Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 176 bis 200 von 206
Thema: Übersicht "unbekannte" Stecker
  1. #176
    52224 Stolberg
    Astra G Caravan 1.7 CDTI (BJ:2003)
    Hallo Liebe Astra Freunde
    Danke erstmal An alle die Mir hier schon geholfen haben ohne das ich überhaubt Fragen musste.
    Ich hab heute hinter meinem Handschufach rumgewühlt und bin dabei Ebefals Auf ein Paar interessante stecker gestoßen.
    Anhänger Bremslicht?
    Vermutlich Regensensor Reley und der andere? Anhänger Blinker Reley?
    Und Schließlich Dieser hier, Hing Ganz Oben hinter dem Beifahrer Airbag. Da ist auch eine Halterung Für was Größeres.
    Mein Auto: Astra G Caravan; BJ: 2003; Motor: Z17DTL Kein: Tempomat, Bordcomputer, Check Kontrol, Klimaautomatik Mit: Navigationssistem (NCDR1100)
    Insbesondere Interessiert mich welcher Stecker Mit der AHK zu tuen hat, Da ich villeicht eine nachrüsten möchte.
    Schonmal herzlichen dank für eure Hilfe.
    Grüße Kerito.
  2. #177
    Member Avatar von RStwo
    1 weiß ich jetzt nicht, vieleicht mal von anderer Seite Foto machen.
    2 und 3 siehe Beitrag 1 und wenn heist es Relais
    4 ist für die Glühlampenkontrolle für den BC
    Rene´s Astras
  3. #178
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Unbekanter Stecker am ABS Block
    Wie heiß der Stecker der am Halter vom ABS Block dran ist??
  4. #179
    Mal ne Frage an die Experten... Wenn ich im Astra das Relais für den Regensensor habe bzw. den Steckplatz, habe ich dann "automatisch" auch den Stecker für die Glühlampenkontrolle, oder ist das wieder ein anderer Kabelbaum? Kann man das irgendwie eingrenzen? (siehe Bild oben...) Und vor allem, wo muss man suchen? Der scheint ja ziemlich eingewickelt zu sein...
    Danke und guten Rutsch alle zusammen.
  5. #180
    Das ist der X16.
  6. #181
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    @fusinoco
    Hättest Du den Stecker für die Glühlampenkontrolle, dann würde kein Abblendlicht, kein Bremslicht (außer in der Mitte) und auch kein Rücklicht funktionieren, wenn die Kontakte offen sind. Du kannst sicherlich davon ausgehen, dass der Stecker nicht vorhanden sein wird (außer es würde irgend ein Modul drauf stecken, welches die Kontakte brückt, habe ich aber noch nie von gehört).
  7. #182
    Naja, dass ein Kabelbaum gebrückt wird, hab ich schon öfter gelesen Besonders bei diesem Modul.. Oben im Bild sieht man ja auch, dass der Stecker zugeklebt wurde.
  8. #183
    Der muss gebrückt sein wenn kein Bordcomputer ab Werk bestellt wurde. Geht ja sonst auch schlecht wie bereits geschrieben würden dann keine Glühlampen leuchten.
  9. #184
    Opel Astra g 1,6 16v
    Moin leude,
    Ich tausche gerade beim Astra g 1,6 16v den anlasser.
    Beim wieder einbauen habe ich festgestellt, das ein Stecker der aus dem Anlasser Kabelbaum kommt nicht angeschlossen ist. Kurz zur Orientierung, die beiden pluskabel und das dicke massekabel hab ich angeschlossen. Ich hoffe mir kann jemand sagen wo der stecker der ca. 15cm vor dem Masse Kabel hängt hingehöhrt.
    Schönen Gruß kevin
  10. #185
    ich würde erstmal sgen, ein Foto wäre nicht schlecht
  11. #186
    Jo mach ich
  12. #187
  13. #188
    Hab denn Mal ein Foto vom Stecker gemacht, ich hoffe das reicht aus.
    Ist leider auch ziemlich verbaut und eng so das ich nicht so viel sehen kann.
    Der Astra ist übrigens bj. 99
  14. #189
    Sensor Antriebswelle für Fahrzeuge ohne ABS
  15. #190
    Vielen dank Master23. Ich freue mich über deine konkrete Antwort.
  16. #191
    Member Avatar von AdO09
    München
    Astra G CC
    Habe die Räder abgehabt, und dabei sind mir folgende zwei Stecke aufgefallen.
    Der erste ist eingesteckt, das ist der für die Reifendrucksensoren, richtig?
    Aber hat den jeder?
    Und der Zweite Stecker (hinten am Radkasten) der Steckt in einer Halterung, ist aber nicht angeschlossen, für was ist der?
  17. #192
    Der erste ist für den ABS-Sensor von der Radnabe.
    Der zweite ist Bremsbelagsensor für CheckControl.
  18. #193
    München
    Astra G CC
    Danke.
  19. #194
    München
    Astra G CC
    Will jetzt die komplette Türverkleidung nicht auseinander reißen, muss ich vielleicht auch garnicht.
    Ist das der Stecker für die EFH:
    und dieses Kabel für die elektrischen Spiegel?
    Die Bilder sind mal wieder verdreht,...
  20. #195
    Bau die Türverkleidung ab.
    Beim ersten Bild sehe ich überhaupt kein Stecker und beim zweitem Bild wird dir auch keiner sagen können ob die Kabel da mit durchlaufen, zudem sie da glaube gar nicht mit lang laufen...
  21. #196
    München
    Astra G CC
    Beim ersten ist das blaue ein Stecker. Ist nicht eingesteckt. Einfach nur befestigt.
    Mache ich am Wochenende.
  22. #197
    München
    Astra G CC
    Ich fürchte nur die Kurbel... Daher wollte ich erstmal nicht ausbauen...
  23. #198
    Das blaue ist kein Stecker^^ Das ist eine Arretierung/Befestigung für den Bautenzug vom Türgriff.
  24. #199
    München
    Astra G CC
    Ah
    Okay, dann baue ich lieber doch die Verkleidung aus
  25. #200
    Weiß jemand wozu das Flachbandkabel ist??
    Habe alles hier durchgelesen, aber dazu finde ich nichts, danke.
  1. Drei unbekannte Stecker gefunden
    Von Schmücki im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 20:25
  2. [Signum A] unbekannte Stecker?
    Von G-Schoss im Forum Andere Opel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 18:37
  3. Unbekannte Stecker Caravan Heck
    Von harrharr im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 19:47
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 19:36
  5. Nochmal Unbekannte Stecker
    Von astragcar im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 06:59
