch so, geht auch nicht mehr runter zu drücken, weil das Metall innen anfängt zu gammeln und aufgrund dessen die federkraft nicht mehr ausreicht... Hilft nur ne Neue
    Gregorthom
    Zitat Zitat von Nocke
    hm das ist komisch.
    Ja, ist genau so wie Du es schreibst.
    Oh ha, d.h. ich muss unter dem Gummi auch erst mal das Metall sanieren, bevor ich da eine neue draufziehe? Das wäre ja nicht so schön.
    Habe allerdings die vollverzinkte Astra-Version, gammelt es dann da auch?
    Nein nein, verstehst du falsch, im gummi ist Metall, der gammelt...
    Gregorthom
    Ah, danke
    Das beruhigt mich doch sehr. Wo kann ich das Gummi kaufen? Nur beim FOH oder auch wo anders?
    Ich brauche auch noch nen neuen, denke aber, da könnte auch jeder Autoglaser weiterhelfen... ansonsten halt FOH...
    Member Avatar von Astra2.2
    Langlingen
    Z22SE; 2.2l 16V; CC; Mirage
    Ich greife das Thema mal auf...
    Habe auch oben genannte Problem, nun frag ich mich, ob ich diese Dichtung auch selber problem wechseln kann, oder ob das nur nen FOH oder Autoglaser machen kann.
    Hier mal nen Bild von dem "Lochfraß"
    Member Avatar von Soldier79
    Gingen a. d. Fils
    Zafira B Z18XER "Innovation"
    Kannst selbst tauschen. Ist auch keine Dichtung im normalen Sinne, sondern ist nur gegen Windgeräusche. Musste ich auch schonmal bei meinem QP wechseln. Einfach die alte Leiste abziehen und die neue eindrücken. Die alte Leiste rostet innen an den Metallschienen. Darum paßt das irgendwann nimmer
    Langlingen
    Sauber, besten Dank für die schnelle Antwort, hab mich da ohne Hintergrundwissen nicht rangetraut und wollte da nichts "kaputt" machen...
    Danke dir, dann kann ich morgen gleich mal zum FOH und das Teil besorgen...
    Erkrath
    Cabrio Bertone 1.8 16V
    Weiss einer, wie das preislich meine Geldbeutel Erleichtert?
    Langlingen
    Morgen kann ich es dir sagen...
    Erkrath
    alles klar :-P werde gespannt warten^^
    Gingen a. d. Fils
    Liegt soweit ich noch weiß bei ca. 30€ das Teil
    Ja genau bei meinem FOH 28,50€
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Teilenummer: 90560029 (Zierleiste)
    Habe 35,94 € dafür bezahlt.
    Bruchsal
    1.6 16V
    Hab noch eins von meinem Schlachter übrig falls jemand Intresse hat, ich gebe es für kleines Geld ab
    Langlingen
    So, war heute da und der Preis laut meinem FOH ist 39,88€ !
