Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie soll ich dieses Felgen TÜV Gutachten verstehen?
    Member Avatar von ravemaster25
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Ich habe eine Frage an euch zwecks diesem Gutachten das ich hochgeladen habe. Es geht um die Reifengrösse 235 40 R17 auf 8,5x17 Zoll
    Unter dem Punkt Reifen steht die oben genannte Größe. Nebenan aber der Vermerk V17.
    Ich würde gerne an beiden Achsen die 235 40 R17 fahren und nicht auf der Hinterachse eine andere.
    Oder ist V17 als Option anzusehen das ich es machen kann aber nicht muss und ich ringsrum daher die 235er fahren darf?
    Und ich habe Fliessheck und kein Stufenheck. In der Zeile steht aber STH und FLH drüber?
    Vielen Dank schonmal
    Option ist V17 definitiv nicht.
    Ruf mal beim TÜV an und frage nach, ob es nur für die Stufe als Bedingung gilt
    Sth und Flh findest du auch unter den Auflagen, einfach lesen.
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Ja das finde ich auch, aber nur mit der Begründung, dass es für Stufenn bzw. Fliessheck genehmigt ist. Aber warum soll 235 nur für Stufe sein und 225 für Fliessheck?
    Oder ist das eher so zu lesen, das die komplette Spalte rechts für alle Reifen gilt. Sprich V17 Sth und Flh etc. für alle Reifengrössen die unter dem Punkt Reifen stehen?
    Zum Tüv schaffe ich es erst mitte der nächsten Woche. Anrufen ist meist schwierig demm das zu erklären was ich will. Und Hersteller hab ich zwar angeschrieben aber keine Rückmeldung erhalten nachdem er mich gebeten hat das Gutachten zuzusenden.
    Jetzt wieder Caravan mit Z16XE
    Also das heißt lediglich so wie es da steht: Du KANNST Mischbereifung machen, dann so wie dort beschrieben, musst du aber nicht!
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    ist optional.
    auch wenn es da nicht gewesen wäre: solange der Abrollumfang passt, sollte es maximal bei der Eintragung etwas teurer werden, da es eine andere Prüfungsart wird. (Also nicht nur eine reine Anbauabnahme)
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    ok, dann also ringsrum 235 40 r17 machbar, optional auch andere Kombis und das würde bedeuten das die rechte spalte also mit den auflagen flh sth etc. gilt dann für alle reifentypen die im Feld reifen aufgeführt sind. supi danke. dann kann ich beruhigt die felgen kaufen. gibt nur noch einen satz :-)
  1. [Räder] Wie muss ich das Gutachten verstehen?
    Von Astragangsta im Forum TÜV
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 10:58
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 11:22
  3. Welche Felgen soll ich nehmen ?
    Von Silverbullet23 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 11:44
  4. H I L F E !!! Welche Felgen soll ich nehmen ????
    Von Silverdream2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 14:03
  5. Welche Felgen soll ich nehmen .....
    Von Kasti im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:24
