Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 102
Thema: Belegung Sicherungskasten
  1. #51
    Member Avatar von TL1000R
    Mannheim
    ASTRA G OPC Z20LET Limo schwarz
    Is der Steckplatz vom Mini-Steuergerät U1 ,um das Signal vom Radsensor in ein Rechtecksignal umzuwandeln,falls kein ABS verbaut ist.
    Also Nicht-ABS-Modul,sozusagen.
  2. #52
    Rstwo
    Ja weiß ich.
  3. #53
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    welche sicherung ist für die türkontaktschalter? oder halt für die Innenraumleuchten denn dort sprang die sicherung raus
    Geändert von Cologne94 (23.10.2011 um 14:33 Uhr)
  4. #54
    Gesperrt
    Nummer 28 7.5A; ab MJ.2002 5A .
  5. #55
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    macht man denn einfach wieder rein und fertig? und danke
  6. #56
    Gesperrt
    Klar warum nicht, wenn die dann gleich wieder durch ist musst du dann eben den Fehler suchen.
  7. #57
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    okay die ist durchgebrannt ;D kann man da ne andere rein setzten oder lieber eine kaufen?
  8. #58
    Kleiner kannst du reinmachen, hält aber nicht unbedingt, also passende kaufen.
    Sicherungen sollte man immer eine Auswahl als Reserve haben, dafür gibts sogar extra Steckplätze im Sicherungskasten.
  9. #59
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    hehe okay ;D und dankeschön
  10. #60
    Dresden
    Astra G CC, Astra J ST
    Moin,
    wenn ich die Hauptsicherung (im Motorraum) F6 rausziehe, ist dann das Motorsteuergerät ohne Strom?
    So könnte man einen MSG-Resett ohne Batterie abklemmen durchführen und meine Sender / Einstellungen im Radio bleiben gespeichert.
  11. #61
    wenn dann die F2 Sicherung 60Ampere
  12. #62
    MÜNCHEN
    OPEL ASTRA G CC 1.6 16v
    kann mir jemand sagen wie man die Sicherungen zählt? ich suche die Sicherung für die Innenbeleucthung und hab gesehen das es die nummer 28 ist.aber ich kenn mich da net so aus .
  13. #63
    Gesperrt
    Direkt neben den Sicherungen steht die Nummer.
    Links die großen sind 1-5 und dann wird von links oben nach rechts gezählt. 28 ist dann genau in der Mitte.
  14. #64
    Mannheim
    is vom OPC Modelljahr 2003.
    Nimm ne Lupe,die sind durchnummeriert.
  15. #65
    Krumbach
    Opel Astra Coupe Turbo
    weiss zufälliger weise einer genau wo der steckplatz für die tachobeleuchtung ist
  16. #66
    JOKER-on-ASTRA
    Wenn bloß die Tachobeleuchtung nicht mehr tut könnte es Sicherung 18 sein, wenn ich das richtig sehe.
  17. #67
    G Cabrio Z22SE
    Hallo, ich habe bei mir eine 15 Ampere Sicherung in dem Motorraum Relais Kasten der neben Motorraum Sicherungskasten ist.
    Ich hab in dem Relaiskasten 3 Relais und einen blauen Sockel mit 15 Ampere Sicherung drin.
    Kann jemand sagen wofür die ist?
    Das Relais ist mir aufgefallen da der Relaissockel immer sehr warm ist.
    Geändert von Backmagic (01.11.2012 um 21:50 Uhr)
    Chuck Norris macht keinen Führerschein. Autos machen einen Chuck Norris Schein.
  18. #68
    Herne
    Fresh
    Ähm entweder ist die Ansicht auf dem Handy falsch oder er lädt nicht alle Bilder.
    Suche die Sicherung für die DWA bzw. für die Hupe.
  19. #69
    Kann man so auch schlecht beantworten.
    Was genau funktioniert denn alles nicht ?
    DWA wäre so gesehen Hauptsicherung 2
    dann im Sicherungskasten 11,13 und 21.
    Die Hupe die 10.
  20. #70
    Herne
    Fresh
    Die Extra Hupe der Dwa funktioniert nicht. Werde morgen mal die genannten überprüfen. Danke schonmal.
  21. #71
    Member Avatar von Nova
    Neuss (Rhld.)
    Astra G Coupe 2.0 16V Turbo, Starsilver (Z 157), EDS-Phase 1, 237 PS
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ich suche die Sicherungen im TQP Bj. 2001 Astra G für das Ablendlicht.. Nr. plus A
  22. #72
    Gesperrt
    Ablendlicht rechts Nr.6 10A; links Nr.24 10A ;kein xenon
  23. #73
    Neuss (Rhld.)
    "kein xenon" meint was? Es ist für H7 ab Werk.. dürfte passen oder?
  24. #74
    Gesperrt
    Na normales Abblendlicht,also Glühlampen und eben kein Xenonlicht
    http://www.astra-g.de/showthread.php...tel%FCbersicht
  25. #75
    Neuss (Rhld.)
    Ok danke
