Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 433
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum Abschalten nachrüsten
    Member Avatar von Gaschi
    Duisburg
    Rußschnecke
    Blindstopfen, wo ursprünglich des Gaszug durch ging.
    Da ist bei Z Motoren nur ein Gummipropfen. Hättest du das Profil ausgefüllt könnte man sagen, ob das bei dir auch geht, oder nicht
    hüttenberg
    Hi, danke für die antwort, ja ist ein Z22 Motor
    Und wo muss das 3te kabel dran, eins ist ja masse, eins in den stecker und da ist noch ein drittes Kabel ohne stecker dran?
    Kempten
    2.2l 16V 3 Türer
    Wollte heut auch mein TC schalter nachrüsten, hatte jedoch ein winziges problem das mich rassend macht. Bekomme den pin nicht in den ABS Stecker. Der will einfach nicht einrasten und hebt auch so nicht!!!!
    Kann mir da jemand weiterhelfen???
    Vielen dank schon mal im vorhinein :-)
    Member Avatar von snk
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Im Stecker bzw "unbenutztem" Pin war bei mir so ein weißer kleiner gummistopfen, den muss man vorher entfernen. dann den Riegel mit nem spitzen gegenstand zur Seite rausziehen und dann den Pin rein.
    Kempten
    2.2l 16V 3 Türer
    beim mir war ja auch ein weiser gummi pfropfen drinn, den hab ich schon raus. Meinst du mit riegel den lila farbenen wo ich den stecker von steuergerät löse, wenn ja. Den hatte ich auch los und trozdem ging der pin nicht rein :-(
    Hab da heut über 2 Std. rum getan, leider ohne erfolg :-(
    Morgen ist ein neuer tag und dann gehts mit neuer taktig ans Werk, hoffe ja dann mit mehr Erfolg :-)
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Nein nicht der große Lila farbende. Da ist noch eine kleine lila farbende leiste die man mit etwas spitzem rausziehen muss, ich habe einen kleinen schlitzschraubendreher an den seiten etwas abgeschliffen damit der dazwischen passt!
    Hier sieht mans genauer:
    Bevor man den Pin in das richtige Loch reinstecken kann muß man alle Pins erst entriegeln indem man den lila Kamm zur Seite rausschiebt :
    Jetzt kann man den passenden Pin in das richtige Loch reinstecken,
  7. #32
    Kempten
    2.2l 16V 3 Türer
    Ohh man, ich sage mal vielen vielen dank :-)
    Mach mich gleich mal ans werk!
  8. #33
    Kempten
    2.2l 16V 3 Türer
    juhu :-)
    Es funktioniert :-)
    Vielen dank!!!!!
  9. #34
    Gemünden am Main
    Astra G Sportsline [Z18XE]
    hey leute hab nen kleinen problem hab jetzt den stecker daheim liegen!! sind 3 kabel dran und weis nicht welche wohin führt ist schwarz, braun und gelbgrün
    brauch ja eine noch als beleuchtung oder?
    S-Style
    Astra G 1,8 16V Sportsline
    Im Winter, wenn der OPEL schneebedeckt,
    der OPELfahrer Pläne heckt.
    Was könnte man noch schöner machen,
    was gibt es noch für Tuning-Sachen?
  10. #35
    kassel
    ACHTUNG !!!
    habe heute den tc+esp schalter nachgerüstet.
    habe einen astra g-cc 2.2dti sport mit tc und esp
    (pin 26 =blau/rotes kabel)
    pin 27 und pin 25 frei - laut einbauanleitung hatte ich pin 27 gewählt , was nicht ging , es ist pin 25 !!!!!!!!!!!!!
    (wenn die pin´s einmal eingerastet sind , ist es eine wahre freude die wieder aus dem stecker zu bekommen;-) )
    das kabel für die beleuchtung auf (grau/gelbes kabel von der sitzheizung = leuchtet dann , wenn das licht eingeschaltet ist)
    nochmal herzlichen dank an MIG29 ;-)
  11. #36
    Aulendorf
    Astra G Coupe 1.8
    TC Abschalten
    Hallo!
    Hab heut mal bei mir (Astra G Coupe X18XE1 Bj.:03.2000) mal nachgeschaut wegen TC abschalten und musste mit erstaunen feststellen das bei mir schon ab werk stecker innen schon vorhanden ist und auch fertig verkabelt! muss nur noch schalter besorgen und einstecken. Hab es mit einem einfachen kabel an den beiden kontakten (Schwarz Rot und Braun) mit überbrücken getestet und es fuktioniert einwandfrei! Im motorraum am ABS stecker ist das schwarz rote kabel auf pin 31!
    Hoffe es bringt euch auch ein bischen was!
  12. #37
    Hückelhoven
    1,8 Sport Bj 03
    hallo zusammen,
    als ich heute mal die blende im innenraum abgenommen habe sind mir die beiden stecker für die sitzheizung aufgefallen.die direkt in der blende gesteckt waren... aber in der mitte baumelte noch ein grüner stecker ... kann dieser schon für die tc abschaltung sein ??
  13. #38
    -=TbMoD=-
    gar nichts
    der 2. grüne Stecker wäre für Automatik Getriebe
  14. #39
    Hückelhoven
    1,8 Sport Bj 03
    ok danke für die antwort...
    morgen kommt mein kabelsatz, der stecker und die blende. dann werde ich die tage mal einbauen. werde berichten ob es geklappt hat..
  15. #40
    *F*F*M*
    Z22SE
    hi...
    mein schwager hat sich jetzt nen g 1,6 16v bj 99 geholt. der wagen hat auch sitzheizung. habe die blende abgenommen, und siehe da, der blaue stecker steckte unten schon in der blende!!! darauf hin habe ich dann die tc taste eingesteckt und betätigt, aber nichts hat sich getan!? muss da noch ne sicherung rein oder so?
  16. #41
    Member Avatar von masch
    der 1.6er hat keine TC, noch nie gehabt, auch wenn Stecker liegen...
  17. #42
    Hückelhoven
    1,8 Sport Bj 03
    Nabend zusammen,
    so fertig bei meinem Z18xe BJ 03 war es Pin 31
    Kennt jemand die bestellnummer für die Blende wenn es geht nur für Tc schalter
  18. #43
    Member Avatar von Soldier79
    Gingen a. d. Fils
    Zafira B Z18XER "Innovation"
  19. #44
    Hückelhoven
    1,8 Sport Bj 03
    Zitat Zitat von Soldier79
    Danke man man man schneller wie die Post
  20. #45
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    Hi zusammen!
    mal ne kurze frage!
    wenn man den schalter betätigt dann schaltet man doch auf masse oder?
    wenn man dann das kabel was zum TC schalter geht einfach auf masse legt dann müsste es doch ausgeschaltet sein auch wenn man ide zündung aus und ein macht!
    oder irre ich mich da???
    Mfg
  21. #46
    -=TbMoD=-
    ja irrst du
    es handelt sich um einen Taster kein schalter
    heisst der Taster muss auch wieder losgelassen werden zum deaktivieren der TC ^^
    2. mit deinem 1,6er kommste da eh ned weit...
  22. #47
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    nicht für nen 1.6er!
    kann ich es anders machen?
    einfach direkt auf masse schalten???
    Mfg
  23. #48
    Ich glaub das Steuergerät braucht den Signalwechsel.
    Kann das mal testen, wenn ich nächstes mal vorm starten draufdrücke.
  24. #49
    hilgermissen
    Coupe Z18XE 1.8 16V
    das wäre nett!
    kann man diese scheiße denn nicht irgendiwe abschalten so das es aus bleibt?
    Mfg
  25. #50
    Was soll das denn bringen?
    Das TC greift bei mir eigentlich nie ein, es sei denn ich bin bei Regen/Schnee/Eis etwas hart am Gas.
  1. TC Taster nachrüsten beim Z22SE
    Von redmancall im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 18:06
  2. Traktionskontrolle - Taster kaputt oder TC defekt?
    Von OpelWhyNot im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:42
  3. TC ausschalten? Taster nachrüsten?
    Von MaxxGoo im Forum Elektrik
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 18:47
  5. Hat der 2,0 dti Traktionskontrolle?
    Von DerOpeltuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 22:09
