Seite 3 von 18 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #51
    -=TbMoD=-
    dass hatten wir neulich schon mal besprochen in nem anderen Thread
    ob die Programmierung vom ABS Block einfach geändert werden kann...
    scheint aber nicht zu gehn
    zumindest kommt bei mir direkt sobald ich auf ändern geh
    "Richtiges Steuergerät einsetzen"
  2. #52
    Member Avatar von silver-coupe
    Limburgerhof
    Z22SE Coupé
    Kurze Frage,
    ich bin da beim ersten Beitrag net ganz durchgestiegen.
    Ich hab nen 2,2 mit ESP.
    Welcher pin wäre dass dann bei mir der zum TC-Schalter/Taster muss?
  3. #53
    -=TbMoD=-
    Pin 27
    2,2er hatte ESP Serienmäßig
  4. #54
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    so hab mir nochmal alles durchgelesen!
    wenn ich das richtig verstanden habe muss ich ein kabel in pin 25 stecken, in den innenraum legen, an den taster anschießen und dann auf masse gehen!
    Mfg
  5. #55
    Nimm einfach den fertigen Kabelbaum vom FOH, der kostet ~20€...
    Gibts auch mal hin und wieder bei Ebay, als Komplettset.
  6. #56
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
  7. #57
    Den meine ich, gibts fürs gleiche Geld auch beim FOH.
    Teilenummer habe ich auf Seite 1 eingefügt.
  8. #58
    LK Borken
    Insignia
    Hallo
    das ist ein FOH.
    Warum heißt es eigentlich Schalter, wenn es doch ein Taster ist?
    Insignia - 4*4 - 400Nm
  9. #59
    Vielleicht weil der Taster eine Funktion an- und abschaltet?
    KA...
    Schalter ist jedenfalls die Opel-Bezeichnung.
  10. #60
    Früher 1.6 16V Z16XE, Jetzt Cabrio 2.0 Z20LET
    Geht das ganze auch beim Z16XE?
    Mein Teileverkauf:
    http://www.astra4ever.net/emphaser-s...k-t120856.html
    -Erst wenn man morgens vor seinem Auto steht und angst hat einzusteigen, ja erst dann hat das Auto genug Leistung
    -Erst wenn sich Ameisen ducken müssen, ist ein Auto tief genug
  11. #61
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    hm
    der artikel is nicht mehr verfügbar muss wohl mal beim foh nachfragen oder selber ein kabel legen!!
    Mfg
  12. #62
    Hols dir beim FOH, den Kabelbaum selber machen kostet nur nerven, ich weiss wovon ich spreche.
    @O_P_C
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
  13. #63
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    wieso kostet es nerven???
    Mfg
  14. #64
    Naja erstmal die Pins und Stecker besorgen dann die Kabellänge richtig machen, dann den blöden gummistopfen durchbohren usw...
    Glaub mir einfach, die ~20€ für den sehr guten Kabelbaum fertig mit blauem Stecker, Pin samt Dichtung fürs Steuergerät, Masseöse, Schutzschlauch und Gummistopfen mit Kabeldurchführung sind gut investiert.
  15. #65
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    so das problem is geklaärt hab mir grade nen taster mit kabelbaum gekauft!
    Mfg
  16. #66
    Heißt das jetzt ja?
    Da steht zwar, bei welchen Modellen es kann, stehen tut aber nicht bei welchen Modellen es nicht geht.
    MfG
    Fatin
  17. #67
    Member Avatar von Motion Man
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    Zitat Zitat von O_P_C
    Heißt das jetzt ja?
    MfG
    Fatin
    bei deinem gehts nich weil er kein TC hat
  18. #68
    Newbie Avatar von Coupe_Le02
    Leipzig
    3.2 Coupe
    Ich hab versucht den Taster samt Kabelbaum bei meinem Z22SE Baujahr 2004 in Betrieb zu nehmen hatte aber keinen Erfolg. Mit PIN 27 keine Reaktion (Motor an aber keine Lampe im Tacho zu sehen) und auch mit PIN 25 das selbe Problem. Taster und Kabelbaum hat ich geprüft und ich hab das Symbol schon im Tacho gesehen als ich mal zum Test auf einer nassen Straßenbahnschiene angefahren bin^^
    Hat wer noch einen Tip für mich?
    Mfg
  19. #69
    -=TbMoD=-
    dann haste vielleicht kein ESP ?
    was aber bei nem 2004er gar nicht sein kann
    dann wärs Pin 31
  20. #70
    Zwickau - W-fels
    coupe 2.2 bertone / vorher:Astra G-CC
    Funktioniert das ganze eigentlich auch mit einem normalen Kippschalter oder muss man den Opelschalter benutzen??
    Wer später bremst fährt länger schnell
  21. #71
    -=TbMoD=-
    müsste gehn wenn man ganz kurz den Kippschalter betätigt und gleich wieder aus
  22. #72
    Zwickau - W-fels
    Ahha???? und wieso nur kurz, Funktioniert der Schalter nicht auf der basis zb nach unten drücken an nach oben drücken aus (also beim Kippschalter)
  23. #73
    Leipzig
    3.2 Coupe
    Asche auf mein Haupt - war doch PIN 25, ABS Stecker hatte sich gelöst beim Motorstarten
    @ blueviking2.2: ist ein Taster und kein Schalter - mit dem betätigen gibst du nur einen kurzen Masseimpuls an das ABS Steuergerät damit es die TC abschaltet, sollte also mit jedem normalen Taster funktionieren
  24. #74
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    Wenn du einen Schalter hast wird das TC zwar kurz deaktiviert, aber aktiviert sich dann nach paar sekunden wieder. Ist also wichtig das es ein Taster ist.
  25. #75
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    hab auch nur nen normalen Taster genommen und keinen original, funktioniert einwandfrei,
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  4. traktionskontrolle und tempomat nachrüsten
    Von astra2001 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 21:03
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
