Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: Dröhnen bei 100Km/h
    Oberkochen
    OSV
    Dröhnen bei 100Km/h
    Hi Leute.....
    Ich hab folgendes Problem..
    Bei ca 50Km/h hab ich ein Drönen im innenraum
    Bei 100Km/h hält mann es kaum noch aus !!
    Meine Reifen hab ich schon Wuchten lassen Was kann das sein!!!!
    Gruß Bub
    Vilshofen a.d. Donau
    Zafira Tourer 1,4Turbo LPG
    Was hast den für Reifen drauf ? Radlager checken lassen .
    Verbrauch mit Autogas 11,5l 1,4T ecoflex der Umwelt zuliebe.
    TANKEN ZU PREISEN WIE IN DEN 90ern
    Oberkochen
    OSV
    Die reifen sind schon eine weile drauf das gereusch is auf einmal da gewesen!!!!
    Radlager meinst du !!! hmm der gedanke is mir auch schon durch den kopf gegangen..
    Kann man die irgendwie fetten (Hab da mal ein Radlager fett gesehen im Baumarkt "Was ich mir aber sich nich kaufen werd zumindest nich im Baumarkt")
    Besteht den die möglichkeit das radlager zu fetten ! oder müssen da neue rein?
    Nein die kann man soviel ich weis nicht fetten da sie komplett Wartungsfrei sind. Also wenn sie defekt sind müssen sie erneuert werden ist ein komplettes Bauteil immer je nach Achse.
    Oberkochen
    OSV
    HA!!!!!!! :rofl3:!!!!!!! WARTUNG FREI ich habs gemerkt
    Wie bau ich die teile aus ...?
    Kommt darauf welches Defekt ist VA oder HA . Das kannst leicht prüfen. Fahrzeug aufbocken und an den Rädern drehen. Wenn es brummt is es defekt. Dies auszubauen is relativ einfach wenn du geschickt bist. Jedoch würd ich sowas wenn du es noch nie gemacht hast jemanden machen lassen der davon Ahnung hat . Da viele Regeln beachtet werden müssen.
    Oberkochen
    OSV
    Okay danke!!!. Werd mal im Forum nach einer anleitung suchen...
    Bitte kein Ding. Willst es selbst machen ? Oder von nem Kumpel ?
    Oberkochen
    OSV
    Ein Kumpel hilft mir der Arbeitet beim FOH Als Mechanicker
    Na dann kann ja nix schief gehen. Aber bevor ihr jetzt wild zerlegt erst die Ursache genau erkunden ob es die Lager überhaupt sind.
    Oberkochen
    OSV
    Was anderes kann ich mir nich vorstellen!!!!
    Es sei den es Gäbe eine andere Ursache!!! mir wär eine andere ursache auch Lieber
    HAT EINER EINE IDEE?
    Sägezahnbildung an den Reifen
    Alpha2k
    schau mal nach der DOT auf deinem Reifen, vieleicht sind sie einfach zu alt und Härten aus, in 75% der Fälle ist es aber meißt immer das Radlager!
    nähe Koblenz
    Cougar 2.5 V6
    Meiner dröhnt auch manchmal ab 120, alledings kommt bei mir das dröhnen definitiv vom motor.......schonmal kupplung getreten während des dröhnens?
    Oberkochen
    OSV
    Alpha2k,
    Das kann nich sein hab die erst aufgezogen!!!
    Oberkochen
    OSV
    Astra-Evolution,
    Hab Ich auch schon versucht hilft aber nix!!!!
    Was kosten Radlager beim FOH?
    Koblenz
    Frag vorher beim FOH, ob die nen Stuhl dahaben, damit du dich setzen kannst, bevor sie dir nen Preis nennen.
    1 (in Worten EIN) Radlager vorn kostet bei denen schlappe 280,- Euro und da kommt noch der Einbau dazu.
    Schau mal in EBlöd nach Radlager Astra G SKF.
    Kriegst du dort ab 90,- Euro und ist den Nummern auf der Radnabe zufolge das Gleiche, das du beim FOH kriegst.
    Viele Grüße
    Tobias
    Oberkochen
    OSV
    WWAASSSS 1 (in Worten EIN) Radlager 250.- Mücken.
    Und was is mit der idee zu fetten!!! oder reinigen oder so anlich überhaupt möglich!! weil 250. bzw 90.- is auch nich wenig asche...
    Gruß Bub
    Koblenz
    Mit fetten ist nix drin. Das Radlager ist nicht zerstörungsfrei zu zerlegen. Das Lager an sich ist ein gekapseltes Lager. Also - No Chance for Fett.
    Prüf genau nach, woher dein Problem kommt, bevor du anfängst Radlager zu wechseln.
    Mach auch mal die Winterreifen drauf und mach dann ne Testfahrt. Ist bestimmt billiger als nen neues Radlager.
    Oberkochen
    OSV
    Danke!!!
    Das mit den winterreifen Werd ich am we Versuchen!!!
    Es kann aber nix anderes sein.? entweder die reifen oder das lager?
    ja eines von beiden ist es.
