Ergebnis 1 bis 25 von 62
Thema: Abnahme Prob: OPC2-Felge (XD 7,5x17 ET47) auf Z18XE
    VW Caddy Maxi Life
    ich hab ein Problem mit der Abnahme der OPC2-Felgen XD 7,5x17 ET47 + 215/45/17 auf meinen Astra (Z18XE).
    Im Umrüstkatalog finde ich keinen Eintrag, wo diese Felge und mein Motor aufgeführt ist.
    Hat jemand den selben Motor Z18XE und diese Felgen zusammen eingetragen bekommen?
    Ich habe schon sämtliche Beiträge, die dieses Thema behandeln hier im Forum durchgekauft.
    help
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    fahr einfach zum tüv und lass sie eintrage...
    der sagt dir schon was er braucht, und wenn er dinge der unmöglichkeit verlang oder abwinkt fahr zum nächsten
    Member Avatar von Neos2c
    München
    Seat Ibiza 1.4
    Hi..also ich habe nicht die OPC2 Felgen sondern die vom Turbo Coupe eingetragen (hatte da auch noch den Z18XE drinnen). Ist die selbe Größe wie die OPC2 Felge. Hast Du einen Caravan wegen der Reifengröße?
    Eintragen war bei mir kein Problem. Hatte nur eine Briefkopie vom Originalfahrzeug mit den Felgen und ein Festigkeitsgutachten was diese Felgen aushalten...
    Sowas einzutragen sollte echt kein Problem sein..versteh sowas nicht..
    VW Caddy Maxi Life
    War bei DEKRA wie auch bei TÜV....no chance..ohne den Wisch aus dem Umrüstkatalog bzw. Freigabe von Opel trägt da niemand was ein.
    Was noch erschwerend hinzu kommt ist... die Felgen besitzen keine KBA Nummer (wie jede andere Sonderfelge)
    Nein, die Felgen waren von einem OPC2-Caravan. Ich habe einen 3T. Wenn die 45er Höhe ein Problem geben sollte,...ich habe noch 215/40/17 Gummis, die ich drauf ziehen kann.
    Hatte ich auch gedacht.
    Könnte mal jemand im UK nachschauen, ob es eine Kombination aus XD und Z18XE gibt?
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Member Avatar von Gaschi
    Duisburg
    Rußschnecke
    Ich habs mit Traglast gutachten und Kopie vom OPC2 Fahrzeugschein ohne Probleme eingetragen bekommen. Allerdings durfte das nur der TÜV machen, keine Dekra, keine GTÜ, o.ä.
    etwas über 70€ kostets und muss direkt in den Fzg Schein eingetragen werden.
    Im Umrüstkatalog hab ich sie auch nicht fürn Z22SE gefunden, daher hab ich den Weg mit dem Traglastgutachten und Fzg Schein gewählt.
    Habe im Schein nur das T98 und die Felgen gemarkert und dem Heini gegeben
    VW Caddy Maxi Life
    Gaschi,
    hättest du das Gutachten und die FZ-Kopie noch? Das würde mir bestimmt weiterhelfen.
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Ich glaub, ich hab was für dich
    http://koecher.pytalhost.de/Umruestkatalog_2004.pdf
    In dem Umrüstkatalog steht zumindest erst mal die Felgengröße für deinen Motor drin. Allerdings nur mit 215/40R17 Reifen.
    Hoffe mal, dass dir das weiter hilft
    VW Caddy Maxi Life
    Leider nicht ganz.... da stehen 7x17. Ich habe aber 7,5x17 ,und was ganz wichtig ist, die Felgenbezeichnung XD... die ist nur beim Zafira A.
    Trotzdem Danke für die Mühe
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Duisburg
    Rußschnecke
    Nase, ich bin mir nicht ganz sicher, kann es spontan nicht auf der Platte finden, ich werd nachher mal meinen Ordner mit den Unterlagen durchwühlen und wenn ichs finde werd ichs dir Montag einscannen
    Potsdam
    1.8 16V
    Hast ne PN mit ner Mail von OPEL, wo die Traglast der Felge drin sind.
    Hoffe das hilft dir weiter...
    Freiberg / Sachsen
    Vectra C OPC Caravan
    bei uns darf das nur die Dekra machen, is im Osten so ;-)
    VW Caddy Maxi Life
    Gaschi, erfolg gehabt?
    Sonst muss ich mein Glück beim TÜV Süd probieren.
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Sonst mail mal an Opel, die sollen dir das gutachten der felge schicken, dann kannste die auf grundlage der traglast usw eintragen lassen.
    215/40R17 wäre wahrscheinlich besser, muss aber auch so gehen!
    VW Caddy Maxi Life
    Sonst mail man an Opel, die sollen dir das gutachten der felge schicken, dann kannste die auf grundlage der traglast usw eintragen lassen.
    Diese Mail wurde schon am Freitag letzte Woche an Opel verschickt... bis jetzt keine Antwort.
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    mmmh kommt bestimmt noch, das gutachten von den 18"ern vom cab hatte ich auch nach ein paar tagen
    VW Caddy Maxi Life
    Das lustige ist ja...man kann diese Felgen im Felgenzubehör-dingens-katalog bei Opel für den Astra bestellen. Da steht nix von nur Z20LET...
    Im UK von 2006 (ab Seite 33) taucht diese Felge (LM: XD) aber nur beim Zafira (Seite 44) auf.
    Verkehrte Welt
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Ehrenmoderator
    http://www.astra4ever.net/teilegutac...en-t45539.html
    Vielleicht is was für Dich dabei.
    VW Caddy Maxi Life
    Leider nicht. In dem o.g. Gutachten ist eine 7J Felge beschrieben.
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Filderstadt
    OPC II
    hi,
    ich hab meine letzt woche eingetragen. ich hab einfach den werbekatalog von opel ausgedruckt und dem gezeigt das die auf dem astra verbaut waren der hat dann noch geschaut ob genug platzt da is und fertig. hat 50€ gekostet
    Member Avatar von hazard230
    Marktl am Inn
    Mini Cooper S, X20XER Coupe
    LOL ich checks nicht. Ich hab die OPC2 felgen bei mir auch eintragen lassen. Und nicht mal mit der serienmäßigen bereifung. 205/40R17 - Winterreifen. TÜV wollte überhaupt keine Papiere etc sehen... er sagte nur das sich die Reifengröße noch innerhalb der Toleranz befindet.
    Duisburg
    Rußschnecke
    Nase, leider konnte ich es noch nicht finden
    Kann dir höchstens n Scan von meinem Fzg Schein anbieten, allerdings stehts auf nem Zusatzblatt...
    Gutachten bei Opel war so ne Sache...die haben mir gesagt, dass die mir kostenpflichtig ein Schriftstück zusenden, es für diese Felgen jedoch kein Teilegutachten gibt. In dem Schriftstück würde dann allerdings auch geschrieben stehen, dass verschiedene Änderungen vorgenommen werden müssen. Andere Spurstangen etc. Daraufhin habe ich das dankend abgelehnt
    EDIT
    Habe meinen Thread nochmal ausgekramt
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....highlight=opc2
    und da das Traglastgutachten gefunden
    http://img260.imageshack.us/img260/2441/kev2pj2.jpg
    VW Caddy Maxi Life
    Das würde mir helfen.
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    VW Caddy Maxi Life
    Antwort von Opel:
    Achtung...folgender Text ist streng vertraulich. Sie dürfen diese Nachricht oder einen Anhang nicht kopieren oder
    an andere Personen weiterleiten.
    Sehr geehrter Herr ***,
    wir beziehen uns auf Ihre Anfrage und übersenden Ihnen hierzu
    Modifizierungsunterlagen, aus denen Sie entnehmen können, welche Reifen-
    und Felgenkombinationen zulässig sind. Die Anlagen gelten auch als
    Bescheinigung zur Vorlage beim TÜV. Für nicht angeführte Kombinationen
    liegt unsererseits keine Freigabe vor. Die Felgengröße 7 1/2 x 17 ist
    Astra-G Lim. nicht freigegeben.
    (See attached file: TG Astra G LIM 17_Zoll 15_07_04.pdf)(See attached file:
    Astra-G 2002.pdf)
    Wir hoffen, dass wir Sie hinreichend informieren konnten.
    Mit freundlichen Gruessen
    ZENSIERT
    Adam Opel GmbH
    Service-Center Technik
    Tel.: ++XXXXX Fax: ++XXXX
    Vielen Dank Opel!
    In diesem Sinne ,
    Mfg
    Nase
    Ehrenmoderator
    Bitte in Zukunft auch den Namen des Absenders und dessen Telefonnummer zensieren... ich hab das mal gemacht.
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Also ich hätte nicht mal gewusst das ich eine Original Opel Felge überhaupt abnehmen lassen muss ... und dann noch über 70€ dafür bezahlen?!! Meine Tomason sind nicht mal für Opel Lochkreise gedacht und hab die ganz normal eingetragen bekommen.
