Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Servopumpe spülen
    Servopumpe spülen
    Zu dem Thema lässt sich zwar ein bisschen finden, aber mir geht es um eine ausgebaute Servopumpe.
    Ich bekomme die Tage eine gebrauchte TRW 2 Servopumpe, der Einbau dauert noch ein bisschen, davor würde ich sie gern Innen wie Außen gründlich reinigen.
    Hat schon einmal jemand eine Servopumpe durchgespült/gereinigt von Innen im ausgebauten Zustand? Gibts da bestimmte Mittel oder geht auch einfach Zitronensäure zum entkalken, etc.?
    Wenn du die Pumpe unbedingt spülen willst, nur mit dem richtigen Öl! Alles Andere würde die Pumpe schädigen.
    Um sie richtig zu spülen müsste ich sie dann aber auch laufen lassen? Reinkippen und noch drei Tagen wieder entleeren wird ja nicht allzu viel bringen mit Servoöl.
    Einfach jeweils komplett bis Anschlag links und rechts kurbeln. Servobehälter dann jeweils über Kopf komplett in einen Behälter entleeren.
    Die Restölmenge geht dann faktisch gegen null. Wenn alles eingebaut ist machste eine saubere Neubefüllung. Völlig ausreichend.
    Alles klar, werde ich so machen.
    Das Thema gabs glaube auch schon, aber welches Servoöl (Farbe) wäre hier das Richtige? Hab jetzt 'rotes' drin, hab beim Teilehändler vor Ort aber grünes bekommen.
    Gesperrt
    Das spülen ist bei mir z. B. Gang und gebe.
    Absaugen tue ich es immer mit den Ölauffangdingern die in den Werkstätten vorhanden sind, Unterdruck ran und mit dem Aufsatz Absaugen, klappt 1A.
    Das prozedere ist ja im Grunde einfach:
    Absaugen und Filter raus
    Auffüllen und lenken lenken lenken
    Absaugen und wiederholen und das gut und gerne 3-4 mal.
    Eine doch recht einfache Arbeit die sich durchaus bemerkbar macht!
  1. [X16SZR] servopumpe
    Von opelghini im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 28.04.2015, 20:19
  2. Kühlkreislauf Spülen!?
    Von kewaA im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 15:01
  3. Servopumpe??????
    Von chickengorock im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 19:09
  4. servopumpe
    Von mascht im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 18:13
