Seite 16 von 18 ErsteErste ... 61415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 400 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #376
    Vielleicht besser erstmal testen, z.B. mit einer Büroklammer.
  2. #377
    Member Avatar von AstraQP
    Weddendorf
    Signum Facelift V6 CDTI, Astra G CC
    Das hatte ich auch vor Kannst du mir spontan sagen wie ich das Brücken muss?
  3. #378
    Sind drei Leitungen dran, das graugelbe ist für die Beleuchtung, die anderen beiden musst du bei eingeschalteter Zündung/laufendem Motor kurz verbinden, dann geht die Leuchte im Tacho an, und dann nochmal, dann geht sie wieder aus.
  4. #379
    Weddendorf
    Funktioniert Danke!
  5. #380
    termi^
    Bei meinem FOH soll der Kabelsalat 30€ kosten.
    Und er sagte mir das sei ein OSV Kabelsalat.
    Opel Special Vehicle.
    Der Astra G ist doch kein Special Vehicle Oo
  6. #381
    Beim OPC-Nienhaus gibts den Kabelsatz ohne Taster für 22 Euro + 4,90 Euro Versand. Wäre eine günstigere Anternative.
    http://www.ebay.de/itm/TC-Kabel-Astr...item5d3a8a04b4
  7. #382
    LK Borken
    Insignia
    Hallo
    Wichtig: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum abschalten
    Korrigiere das doch mal bitte jemand.
    Insignia - 4*4 - 400Nm
  8. #383
    Gesperrt
    Was willste da ändern?ESP dazu schreiben oder was meinste?
  9. #384
    Member Avatar von Blackstarz
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Hab meinen Kabelsatz auch von Nienhaus aus Ebay - keine Probleme damit .
    Meine Galerie : KLICKEN
    Mein Teileverkauf : KLICKEN
    Meine Teilesuche : KLICKEN
  10. #385
    termi^
    Wie kommst du auf 4,90€ Versand?
  11. #386
    Ähhhh, ja. Hatte zuerst den Kabelsatz angeschaut.
    http://www.ebay.de/itm/TC-Kabelsatz-...item2c688e7db8
    und dann diesen gepostet.
  12. #387
    Member Avatar von DJ-Malibu
    Dortmund
    Opel Astra G Cabrio
    Am Samstag war es endlich soweit.
    Nachdem ich den Schalter vor ca. 2 Jahren eingebaut habe, habe ich ihn endlich angeschlossen.
    Jedoch musste ich PIN 27 wählen und nicht PIN 31 wie auf der ersten Seite beschrieben. Ich habe den Z18XE Motor.
    Bei der Verkabelung habe ich es mir recht einfach gemacht und vor allem sehr günstig.
    Den Schalter habe ich vom Schrottplatz von einem Zafira A. Den finde ich optisch, aufgrund der runden Form schöner.
    Den passenden Gegenstecker hatte ich mir gleich mit abgeknippst. Hat mich 5 EUR gekostet.
    Eine neue Blende mit drei Öffnungen habe ich ebenfalls vom Schrottplatz. Hatte mich ebenfalls 5 EUR gekostet.
    Wenn man bereits Sitzheizung hat, dann ist es besonders einfach. Sowohl PLUS als auch MASSE kann man von dem Sitzheizungsschalter abzwacken. Dann braucht man Masse nicht extra in den Motorraum ziehen. Ein Kabel, zum ABS Stecker hatte ich beim umbau auf MID bereits verlegt gehabt.
    Nur noch den PIN dranlöten und in den Stecker stecken. Und siehe da...das ESP lässt sich abschalten.
    Vielen Dank für die tolle Anleitung!!!
    Der Astra G steht zum Verkauf. Fotos gibt es in der Galerie.
    Bei Interesse bitte per PN anschreiben.
  13. #388
    Dann hat dein Farzeug ESP ?
  14. #389
    Dortmund
    Opel Astra G Cabrio
    Davon gehe ich doch aus....Konnte es leider im Fahrbetrieb nicht sicher testen....
    Am ABS Block gehen zumindest 6 Leitungen raus. 2 Davon gehen auf Flexschläuche.
  15. #390
    Dann ist doch Pin27 richtig ?
    Beschreibung erste Seite stimmt somit.
  16. #391
    Dortmund
    Opel Astra G Cabrio
    Stimmt auch wieder.
    Ich blicke da nicht mehr so durch....
    Jedenfalls funktioniert es und es ist auf PIN27
    Als nächstes muss ich wieder an den Stecker vom Motortsteuergerät um die Tempomat LED zum leuchten zu bringen, aber das gehört nicht hierhin....
  17. #392
    Spreitenbach AG
    OPEL Astra G Comfort 1.8 16v (Z18XE)
    HILFE
    Hab heute versucht an meinem Z18XE das Kabel am pin 31 zu befestigen... das hat auch alles geklappt so nun hab ich die batterie wieder angeklemmt und den Motor gestartet. So jetzt bleiben die folgenden Leuchten stehn :
    - Auto mit Gabelschlüssel
    - Abs
    - Schleuder Auto
    PS: der Tacho funzt auch nicht mehr -.-
    weiss jemand rat?
  18. #393
    Gesperrt
    Erst mal alles wieder abklemmen.
  19. #394
    Spreitenbach AG
    Hab ich .... is alles wieder so wies war... Problem besteht weiterhin.
  20. #395
    Gesperrt
    ABS Stecker richtig dran? Der muss richtig einrasten.
  21. #396
    Spreitenbach AG
    hmm ich denke mal schon... die verriegelung ging zu. Hab ein wenig dran geruckelt um zu schauen ob er drauf ist ... bewegte sich nicht...
  22. #397
    Gesperrt
    Nicht rüttel ziehen
  23. #398
    Spreitenbach AG
    er war fest. hmm ich versuchs später nochmal ... is doof ohne Tacho...
  24. #399
    Du hast aber doch ESP, oder?
    Wenn ja, dann ist es nicht Pin 31, sondern Pin 27. Les bitte mal den ersten Beitrag hier im Threat.
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
  25. #400
    Spreitenbach AG
    [QUOTE]Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung[QUOTE]
    wenn ich mich nicht verguckt hab dann sollte es so sein.
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  4. traktionskontrolle und tempomat nachrüsten
    Von astra2001 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 21:03
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
