Seite 4 von 18 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #76
    Zwickau - W-fels
    coupe 2.2 bertone / vorher:Astra G-CC
    Schade hätte gern so einen kippschalter im Rennsport look dafür verbaut, auf ner kleinen schaltertafel :-(
    Wer später bremst fährt länger schnell
  2. #77
    Member Avatar von Bull
    Dortmund
    Astra G CC/ Astra-G-Coupe´
    So habe bei mir heute den TC-Taster nachgerüstet!
    War bei mir Pin 25
    Z18XE Bj 07/02
    Bull
  3. #78
    "Rennsportlook" sind Industrieteile, weil die stabil und billig sind/waren.
    Die gibt es üblicher Weise auch als Taster, musste halt mal bei Bauteilezulieferern gucken und nicht bei Autotuningapotheken.
  4. #79
    LK Borken
    Insignia
    Hallo
    wie verhält sich die Traktionskontrolle im Rückwärtsgang?
    BTW:
    Insignia - 4*4 - 400Nm
  5. #80
    Die Tc weiß garnicht ob du Rückwärts oder Vorwärts fährst.Wenn du es schaffst beim Rückwärtsfahren die Räder durchdrehen zu lassen müsste die die genauso wie Vorwärts reagieren.
  6. #81
    LK Borken
    Insignia
    Hallo
    genau das tat sie eben nicht.
    Die "Warnleuchte" im Cockpit stand wesentlich länger an.
    Selbst nach >159 Minuten war die Leuchte noch an. Ging dann nach wenigen Minuten, während der Fahrt, erst aus.
  7. #82
    Ich hab mich mal im Schlamm festgefahren und wollte Rückwärts wieder raus.Die Vorderräder drehen durch, die Kontrolllampe blinkte und die Tc regelte.Die Lampe blieb bei mir nicht an.
  8. #83
    Ueterlande
    2.0 DTI Caravan
    Hallo!
    Ich hab nen 2,0 Turbo diesel, fragt mich jetzt nich ob des der y20dth oder y20dtr (?) ist. ist da TC oder ESP auch standardmässig verbaut?
    Oder ist das nur über den stecker am STG sichtbar?
    seamen
  9. #84
    Zellingen bei Würzburg
    2.2 147 PS (Z22SE)
    - TC-Schalter OPC "schlingerndes Auto" Teilenummer: 9270539, Katalognummer: 62 40 235 (~60€)
    - TC-Schalter normal "TC": Teilenummer: 90437527 Katalognummer: 62 40 102 (~25€)
    Was ist der Unterschied bei den beiden. Sind doch beide Tastschalter oder?? Ist auf dem einen nur ein schlingerndes Auto zu sehen und auf dem anderen steht TC? Wenn bei mir die Reifen gehn leuchtet ein schlingerndes Auto. Muss ich jetzt also den 60€ Taster verbauen oder funkt auch der 25€?? Hab nen Astra Coupe Z22SE von 3/2003
    Mein lichtsilbernes Coupe!!
    http://www.astra4ever.net/wizo-s-lic...e-t107910.html
    Mein dunkelroter Ex-CC ...schön war die Zeit!!
    http://www.astra4ever.net/wizo-s-dun...it-t26072.html
  10. #85
    Der einzige Unterschied ist das Symbol auf dem Schalter.
  11. #86
    -=TbMoD=-
    dir bleibt nur eine Möglichkeit
    und zwar der billige Schalter
    der mit dem schlingerndem Auto drauf is schon ewig nicht mehr lieferbar
    und auf eBay gehn die zu kranken Preisen weg
  12. #87
    Member Avatar von snk
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Welche Astra´s haben das schlingernde Auto im Tacho? Nur OPC ?
    Oder alle ab nem gewissen Modelljahr?
  13. #88
    Tostedt / WL
    2.0 DTi R.I.P, nun Volvo V40 1.8
    Zitat Zitat von Seamen
    Hallo!
    seamen
    Ich möchte die Frage auch noch mal aufgreifen, da ich mit einem Y20DTH unterwegs bin und eventuell den Taster nachrüsten will.
  14. #89
    -=TbMoD=-
    TC hatten alle ab 1,8er serie
    ESP war immer extra gegen Aufpreis (abgesehn mal vom OPC)
    musste also nachsehn ob du ESP verbaut hast oder nicht
    is ja kein großer Aufwand ein Blick genügt ja ;-)
  15. #90
    Tostedt / WL
    Also muss ich im Relaiskasten gucken, ob auf dem Pin 25 ein Blau/Rotes Kabel sitzt oder nicht? Ist es da hab ich kein ESP, wenn es da ist, dann schon. Oder mach ich da nen Denkfehler?
  16. #91
    -=TbMoD=-
    ne am ABS Steuergerät musste schaun
    es genügt aber bereits ein Blick
    da die Bremsleitungen ja direkt einsehbar sind
  17. #92
    Suttenbrunn (Hollabrunn)
    X18XE1 Sportive Caravan und Kadett E GSI
    Hallo, Wollt mal fragen ob man den TC Taster auch beim X16XEL nachrüsten kann? Hab zwar gelesen das manche sagen das geht nicht andere sagen es geht. Aber wie siehts wirklich aus?
  18. #93
    München
    2.2 Caravan (Ex)
    Du kannst den Taster nachrüsten, wenn's Dir Spaß macht. Nur bringen tut's nix, weil es beim 1.6 keine TC gab, ergo gibt's auch nix zum Abschalten.
    Ist ungefähr so, als wenn Du Dir eine Tempomatkontrollleuchte einbaust, ohne einen Tempemat zu haben. Möglich, aber sinnlos.
    Gruß,
    BluesMan
  19. #94
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    servus.
    suche seit tagen den link, bzw. die artikelnummern vom Conrad.
    hab doch irgendwo gelesen, dass man auch normale Taster oder Folientaster benutzen kann.
    evtl. weiß noch jemand die infos?
    mfg max
    1: Astra F 1,6 (75PS)
    2: Eclipse 2,0 (150PS)
    3: F. Coupe 2,0T (265PS)
    4: A3 1,8 T (180PS)
    5: Astra qp 2,0T (192PS)
    Hör nie auf zu Träumen!
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=109787
  20. #95
    Member Avatar von Rob100388
    Topfstedt
    Astra G CC Z20LET
    Hallo!
    Ich weiß ja nun bereits, dass der Z16XE kein TC hat, es also unsinn wäre, den Taster nachzurüsten!
    Aber nun meine Frage:
    Weiß jemand von euch, ob es überhaupt möglich wäre, beim Z16XE TC nachzurüsten, und wenn ja, mit welchem Aufwand und Kosten es verbunden wäre?
    War nämlich neulich mit nem 1.4er Dienstgolf mit ESP bei Schnee und Eis unterwegs, und finde es eigentlich ziemlich hilfreich!
    Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
    MFG Rob
  21. #96
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    Servus.
    Hab den stecker offen, hab nen z20let aber kann keine anschreibung finden, muss ich den pin 25 irgendwie abzählen? Kann keine nummer finden.
    4: A3 1,8 T (180PS)
  22. #97
    -=TbMoD=-
    na ja
    is ja ned schwer
    Seite 1 is ein Bild wo Pin 31 markiert wäre
    brauchste ja nur 6 zurück zählen ^^
  23. #98
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    kannst du das auf dem bild makieren? Nach rechts, unten welche richtung??
    4: A3 1,8 T (180PS)
  24. #99
    -=TbMoD=-
    einfach schräg nach rechts oben
    mittlere Reihe praktisch
    der 2. Pin von links is 25
  25. #100
    Berlin Spandau
    Z18XE N-Joy
    Rob100388,
    glaube aber nicht das du das ESP im golf mit der TC im astra vergleichen kannst.
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
