Seite 17 von 18 ErsteErste ... 715161718 LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 425 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #401
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Mich wundert, dass Du dann ein Schleuderautosymbol im Tacho hast. Ist der Tacho original?
  2. #402
    Spreitenbach AG
    OPEL Astra G Comfort 1.8 16v (Z18XE)
    Weiss nicht hab den Wagen vom opa übernommen... hmm alles wäre nur halbso wild wenn der tacho was anzeigen würde... kann man den fehlerspeicher nicht reseten ?
  3. #403
    Wenn die Lampen an sind ist der Fehler aktuell. Das Schleuderautosymbol im Tacho Lampe hatten auch welche ohne ESP. Schaue einfach nach ob du sechs Bremsleitungen am ABS Block hast.
  4. #404
    Spreitenbach AG
    Mach ich morgen hab den Wagen hingestellt werd mich morgen nach der Arbeit darum kümmern. Danke euch allen für eure schnellen Antworten.
    Gute Nacht
  5. #405
    Spreitenbach AG
    also... der Kamm war nicht richtig eingeschoben. Ich vermute, dass dies der Grund war für einen schlechten Kontakt. Steuerung funktioniert mit Pin 31 beim Z18XE ich hab im Tacho eine Schleuderauto-Leuchte aber kein ESP. Danke an alle die mir gestern Abend so schnell geantwortet haben.
  6. #406
    Ich bin gerade dabei den Taster und die dazugehörige TC/ABS-Einheit nachzurüsten. Da ich vom S16SZR auf den X18XE1 umgebaut habe lagen bis jetzt nur die Kabel im Innenraum. Ich muss nur noch 2 Leitungen zum Motorsteuergerät legen und 2 zum X2 für die TC-Kontrollleuchte und den Taster. Ich habe jetzt noch eine zusätzliche Leitung am ABS/TC-Stecker wo ich noch nicht weiß womit die belegt werden muss. Aber dafür habe ich zum glück den Schaltplan liegen.
    Zum Thema ESP ist die Annahme das 6 Hydraulikleitungen an der Hydraulikeinheit für ESP stehen falsch. 2 Leitungen sind der Eingang vom HBZ und 4 Leitungen sind die Ausgänge für die einzelnen Räder. Und das hat selbst das einfache "4-Kanal"-ABS das beim Astra zur Grundausstattung gehört.
    Meine "neue" Hydraulikeinheit und die vom OPC hat auf jeden Fall die Kennzeichnung "EC". Die ist oben auf der Hydraulikeinheit zwischen den Leitungen eingraviert.
    Wäre vielleicht für die anderen auch eine Hilfe wenn jemand die Kennung von ESP mal angeben könnte. (Sollte auch per Tech2,OP-Com,... auszulesen sein)
    Geändert von g-Terror (13.10.2013 um 21:18 Uhr)
  7. #407
    Member Avatar von RStwo
    Bei ESP gehen eigentlich bei den älteren nur zusätzlich Leitungen zum MSG sowie zum Giraten- und Lenkwinkelsensor.
    Der rest ist gleichbleibend zum ABS/TC.
    Bei den älteren ist bei ESP kein abschalttaster ohne weiteres Möglich, da der Stecker komplett belegt ist.
    Rene´s Astras
  8. #408
    Kaiserslautern
    Cabrio 2.2 16V
    Kann ich den kabelbaum vom Opel Händler so auch für einen anderen Taster verwenden wie z.b. den hier :
    http://m.conrad.de/ce/de/Search.html...05&initial=Los
  9. #409
    Ja. Must halt nur an den Stecker basteln.
  10. #410
    Member Avatar von berndibaerchi
    Freiburg i. Br.
    2,2 DTI Coupe MJ 2003
    hab in meinem Y22DTR MJ2003 auf Pin 25 wie schon geschrieben keine Wirkung. Auf Pin 27 leuchtet das Autochen in den Armaturen, wie es sein soll und das ESP regelt erheblich später (ist aber nicht 100% aus). Allerdings hat das ganze auf meine TC überhaupt keinen Einfluss.
    Kann ich die TC so doch nicht abstellen?
  11. #411
    Wenn du dir sicher bist mit MJ2003 und du auch defintiv ESP hast dann ist Pin25 der richtige Pin.
  12. #412
    Freiburg i. Br.
    @MAster23: mir ist da ein peilicher Fehler unterlaufen. Hab ihn auf PIN 25 und Pin 27 ist bei mir nicht aktiv. Habs oben grad falsch herum geschrieben.
    Meine Fahrgestgellnummer gibt an, dass das Auto am 20.11.2002 gebaut wurde. Das sollte Modelljahr 2003 sein. An Pin 25 habe ich den Stecker dran, aber ohne Wirkung auf die TC. Das ESP reagiert ja auf den Schalter und regelt erheblich später. Wenn man ans Limit geht, regelt es aber dann doch ein bischen mit.
    Nur die TC macht bei mir irgendwie garnix. Und wenn die einregelt, dann fühlt sich das überhaupt nicht mehr gesund für die Kurbelwelle an. Die teilt richtige Schläge aus.
  13. #413
    Geht die Lampe beim Betätigen der Taste an / aus?
    Wie geht das denn? Wenn die 10. Stelle eine 3 ist, dann ist es ein MJ 2003, wenn 2 dann MJ 2002. Jedenfalls nicht 20.11.irgendwann.
  14. #414
    Freiburg i. Br.
    @osirus: Ja, Lampe geht an und aus, wenn ich den Schalter drücke.
    Wie das mit dem Hersellungsdatum geht ist einfach: das ist in der Fahrgestellnummer hinterlegt. Bei mir in den letzten vier Ziffern. Kann man über das EPC decodieren und man bekommt da ein Herstelldatum, Ausstattungsmerkmale und vieles mehr. In wieweit das verlässlich ist, mag was anderes sein. Bei mir passt aber alles, was da so hinterlegt ist. Von daher gehe ich davon aus, dass das Herstelldatum auch passt.
    Das mit dem Modelljahr ist schon so wie du schreibst. Das ist in meinem Fall auch eine "3" an Stelle 10.
  15. #415
    dann ist Pin25 auch defintiv richtig
    du kannst ja inzwischen per Taster ein und ausschalten
    nur scheint irgendetwas mit den Datenwerten welche der ABS Block vom MSG bekommt nicht zu stimmen
    denn abschalten geht beim Astra G defintiv noch komplett da sollte dann überhaupt nichts mehr eingreifen
  16. #416
    Freiburg i. Br.
    Dann werd ich mal bei FOH nach nem MSG-Update fragen. Mal schauen, was dann passiert.
    Vielen Dank für den Hinweis.
  17. #417
    Freiburg i. Br.
    @MAster23: das scheints gewesen zu sein. hab den stecker noch mal runter genommen sah alles gut aus. sicherungsstecker hat auch vollständig eingerastet und der stecker war auch korrekt im ABS-Block. Alles wieder zusammen gesteckt und gefahren. jetzt scheints zu passen. keine ahnung, was da los war. muss irgenwo ein wackler drin gewesen sein, was bei dem stecker ja eigentlich garnicht passieren kann...
  18. #418
    Newbie Avatar von Gortroop
    Münsterland
    Astra G Caravan Z18XE
    Nur kurz zur Info: In der Bucht bietet Nienhaus zur Zeit Kabelbaum und Stecker für rd. 50€, oder nur den Kabelbaum ohne Stecker für rd. 30€ an.
  19. #419
    Newbie Avatar von derOpelKaiser
    Unterschleißheim
    '07 Signum 1.9 Cosmo, '13 Insignia ST BiTurbo Innovation, '04 Astra 2.0T Coupe Daytona
    Hat jemand den TC Schalter schon bei einem 1.7 DTI Y17DT nachgerüstet?
    Send from my Tachometer...
    2002er Astra ECO4 1.7 DTI
    2006er Signum Cosmo 1.9 CDTI
    2013er Insignia FL SportsTourer 2.0 CDTI BiTurbo
    2004er Astra Turbo Coupe Daytona
    Carbonschwarz, Teilleder Daytona, Klimaautomatik, Xenon...to be continued
  20. #420
    Der Schalter bringt dir nix ... du hast keinen Kabelbaum und nix liegen.
    Also wenn, dann hast du ne Menge zu tun um das zu realisieren
  21. #421
    Der 1.7 DTI hat doch keine TC, oder hab ich das falsch in Erinnerung.
  22. #422
    Unterschleißheim
    Ich weiß nur das wittener-jung in seinem 1.7td die Taste nachgerüstet hat. Im Winter kam es mir so vor, dass er manchmal die Leistung weg nahm. Aber nicht so schlimm wie der Zafira meiner Eltern.
  23. #423
    Wittener-Jung hat aber auch ABS und eventuell TC nachträglich eingebaut. Da war ja ursprünglich nichts von drin!
  24. #424
    Unterschleißheim
    Stimmt, da war ja was. Ich muss das später am Abend probieren ob ich wirklich kein TC habe...
  25. #425
    Member Avatar von Homie-Olli
    Demmin
    Zafira B Facelift
    mach die Straße nass
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
