1 weiß ich jetzt nicht, vieleicht mal von anderer Seite Foto machen.
2 und 3 siehe Beitrag 1 und wenn heist es Relais
4 ist für die Glühlampenkontrolle für den BC
Hallo Liebe Astra Freunde
Danke erstmal An alle die Mir hier schon geholfen haben ohne das ich überhaubt Fragen musste.
Ich hab heute hinter meinem Handschufach rumgewühlt und bin dabei Ebefals Auf ein Paar interessante stecker gestoßen.
Anhänger Bremslicht?
Vermutlich Regensensor Reley und der andere? Anhänger Blinker Reley?
Und Schließlich Dieser hier, Hing Ganz Oben hinter dem Beifahrer Airbag. Da ist auch eine Halterung Für was Größeres.
Mein Auto: Astra G Caravan; BJ: 2003; Motor: Z17DTL Kein: Tempomat, Bordcomputer, Check Kontrol, Klimaautomatik Mit: Navigationssistem (NCDR1100)
Insbesondere Interessiert mich welcher Stecker Mit der AHK zu tuen hat, Da ich villeicht eine nachrüsten möchte.
Schonmal herzlichen dank für eure Hilfe.
Grüße Kerito.
Wie heiß der Stecker der am Halter vom ABS Block dran ist??
Mal ne Frage an die Experten... Wenn ich im Astra das Relais für den Regensensor habe bzw. den Steckplatz, habe ich dann "automatisch" auch den Stecker für die Glühlampenkontrolle, oder ist das wieder ein anderer Kabelbaum? Kann man das irgendwie eingrenzen? (siehe Bild oben...) Und vor allem, wo muss man suchen? Der scheint ja ziemlich eingewickelt zu sein...
Danke und guten Rutsch alle zusammen.
@fusinoco
Hättest Du den Stecker für die Glühlampenkontrolle, dann würde kein Abblendlicht, kein Bremslicht (außer in der Mitte) und auch kein Rücklicht funktionieren, wenn die Kontakte offen sind. Du kannst sicherlich davon ausgehen, dass der Stecker nicht vorhanden sein wird (außer es würde irgend ein Modul drauf stecken, welches die Kontakte brückt, habe ich aber noch nie von gehört).
Naja, dass ein Kabelbaum gebrückt wird, hab ich schon öfter gelesen Besonders bei diesem Modul.. Oben im Bild sieht man ja auch, dass der Stecker zugeklebt wurde.
Der muss gebrückt sein wenn kein Bordcomputer ab Werk bestellt wurde. Geht ja sonst auch schlecht wie bereits geschrieben würden dann keine Glühlampen leuchten.
Moin leude,
Ich tausche gerade beim Astra g 1,6 16v den anlasser.
Beim wieder einbauen habe ich festgestellt, das ein Stecker der aus dem Anlasser Kabelbaum kommt nicht angeschlossen ist. Kurz zur Orientierung, die beiden pluskabel und das dicke massekabel hab ich angeschlossen. Ich hoffe mir kann jemand sagen wo der stecker der ca. 15cm vor dem Masse Kabel hängt hingehöhrt.
Schönen Gruß kevin
ich würde erstmal sgen, ein Foto wäre nicht schlecht
Jo mach ich
Hab denn Mal ein Foto vom Stecker gemacht, ich hoffe das reicht aus.
Ist leider auch ziemlich verbaut und eng so das ich nicht so viel sehen kann.
Der Astra ist übrigens bj. 99
Vielen dank Master23. Ich freue mich über deine konkrete Antwort.
Habe die Räder abgehabt, und dabei sind mir folgende zwei Stecke aufgefallen.
Der erste ist eingesteckt, das ist der für die Reifendrucksensoren, richtig?
Aber hat den jeder?
Und der Zweite Stecker (hinten am Radkasten) der Steckt in einer Halterung, ist aber nicht angeschlossen, für was ist der?
Der erste ist für den ABS-Sensor von der Radnabe.
Der zweite ist Bremsbelagsensor für CheckControl.
Will jetzt die komplette Türverkleidung nicht auseinander reißen, muss ich vielleicht auch garnicht.
Ist das der Stecker für die EFH:
und dieses Kabel für die elektrischen Spiegel?
Die Bilder sind mal wieder verdreht,...
Bau die Türverkleidung ab.
Beim ersten Bild sehe ich überhaupt kein Stecker und beim zweitem Bild wird dir auch keiner sagen können ob die Kabel da mit durchlaufen, zudem sie da glaube gar nicht mit lang laufen...
Beim ersten ist das blaue ein Stecker. Ist nicht eingesteckt. Einfach nur befestigt.
Mache ich am Wochenende.
Ich fürchte nur die Kurbel... Daher wollte ich erstmal nicht ausbauen...
Das blaue ist kein Stecker^^ Das ist eine Arretierung/Befestigung für den Bautenzug vom Türgriff.
Ah
Okay, dann baue ich lieber doch die Verkleidung aus
Weiß jemand wozu das Flachbandkabel ist??
Habe alles hier durchgelesen, aber dazu finde ich nichts, danke.
