Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 151
Thema: Lackieranleitung für Kunststoffteile!Info: Füllerhinweis S.2
  1. #51
    Member Avatar von Astra101
    Lampertheim
    X12XEL u. Astra H Sport Z16XER
    @Ashrak,
    du hast es schon 2 mal hier gesehen, höchstwahrscheinlich habe ich diese lackiert. (Bin ja auch noch in anderen Foren und da fahren auch welche mit denen von mir rum).
    Ist so ein Stoff/kunststoffgemisch diese Blenden. Brauchen eine enstprechende Vorbehandlung und sind absolut lackierbar.
    @wildkatz731,
    nein, ist kein spezieller Lack. Wichtig ist nur das beim Klarlack (wie auch in der Anleitung aufgezeigt) ein Weichmacher/Elastifizierer dazugemischt wird.
    Meine Motorraumabdeckung fährt mittlerweile bei Schwiegervaters Caravan mit, da es mein Auto ja schon seit 1 1/2 Jahren nicht mehr gibt. (Totalschaden)
    Gruß Daniel
  2. #52
    Member Avatar von wildkatz731
    neben Hockenheim
    5 Türer X18XE1
    Danke für die Info.
    Ds mit dem Weichmacher, ist mir schon bekannt,mach ich immer dazu wenn irgendwas "flexiebel" ist.
  3. #53
    Lampertheim
    @wildkatz731,
    ja genau.
    Gruß Daniel
  4. #54
    DD,PAF
    CC Z18XE,Astra-H Caravan z20ler
    für die Motorabdeckung brauchst nicht unbedingt Weichmacher beimischen. Habe meine vor mindestens 4 Jahren lackiert auf normaler Basis und da ist bis heute nichts zu sehen das der Lack schaden nimmt.
  5. #55
    http://www.astra4ever.net/nis-astra-g.-anfang-einer-tuner-karriere-t111832.html
    Kurze Frage.
    Muss man eine Pistole benutzen? Habe jetzt den Lack in einer Spraydose. Ist das nicht eigentlich dassselbe?
    Und wieviel hast du für die anderen Materialen so circa ausgegeben?
    Suche einen günstigen ESD
    Verkaufe Scheinwerferblenden in Magmarot Z547
  6. #56
    Lampertheim
    Hab dir ne PN geschickt.
    Gruß Daniel
  7. #57
    Koblenz
    1,6 8V T98 Silber
    Anleitung
    Absolute taugliche Anleitung zum lackieren.Wenn es einem so einfach gemacht wird klappt das auch beim 2.mal.Eine super Anleitung!
    Fazit: Die Leute die ein Hobby haben sind meistens besser und wissen mehr als ein gelernter Fachmann!Der eine macht das als Beruf der andere aus Leidenschaft! Der entscheidende Unterschied.
    Ein Zoll geht noch!
    Nach unten und zur Seite
  8. #58
    Lampertheim
    Danke! Das finde ich auch. Bin immer noch begeisterter Hobbylackierer und habe seitdem natürlich immer mehr dazugelernt.
    Für Lackierentusiasten: www.fahrzeuglackiererforum.de
    Gruß Daniel
  9. #59
    Brüggen
    Caravan 2.0 DTI -> 101 PS // Fresh Edition
    also ich hab mal versucht meine MK zu lackieren, aber irgendwie bekomm ich das nicht wirklich glatt hin -.-
    Überall so kleine Unebenheiten....
    Gibt es irgendwen der hier in der Nähe von Viersen/Mönchengladbach die lackieren könnte?^^
    Und wenn ja, wieviel das so ca kosten würde^^
    Hab allerdings erst am 14.6. wieder zeit, vorher bin ich im urlaub^^
    Greetz
    eSportler
  10. #60
    95652 Waldsassen
    Selection, 1.6l, 84PS
    Hey jungs,
    ich hab ein großes problem!
    Hier mal bilder davon:
    Ich hab sie mitn kunstoffreiniger gereinigt und dann mit silikonentferner gesäubert! aber mir ziehts alle Teile so auf! was mach ich falsch?!
  11. #61
    Brüggen
    hast du nach dem reinigen nen haftvermittler benutzt?
    Hatte das auch am anfang, danach alles abgeschliffen, haftvermittler druff und dann ists nicht mehr so porös geworden.
    Allerdings ists bei mir nicht komplett glatt, aber das liegt an meiner Unfähigkeit der Spachtelarbeit und des schleifens
    Greetz
    eSportler
  12. #62
    95652 Waldsassen
    Haftvermittler?
    also die Kunststoffgrundierung?!
  13. #63
    Osteel
    T98; 1,6 8V; 85 PS
    Also wenn eSportler, das meint was ich aus seiner Beschreibung verstehe nennt sich das Porenwischfüller
    http://www.autolack21-shop.de/Kunsts...hfueller-250-g
    Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen dass das damit was zu tun hat. Das ist ja nur dafür das die Oberfläche etwas glatter wird.
    Sieht ja bei dir eher aus als wenn sich der Lack ausgedähnt hätte. Hast du den Lack und so im richtigen Verhältnis gemischt ?
    kai
  14. #64
    Brüggen
    ich mein sowas hier
    http://www.kwasny.de/index.php?id=169
    Halt ein Haftvermittler für Kunststoff. Macht das was der Name schon sagt xD
    Wird auch manchmal Weichmacher genannt^^
    Greetz
    eSportler
  15. #65
    95652 Waldsassen
    So wies aussieht hab ich das Problem gelößt!
    Alten lack abschleifen, bzw bis der aufgezogene lack weg ist und eine glatte oberfläche! dann Haftvermittler oder auch Primer genannt drauf und es kann los gehen!
    Ich musst nur nochmal n Füller drauf tun, bisher hällt er
    und zu deim problem, das es bei dir nicht richtig glatt wird, tu mehr füller drauf und noch länger schleifen!
    Schleifen is die aufwändigste arbeit an dem ganzen! schleifen ist 80% der arbeit!
  16. #66
    Brüggen
    hab jetzt soviel füller druff, das ist schon mehrere millimeter dicker :-D
    und schleifen tu ich schon seit 3 tagen quasi non stop xD
    Muss jetz erstmal so reichen bis nachm Urlaub^^
    besser als mit ner unlackierten MK rumzuullern xD
    Greetz
    eSportler
  17. #67
    Lampertheim
    Bitte Vorsicht: Die maximale Schichtdicke beim Auftragen vom Füller muß schon beachtet werden!! Wenn es zuviel ist kann das auch hochgehen.
    Einfach wie in der Anleitung angegeben die Step's nach für nach Einhalten.
    Der Porenwischfüller kann auch auch weggelassen werden. Dann wird das Kunststoffteil nur gesäubert, gleich geschliffen mit 180/280/320/400er trocken (Exzenterschliff) oder nach dem 320 Trockenschliff ein 600er Naßschliff. Grundierung (Haftvermittler) drauf, Füller (schleifen mit 800er naß), Farbe, Klarlack.
    Wie gesagt, schau dir in Ruhe noch mal den SBS an.
    Zum Problem auf dem Bild kann ich sagen, das die Ablüftzeit zwischen dem 2. Gang zu kurz war und anschließend die Schichtstärke von der Farbe zu hoch war!!
    Gruß Daniel
  18. #68
    95652 Waldsassen
    So...
    Mir ziehts alles auf, egal was ich drauf mach, ob lack oder haftvermittler!
    Ich hab alles runtergeschliffen, bis alles weg war, inkl. füller!
    Dann hab ich:
    -Haftvermittler drauf
    -gefüllert
    -geschliffen bis alles glatt war
    -gereinigt mit silikonentferner
    -dann Basislack 1. schicht, dünn nicht deckend.
    puff ziehts mir den lack wieder auf
    dann 2. versuch:
    -das bisschen lack wieder runtergeschliffen
    -wieder gereinigt mit silikonentferner
    -haftvermittler drauf
    und puff, ziehts mir den haftvermittler auf! aber immer an den selben stellen!
    warum? ich bin am durchdrehen.
  19. #69
    Lampertheim
    Ok. Mach nun folgendes. Mittlerweile hast du wieder genug lösemittel die sich im Kunststoff abgesetzt haben.
    Jetzt muß getempert werden. Alles runterschleifen bis auf den nackten Kunststoff.
    Nun im Backofen (bei 40°C) oder mit ner Heißluftpistole (große Entfernung hierbei und schwenkende Bewegungen) die sogenannten Lösemittelreste ausgasen.
    Mach das ein paar Minuten.
    Dann lässt du das Bauteil abkühlen auf Umgebungstemperatur. Danach mit Silikonentferner entfetten. 5 Minuten ablüften lassen. Anschließend Kunststoffgrundierung drauf, eine dünne Schicht. Nach einer halben Stunde Trocknungszeit dann den Füller auftragen und wie gehabt nach am 24h Trocknungszeit schleifen. Danach nochmal mit Silikonentferner entfetten und wiedre ablüften lassen. Anschließend Basislack und Klarlack.
    Gruß Daniel
  20. #70
    95652 Waldsassen
    okay danke! ich probier das mal im schleifen bin ich geübt
  21. #71
    Lampertheim
    Nur nicht verzagen!! Was für ein Farbton ist das denn überhaupt und wie trägst du ihn auf? Lackierpistole oder Dosenspray?
    Gruß Daniel
  22. #72
    95652 Waldsassen
    Rubensrot, 594! und mach das ganze mit ner lackierpistole! lackdose macht keinen spaß :p
  23. #73
    Lampertheim
    Danke der Info. Lackierpistole ist auch das vernünftigste. Hast du Wasserbasislack im Einsatz oder noch lösemittelhaltiger?
    Gruß Daniel
  24. #74
    95652 Waldsassen
    ne keinen wasserbasislack!
    gruß thomas
  25. #75
    Lampertheim
    Gut. Den vermeide ich nämlich auch zum lackieren.
    Gruß Daniel
