Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Schalterleiste vom H im G verbauen
    Hallo
    ich habe vor die Schalterleiste vom H in meinem Coupe zu verbauen...
    mit Warnblinkschlater Sport taste PDC ... und ESP taste...
    Hat zufällig einer nen Schaltplan für dei Pins an der leiste rumliegen?
    Weiss jemand ob die Leiste über Can Gesteuert wird beim H ?
    Frohes Neues Jahr
    Gruss
    Hier die Belegung:
    Pin 1: leer
    Pin 2: Braun 0,5 - Masse
    Pin 3: BraunGrau 0,5 - Sitzheizung Schaltersignal
    Pin 4: SchwarzBraun / blauGrau 0,5 - Reifendrucküberwachung Zurücksetzen Schaltersignal oder Entriegelung Kofferraumdeckel
    Pin 5: BraunWeiss 0,5 - ZV Verriegelung/Entriegelung Taster
    Pin 6: GrünWeiss 0,5 - Warnblinker Taster
    Pin 7: GrauGrün 0,5 - Einparkhilfe deaktivieren Taster
    Pin 8: GelbSchwarz 0,5 - Fahrkomfort Taster (CDC) o. Kraftstoffauswahlsystem
    Pin 9: SchwarzGelb 0,5 - Sitzheizung Schaltersignal
    Pin 10: leer
    Pin 11: leer
    Pin 12: Schwarz 0,5 - Zündungsplus
    Pin 13: leer
    Pin 14: ViolettBraun 0,5 - ZV Status Kontrollleuchte Signal Masse
    Pin 15: SchwarzViolett 0,5 - Warnblinkschalter/Blinkgeber Steuerung
    Pin 16: GrünBraun 0,5 - Einparkhilfe Kontrollleuchte
    Pin 17: GelbRot 0,5 - Fahrkomfort Kontrollleuchte CDC
    Pin 18: GrauGelb 0,5 - Beleuchtung - Signal
    Geändert von Master23 (01.01.2018 um 16:22 Uhr)
    Member Avatar von Chianti
    Klipphausen
    Zafira B ,Astra G,
    Sollte Can-Bus gesteuert sein?!?
    Meine G Astra kann man hier anschauen oder auf Facebook
    Meine Astra H kannst du hier anschauen
    Mein Teileverkauf ist hier
    Analog Signale
    UI
    Danke erstmal für die schnelle Hilfe.....
    das heisst also die sollten im G ohne Canbus Funktionieren?
    Gruss
    Was genau soll wie funktionieren ?
    ich kann die mittelkonsolen schalter vom astra h also einfach anschliessen und als normalen taster bzw schalter verwenden?
    ohne CAN BUS?
    Gruss
    Welchen der vielen Taster möchtest du wie genau nutzen ?
    Logischerweise kannst du die Leiste nicht einfach so anschliessen.
    ich wollte eigendlich den warnblinkschalter und 4 andere nutzzen....also eigendlcih alle....
    Warnblinker ist im Astra G ein Schalter. Astra H nur Taster. Musste dir also was basteln.
    Die anderen ohne weitere Informationen schwierig da sinnvoll zu helfen.
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover
    320d F31 Touring
    Einfach anschließen keine Chance, da musst auf jeden Fall ein bisschen was basteln. Warnblinker sollte easy mit nem Relais mit Selbsthaltung zu machen sein.
    MfG Heiko.
    so gut bin ich in Elektronik sachen leider nicht...
    also wird es die Leiste vom B Vectra die sollte ja funktionieren...
    Gruss
  1. [Z16XEP] Zylinderkopf vom Z16XE verbauen?
    Von Bullifahrer4470 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 16.08.2016, 19:12
  2. Heckstrebe vom OPC1 verbauen
    Von MIG29 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 18:30
  3. IDS+ Stoßdämpfer vom Astra H verbauen?
    Von QP90 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 06:19
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 20:30
  5. Bremssattel vom Astra G 2.0 DTI auf dem 1.8 verbauen
    Von Believer im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 09:58
