Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
  1. #301
    Ist beides das selbe in den links.
    Wegen den Steckern schauste hier http://www.astra4ever.net/showthread...kannte+stecker
    ESP erkennst du an den zwei zusätzlichen Bremsleitungen am ABS Block im Motorraum.
  2. #302
    Newbie Avatar von Little Street Dwarf
    Engen
    Coupé Starsilber II Z22SE Bertone
    OK dann ist es egal welchen ich kaufen würde, halt der der günstiger ist.
    ja nach den Bildern dort ist es wohl der TC Schalter bei mir?!
    Also ich bin "noch" kein Kfz Mechaniker, deswegen muss ich nochmal ganz dumm fragen wo der ABS Block sitzt!?
    Wenn ihr Schreibfehler findet, Herzlichen Glückwünsch.Ihr könnt sie behalten.
  3. #303
    Dann brauchst du nur den Taster und den Kabelbaum nicht.
    ABS Block ist bei dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
    Und dann sollte das so wie auf dem Bild aussehen wenn du ESP hast.
  4. #304
    Engen
    Also habe mal geschaut, und müsste den ABS Block gefunden haben.
    Ist er das ?
    Und die rechten 2 Bremsleitungen sollten dann für das ESP stehen...right?
  5. #305
    Und jetzt die Leitungen zählen die davon abgehen
  6. #306
    Engen
    Sind 6 Leitungen. Das bedeutet ESP?
    Schlussfolgernd kann ich sagen, schalter Kaufen drauf stecken und TC Abschalten wenn einem danach ist?
    Wenn ich eine neue Blende Brauchen sollte, finde ich dazu bestell nummern auf der ersten/zweiten seite....aus was für welchen Katalogen sind diese nummern??
  7. #307
    Dann solltest du ESP haben.
    Probiere es aus mit dem Taster! denn der Stecker kann ja liegen nur ob der auch angeschlossen ist wirdst du dann sehen
    Die Nummern sind die Opel Katalog/Teilenummern.
    Du schaltest damit nicht nur TC ab sondern auch ESP, also vorsicht beim fahren.
  8. #308
    Der Stecker liegt doch eigentlich nie, außer bei ein Paar X-Motoren, die aber kein ESP hatten?
  9. #309
    Hin und wieder ist der mit drin.Ab Mj.2002 wohl nicht mehr.Und er schreibt ja das er einen von 2001 hat,wobei mich wundert das er ESP hat.
  10. #310
    Rstwo
    Wieso wundert dich das?
    ESP gabs ab MJ00 unteranderem auch beim X18XE1 und X20XEV.
    SenZ hat zum Beispiel ein X18XE1 Coupé mit ESP.
    Bei diesen 2 Motoren gibt es aber dann ab Werk keine Möglichkeit für TCoff.
    Der X2 Pin für TCoff wurde später für was anderes benutzt weiß jetzt nicht ob 01 oder 02.
    Ab da an wird man keinen Vorgerüsteten mehr finden.
    Beim OPC2 gings ja dann immer über den Blindstopfen.
    Edit: habs gefunden.
    Ab MJ01 wird der X2.31 für den Canbus bei ESP oder Automatik benutzt.
    Es kann also eigentlich nur bis MJ00 vorgerüstet sein.
    Geändert von Rstwo (12.03.2012 um 20:00 Uhr)
  11. #311
    Engen
    Soll das bedeuten das der blaue stecker doch nicht mein TC/ESP off ist?
    Was kann ich machen um das zu prüfen?
  12. #312
    Der blaue ist zum TC ESP abschalten.Grün und schwarz ist die Sitzheizung.
    Hatte schon gelesen das der Stecker drin ist aber nirgends endet.Jedensfalls nicht am ABS Stecker
  13. #313
    Ist das Steckergehäuse 5-polig oder 12-polig?
    Das 5-polige ist für TC das 12-polige fürs Automatikgetriebe.
  14. #314
    Member Avatar von Blackstarz
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Sind beide die selben ! Such dir einen aus .
    (Die Kabelbäume von den Links)
    Geändert von Blackstarz (12.03.2012 um 22:49 Uhr)
  15. #315
    Engen
    Also der blaue Stecker ist 5 polig, und der grüne hat mehr, habe ich jetzt nicht gezählt, schätze mal das war der 12 polige.
    Also sollte es ja TC sein.
    Hab jetzt noch eine kleine andere Frage wer kann mir sagen wo ich die Beiträge zum einbau von zusatzinstrumenten finde?
  16. #316
    Da musst du etwas die suche nutzen
  17. #317
    Wenn du den Stecker liegen hast, dann kannst du das Abschalten testen.
    Das grau-gelbe Kabel ist für die Beleuchtung.
    Also die anderen zwei Pins mit einer Büroklammer kurz brücken, dann sollte die Kontrolllampe bei eingeschalteter Zündung angehen, nochmal brücken und sie sollte ausgehen.
  18. #318
    Member Avatar von RasendeSau
    RS
    Astra G Coupe 2.2 Dti
    Hey Leute,
    wir sind grad voll im Nachrüsten des TC Tasters.
    Haben den Y22DTR, also 2,2DTi.
    Alles ausgebaut bis zum ABS Stecker und dort war der PIN 25 kein blau/rotes Kabel angeschlossen.
    Also bei unserem Astra G dann den Kabel vom Taster auf PIN 27 gesteckt.
    Dann alles wieder zusammen gebaut und im Innenraum das graue Kabel an das Gelb/Graue Kabel vom Ziggi anzünder angeschlossen, jedoch bleibt das alles ohne funktion, wenn ich auf den TC Schalter drauf drücke.
    Der TC Taster leuchtet jedoch passiert nichts und im Tacho kann ich auch nichts sehen.
    Bitte dringen um Hilfe....
    die Zwillinge
    Astra G Coupe Linea Blu 2.2Dti
    1. G QP mit elktr. Audi TT Heckspoiler
    1. Y22DTR mit GT2556V Lader
    1. G QP mit Opel Adam Schalthebel
    TurboZentrumBerlin LLK
    Irmscher Leistungssteigerung
    FMS Gruppe XxX, no AGR, no ESD, DPF
    TEILEVERKAUF
  19. #319
    Falscher Pin am ABS-Stecker...
    Vermutlich musst du an Pin 31.
  20. #320
    RS
    aber da bei uns der pin 25 nicht belegt ist und wir diese stahlflex leitungen haben ist bei uns ESP vorhanden. PIN 31 ist lt. ANLEITUNG nur bei Fahrzeugen ohne esp.
    TEILEVERKAUF
  21. #321
    Dann teste es aus.
    Einer von den dreien wird es sein.
  22. #322
    RS
    kann denn da nicht einfach was kaputt gehen wann man einen schalter an die pins einzeln mal ansteckt und dann mal test??
    TEILEVERKAUF
  23. #323
    RS
    So,
    der Umbau ist nun fertig!
    Bei uns, also Y22dtr 2,2DTi Motor, war das der PIN 25!
    PIN27 hat nicht funktioniert!
    Ich hoffe damit kann ich den nachfolgenden Dieselfahrer behilflich sein.
    Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr!
    die Zwillinge
    TEILEVERKAUF
  24. #324
    Paderborn
    Astra G 3door FWD
    Moin,
    hab nen Problem beim Schalter nachrüsten. Und zwar hab ich nen Astra G CC mit nem Z20LET, Auto ist aber kein orginaler opc.
    Mein Problem ist jetzt. Das ich alles nach Anleitung gemacht habe. Nur hab ich in meinen ABS Stecker den Pin 25 Belegt. Heißt ja dann laut Anleitung das man den Pin 31 nehmen soll, nur der ist bei mir auch belegt. Hab dann das Kabel von dem Schalter auf Pin 27 gelegt und alles angeschlossen. Nur tut sich nix wenn ich den Schalter betätige.
    Kann mir jemand weiter helfen???
    Wer Rechtschreibfehler oder vertipper findet darf sie behalten
    www.Pader-Opel-Blitze.de
  25. #325
    Rstwo
    Welche Farbe hat Pin25 bei dir?
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
