Seite 8 von 18 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 176 bis 200 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #176
    Member Avatar von snk
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Original ist es aber ein Taster - warum also einen schalter einbauen wollen?
  2. #177
    Rhein-Main Gebiet
    Coupe Z22SE
    Zitat Zitat von G-Shock
    Hab einen ON/OFF Schalter.
    Welche Leitung muss vor zum ABS Block?
    Plus oder Minus Geschalten?
    Du gibst dem Steuergerät auf dem entsprechenden Pin "Masse"!
  3. #178
    OPC Z20LET
    Naja, hab da schon versteckt einen schalter verbaut, da liegt auch schon der "Saft" im Motorraum. Somit wenn auf den Pin 25 Masse geschalten ist, ist das TC aus-Richtig?
  4. #179
    Rhein-Main Gebiet
    Coupe Z22SE
    RICHTIG! - Wenn du über den Taster die Masse führst!
    Und wenn die Zündung aus war oder du den Taster nochmal drückst ist TC wieder "aktiv"!
  5. #180
    OPC Z20LET
    Hab ja nen SCHALTER, keinen Taster? Geht das Trotzdem???
  6. #181
    Rhein-Main Gebiet
    Coupe Z22SE
    Ich würde 'nen Taster nehmen!
    Überall wo man dazu Info bekommen kann, ist das empfohlen und original ist ja auch einer verbaut.
    Ich meine ich hätte gelesen, das im Fall einer EXTREMSITUATION, das TC automatisch vom System eingeschaltet um das Fahrzeug zu stabilisieren. Solltest du nen Schalter haben denke ich das das nicht mehr geht da die Masse dauerhaft am Steuergerät ansteht! Mit dem Taster setzt du nur ne Puls.
    Also, ich würde auf Taster wechseln!
  7. #182
    Vielleicht schmeißt er dann auch nen Fehlercode...
    Machs so wie vorgesehen, dann gibts keine bösen Überraschungen.
  8. #183
    -=TbMoD=-
    muss ein Taster sein
    geht original auch nicht wenn man den Taster gedrückt halt
  9. #184
    VS
    1.8 16V Z18XE 3-Türer 05/2002 Selection
    Danke für die hervorragende Einbauanleitung!
    Einbau des original TC-Tasters/Kabelbaums bei meinem Z18XE BJ 05/2002 3-Türer (Selection) hat einwandfrei funktioniert.
    Es war wie angegeben Pin 31.
  10. #185
    hi!
    hab nen Z22SE
    könnte mir mal jemand ein foto hochladen bitte wo man sieht welcher der richtige PIN ist, denke ich muss auf PIN25 gehn oder, doch da hab ich schon ein blau/rotes kabel drinnen steckn.. hmm
    pls HELP ME
    Lg Mario
  11. #186
    Kannst du weder lesen noch zählen?!
    8 Seiten sind wirklich nicht so viel, zumal alles im ersten Beitrag steht...
    Geändert von Osirus (10.06.2011 um 19:22 Uhr)
  12. #187
    ich kann schon lesen, doch einmal steht 25 und einmal 27...
    und ich kann auch schon zählen, heißt das jz wenn 25 belegt ist 27 benutzen oder wie?!?
  13. #188
    Zitat Zitat von MIG29 Beitrag anzeigen
    Alle Astra G / Zafira A Modelle
    Pin 25
    - Z20LET
    - Z22SE
    Pin 27 mit TC Plus und ESP
    - 1.8 - 2.2
    - 2.0 - 2.2 Diesel
    Pin 31 mit TC Plus
    - 1.8 - 2.2
    - 2.0 - 2.2 Diesel
    ESP Vorhanden ?
    Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung.
    Die Teile dafür gibt es als Plug & Play Lösung beim FOH:
    - Kabelbaum: Teilenummer: 9270540 Katalognummer: 62 93 191 (~20€)
    - TC-Schalter OPC "schlingerndes Auto" Teilenummer: 9270539, Katalognummer: 62 40 235 (~60€)
    - TC-Schalter normal "TC": Teilenummer: 90437527 Katalognummer: 62 40 102 (~25€)
    - Taster für den Zafira Teilenummer dort erfragen.
    - Blende für Mittelkonsole siehe >HIER<
    Angaben ohne Gewähr, für Schäden Haftet der Verursacher der es Anklemmt
    Hervorhebung durch mich...
    Davon abgesehen, was für ein Baujahr ist deiner?
    Hast du ESP, dann ist es in jedem Fall Pin27.
  14. #189
    also ich habe ein coupe bj 01
    pin 31 ist belegt, also habe ich esp und es ist pin 27, richtig?
    sry das ich so nervig bin xD
    DANKE!!!
  15. #190
    Jupp, Pin27 :-)
    Ein andere bleibt auch garnicht über.
  16. #191
    hello...
    also ich checks ned, es funzt ned..
    Pin 25 ist belegt, Pin31 ist belegt, also bleibt doch nur PIN27 übrig richtig?
    doch Pin 27 funzt auch ned, an was kann das liegen? hab ich vill nur TC ohne ESP, kann das sein? Könnte das der Fehler sein?
    mir/uns fällt sonst nix sinnvolles ein...
  17. #192
    Welcher Motor/Baujahr?
  18. #193
    Z22SE
    BJ 08/01
  19. #194
    Schaue mal ob du ESP hast.Siehst du an den 6 Leitungen am ABS Block.
  20. #195
    aso, wenn er esp hat dann sind 6 leitungen, wie viele sind dann wenn er keinn esp hat?
  21. #196
    ja hab 6 leitungen, 4 oben und 2 auf der vorderseite, fotos hätt ich auch falls das hilft das du mir dann mehr sagen kannst
  22. #197
    Oer-Erkenschwick
    EX: 1.6 L Z16XE 101PS; Jetzt: 2.0 Turbo QP
    So.
    Habe heute mal versucht TC+ nachzurüsten. Meine Hände tun weh und ich habe mehr als 3 Stunden gebraucht
    Meiner Meinung nach habe ich alles richtig gemacht. Den Pin an Klemme 25 (2. Reihe, ganz links), Masse Ringklemme unter die Masseschraube am Dom gelegt.
    Alles wieder zusammengebaut und nun sieht es so aus:
    Dann habe ich geguckt, ob der ABS-Stecker richtig draufsitzt. Habe ihn 3 mal abgemacht, aber er ist richtig fest drauf, daran kanns also nicht liegen. Ich habe keine Ahnung woran es liegen kann.
    Bitte helft mir :X
    -Tavion
    Astra Turbo Coupe fahren macht süchtig. Fangen Sie garnicht erst an!
    Ich suche ...
    Ich biete ...
    Mein Turbo QP
  23. #198
    Rstwo
    Du hast mit einem Pin TC+ nachgerüstet respekt
    Du meinst sicherlich den Taster zum abschalten?
    Würde mal Fehler auslesen scheinen ja welche gespeichert zu sein.
    Achja hat dein 2l Turbo ESP, dann müste es eigentlich Pin27 sein.
  24. #199
    Oer-Erkenschwick
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Pin an Klemme 25 + Massering unter Dom geklemmt. Für mich sind das 2 "Pinne" . Und das ich damit den Taster zum nachrüsten meinte, ist denke ich mal auch klar.
    Außerdem steht auf der ersten Seite doch "Z20LET = Klemme 25". Und den gabs nur mit ESP, logischer Weise!
    Fehler auslesen werde ich wohl morgen mal machen müssen.
    -Tavion
    Ich suche ...
    Ich biete ...
    Mein Turbo QP
  25. #200
    Rstwo
    Ja wer lesen kann ist im Vorteil
    Wer auch mal alles ließt weiß auch bescheid was er macht!
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
