Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Kann man MID gegen MID Carphone Tauschen ???
    Astra G 1,8 L Elegance 5 Türer
    Hallo
    Gruss Sascha
    -=TbMoD=-
    klar warum nicht
    muss halt nur wieder passend auf dein Auto geproggt werden
    docmagic
    AstraGFan2009, falls du ne carphone mid suchst... ich habe eine.... würde sie tauschen gegen ne mid
    Neumünster
    1.7 DTi Caravan MJ 2003
    Hi.
    Kann man NICHT!!!
    Ads Carphone MID hat ein anderes Datenprotokoll. Läuft NUR mit dem CCRT700 oder ähnlichen Telefonradios
    Mainhatten
    Caravan X18XE1
    Ich wärme das mal wieder auf.
    Haben das normale MID und das carphone-MID den gleichen Stecker mit der gleichen Belegung?
    Also kann man einfach den Stecker beim MID abziehen und bein Carphone-MID reinstecken?
    Oder hat das carphone-MID noch zusätzliche Belegung (Telefonfunktionen)?
    Das das nur mit dem CCRT700 klappt jetzt mal aussen vorgelassen!
    -=TbMoD=-
    alles gleich 1:1
    Member Avatar von wildkatz731
    neben Hockenheim
    5 Türer X18XE1
    Kann ich nur bestätigen 1:1
    Alle gleichen Stecker.
    Hab selbst jetzt ein Carphone MID drin musst nur richtig Porgrammieren lassen.
    Kann sein dass der FOH keine verbindung mim tech 2 herstellen kann wenn er dein BJ verwendet. Ich hab ein 98 und mein mid wars glaub ich 2000 oder 2001
    Suche:
    - OPC2 Teillerdersitze komplett oder nur Rücksitzbank aus Caravan OPC
    - Sitzkonsole Reacro 86.33.26 Beifahrerseite
    TIR
    Zitat Zitat von AugeK
    Hi.
    Kann man NICHT!!!
    So ein Schwachsinn !
    Bei mir läuft auch das Caphone MID. Einfach Proggen und basta.
    Zeigt eben nur kein Telefonempfang an da ja keins dran ist am CCRT
    Wie wildkatz731 schon schreibt kann es seind as ein anderes BJ genommen werden muss, war bei mir auch so.
    -=TbMoD=-
    das Baujahr vom Display welches man programmieren will
    is ja logisch
    is ja mit allen Steuergeräten so^^
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Da ist dann lediglich die Aussentemperatur bei den BC-Funktionen (beim durchschalten) dabei...
    Grüße,
    vanjoy
    -=TbMoD=-
    schmarn
    Carphone MID gibts nur 3 verschiedene Möglichkeiten
    mit CheckControl Zeugs oder ohne
    und dann lassen sich noch die kompletten BC Funktionen sperren so wie das Display eben auch reihenweise verbaut wurde z.B. bei diversen Diesel Astra G
    da gabs nur Reichweiten Anzeige im Display sonst normale TID Funktionen
    Mainhatten
    Caravan X18XE1
    Das die Anschlüsse 1:1 passen hört sich schon mal gut an.
    Bin nämlich gerade dabei, von meinen CCR600 auf das CCRT700 mit Telefonfunktion umzurüsten. Die nötigen Teile hab ich alle da.
    Was noch ein Problem darstellt, sind die unterschiedlichen Anschlüsse/Stecker der beiden Radios.
    Ich muss mir noch einen Adapter vom 10-Fach Stecker vom CCR600 auf den 20-Fach Stecker vom CCR700 basteln.
    Kann mir vielleicht jemand dabei helfen, indem er mir die Pinbelegungen der beiden Stecker postet bzw. welcher Anschluss beim CCR600 an welchen Anschluss beim CCRT700 gelegt werden muss.
    Mainhatten
    Caravan X18XE1
    Hier noch ein Link - da geht es im Prinzip um das gleiche Problem - auch gut zu erkenne mit Bildern:
    http://www.astra-cabrio-forum.de/thr...921853ff2c01a4
    L (in Saxonia)
    Zitat Zitat von -=TbMoD=-
    schmarn
    Meinste mich?
    Ich meinte lediglich, dass dann nicht mehr wie beim normalen MID die Temp rechts unten steht, sondern bei den BC-Funktionen.
    Grüße,
    vanjoy
    -=TbMoD=-
    konnte man aber schlecht durchschalten weil ja keine Tasten gab^^
