Seite 18 von 18 ErsteErste ... 8161718
Ergebnis 426 bis 433 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #426
    Zitat Zitat von derOpelKaiser Beitrag anzeigen
    Stimmt, da war ja was. Ich muss das später am Abend probieren ob ich wirklich kein TC habe...
    Brauchst nur schauen ob links neben ABS auch die TC Leuchte an geht bei Zündung.
    1.7er Diesel hat aber ab Werk keine.
  2. #427
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Moin,
    hätte mir jemand die Pinbelegung des ABS-Steckers für den Z20LET? Danke schonmal im Voraus
  3. #428
    Flörsheim
    CC X18XE1, Insignia BiTurbo, Astra G Cabrio Z20LET, Astra G Cabrio Z18XE
    habs heute an meinem Cabrio nachgerüstet. MJ 2002 Z20LET mit ESP.
    PIN 31 war belegt, PIN 25 und 27 waren frei.
    Es war PIN25 bei mir.
    Vllt ist das ja für jemanden mal nützlich.
  4. #429
    dann muss es aber ein Modelljahr 2003 sein
    Wann ist das Fahrzeug genau gebaut worden ?
  5. #430
    Flörsheim
    Also laut epc ist es im April 2002 gebaut worden.
    10te stelle der vin ist eine 2 für modelljahr 2002.
    Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
  6. #431
    Koblenz
    Hat jemand eine Nummer von dem PIN, welche man brauch um das Kabel ein zupinnen in den Stecker des ABS Steuergerät?
    Mir fehlt lediglich ein PIN.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
  7. #432
    Guten Tag zusammen,
    welche Bezeichnung hat denn der Schalter im Schaltplan? Komme leider nicht auf den Schalter. Benötige die Pinbelegung vom Stecker..
    Vielen Dank.
  8. #433
    S26 Schalter - Traction Control
    Findest du nur in den Schaltplänen der Modeljahren wo er auch verbaut wurde, also MJ01 u. MJ02 nicht.
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  4. traktionskontrolle und tempomat nachrüsten
    Von astra2001 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 21:03
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
