Das hatte ich auch vor Kannst du mir spontan sagen wie ich das Brücken muss?
Vielleicht besser erstmal testen, z.B. mit einer Büroklammer.
Sind drei Leitungen dran, das graugelbe ist für die Beleuchtung, die anderen beiden musst du bei eingeschalteter Zündung/laufendem Motor kurz verbinden, dann geht die Leuchte im Tacho an, und dann nochmal, dann geht sie wieder aus.
Funktioniert Danke!
Bei meinem FOH soll der Kabelsalat 30€ kosten.
Und er sagte mir das sei ein OSV Kabelsalat.
Opel Special Vehicle.
Der Astra G ist doch kein Special Vehicle Oo
Beim OPC-Nienhaus gibts den Kabelsatz ohne Taster für 22 Euro + 4,90 Euro Versand. Wäre eine günstigere Anternative.
http://www.ebay.de/itm/TC-Kabel-Astr...item5d3a8a04b4
Hallo
Korrigiere das doch mal bitte jemand.Wichtig: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum abschalten
Insignia - 4*4 - 400Nm
Was willste da ändern?ESP dazu schreiben oder was meinste?
Wie kommst du auf 4,90€ Versand?
Ähhhh, ja. Hatte zuerst den Kabelsatz angeschaut.
http://www.ebay.de/itm/TC-Kabelsatz-...item2c688e7db8
und dann diesen gepostet.
Am Samstag war es endlich soweit.
Nachdem ich den Schalter vor ca. 2 Jahren eingebaut habe, habe ich ihn endlich angeschlossen.
Jedoch musste ich PIN 27 wählen und nicht PIN 31 wie auf der ersten Seite beschrieben. Ich habe den Z18XE Motor.
Bei der Verkabelung habe ich es mir recht einfach gemacht und vor allem sehr günstig.
Den Schalter habe ich vom Schrottplatz von einem Zafira A. Den finde ich optisch, aufgrund der runden Form schöner.
Den passenden Gegenstecker hatte ich mir gleich mit abgeknippst. Hat mich 5 EUR gekostet.
Eine neue Blende mit drei Öffnungen habe ich ebenfalls vom Schrottplatz. Hatte mich ebenfalls 5 EUR gekostet.
Wenn man bereits Sitzheizung hat, dann ist es besonders einfach. Sowohl PLUS als auch MASSE kann man von dem Sitzheizungsschalter abzwacken. Dann braucht man Masse nicht extra in den Motorraum ziehen. Ein Kabel, zum ABS Stecker hatte ich beim umbau auf MID bereits verlegt gehabt.
Nur noch den PIN dranlöten und in den Stecker stecken. Und siehe da...das ESP lässt sich abschalten.
Vielen Dank für die tolle Anleitung!!!
Der Astra G steht zum Verkauf. Fotos gibt es in der Galerie.
Bei Interesse bitte per PN anschreiben.
Davon gehe ich doch aus....Konnte es leider im Fahrbetrieb nicht sicher testen....
Am ABS Block gehen zumindest 6 Leitungen raus. 2 Davon gehen auf Flexschläuche.
Dann ist doch Pin27 richtig ?
Beschreibung erste Seite stimmt somit.
Stimmt auch wieder.
Ich blicke da nicht mehr so durch....
Jedenfalls funktioniert es und es ist auf PIN27
Als nächstes muss ich wieder an den Stecker vom Motortsteuergerät um die Tempomat LED zum leuchten zu bringen, aber das gehört nicht hierhin....
HILFE
Hab heute versucht an meinem Z18XE das Kabel am pin 31 zu befestigen... das hat auch alles geklappt so nun hab ich die batterie wieder angeklemmt und den Motor gestartet. So jetzt bleiben die folgenden Leuchten stehn :
- Auto mit Gabelschlüssel
- Abs
- Schleuder Auto
PS: der Tacho funzt auch nicht mehr -.-
weiss jemand rat?
Erst mal alles wieder abklemmen.
Hab ich .... is alles wieder so wies war... Problem besteht weiterhin.
ABS Stecker richtig dran? Der muss richtig einrasten.
hmm ich denke mal schon... die verriegelung ging zu. Hab ein wenig dran geruckelt um zu schauen ob er drauf ist ... bewegte sich nicht...
Nicht rüttel ziehen
er war fest. hmm ich versuchs später nochmal ... is doof ohne Tacho...
Du hast aber doch ESP, oder?
Wenn ja, dann ist es nicht Pin 31, sondern Pin 27. Les bitte mal den ersten Beitrag hier im Threat.
[QUOTE]Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung[QUOTE]
wenn ich mich nicht verguckt hab dann sollte es so sein.
