Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 175 von 206
Thema: Übersicht "unbekannte" Stecker
  1. #151
    Dort wo dein Daumen sitzt befindet sich eine Bohrung.
    Der komplette Halter mit den Relais wird zusammen mit der Schraube des Mitteltunnels befestigt.
  2. #152
    Member Avatar von devilseye
    Erding
    G Cabrio 2.2 16V
    Ah perfekt...konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern Danke..
  3. #153
    Hallo Leute,
    Ich habe noch einen Stecker gefunden der weder bei laufendem Motor, noch anders Plus oder Masse führt! Am Kabelbaum Rücklicht Fahrerseite befindet sich ein einzelnes rotes Kabel (2,5oder4,0mm) mit Flachstecker. Da es nur einer ist und der keine Spannung führt glaube ich nicht an eine Kofferraumsteckdose. Außerdem habe ich ja den G-cc mit Schrägheck Mj 04.
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    VG cheezier
  4. #154
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Unbekanter Stecker im Wischerkasten
    Wofür ist das Kabel??
  5. #155
    Member Avatar von RStwo
    DWA Sierene
    Rene´s Astras
  6. #156
    Dankeschön!!
  7. #157
    Member Avatar von Blackstarz
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Sicher ? Hab auch ne DWA aber bei mir hupt der . Sirene hab ich nicht gehört.
    Meine Galerie : KLICKEN
    Mein Teileverkauf : KLICKEN
    Meine Teilesuche : KLICKEN
  8. #158
    Zu 101%, eigentlich hat die Orginale DWA dort immer ne Sierene.
    Haben bei nem Motorumbau uns komplett damit beschäftigt, die Orginale DWA wurde durch eine Pentagon ersetzt und genau an der Leitung hängt nun die Sirene von dieser.
    Rene´s Astras
  9. #159
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Mhh muss ich mal nachschauen was bei mir drin ist .
  10. #160
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Huhu welche Funktion haben diese 3 Stecker
    Weil sie gehen nur in die Mittelkonsolenblende
  11. #161
    Astra G CC Z16SE
    Ich würde mal auf Sitzheizung tippen (zumindest die beiden äußeren), aber warum habe ich diese 3 Stecker nicht?
  12. #162
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Ah Okay habe gerade nochmal gegoogelt das in der Mitte scheint TC zu sein :-)
    Bekomme ich irgendwie raus ob in meinen Sitzen eventuell schon ne Heizmatte liegt und ich nur Sicherung und Schalter besorgen müsste ?
  13. #163
    Du musst "googeln" um einen Blick auf die erste Seite werfen zu können ?
    Was für Sitze du verbaut hast können wir unmöglich wissen. Wie was umgebastelt wurde solltest du schon selbst wissen. Ist ja dein Fahrzeug
  14. #164
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Uh siehste hab ich garnicht gesehen :-)
    naja umgebaut habe ich nix an den Sitzen , sieht man irgendwie von ausen an den Sitzkabeln ob da ne Heizmatte drinnen ist ? wenn ja wie sieht der Stecker genau aus , weil der ja sicher mit beim Airbagstrang liegt
    Geändert von Sippi (20.08.2014 um 11:57 Uhr)
  15. #165
    Du musst den "Schlitten" schon rausziehen.
    So erkennste da gar nix.
  16. #166
    Astra G Caravan 1,6 Twinport MJ 2004
    hab mal ne Frage welche Relais sich unter dieser abdeckung befinden ?
    Bei mir stecken nämlich da keine GM Relais mehr.
  17. #167
    Slovenske Konjice-Slowenien
    2x z16xe, ncdr1100, webasto
    relais für motorkühlung ventilator 1., 2., 3. stufe
  18. #168
    Newbie Avatar von MostWanted333
    Coupe 1,8 16V
    Kann mir jemand sagen, wozu dieser Stecker dient? Ist ein 2 poliger, sitzt zwischen dem Motor und der Batterie. Ist aus einem X20XER OPC 1.
  19. #169
    Member Avatar von Daniel N
    Bremen
    Könnte für den Kühlwasserstandssensor sein.
    Suche --> Sitzverkleiding
  20. #170
    Koblenz
    wenn die Kabelfarben schwarz und weiß-schwarz sind, dann ist es der Stecker für den Rückwärtsgangschalter beim F18 Getriebe.
    Der Motorelektronikverkabelung ist ja gleich dem X20XEV, den gabs auch mit F18 Getriebe. Der OPC hatte immer ein F23 drin.
    Viele Grüße
    Tobias
  21. #171
    Coupe 1,8 16V
    Okay danke. Der Kühlwasserstandssensor sitzt weiter rechts, der ist es nicht. Wegen den Kabelfarben muss ich morgen mal schauen .
  22. #172
    Hat jemand eine Ahnung, wofür der 2. gelbe Stecker ist? Der eine ist für den Airbag, das ist klar.. Aber der andere? War am Schlauch festgeklebt und nirgends eingesteckt. Der gleiche Stecker ist auch auf der Beifahrerseite vorhanden.
    Lg,
    Chris
  23. #173
    Würde spontan auf die Sitzbelegungsmatte(sehr selten) tippen, würde aber noch mal nachschauen.
    Rene´s Astras
  24. #174
    Hm, die Sitzbelegung ist mit im Hauptstecker
    Einer ist der Gurtstraffer, 2 für die Sitzheizung und einer für die Sitzerkennung. Dann hat man halt noch den einen gelben für den Airbag. Aber der zweite ergibt einfach keinen Sinn für mich.. Der Wagen hat eh einen seltsamen Kabelbaum. Es liegen eigentlich alle Kabel. Sogar die GPS Und Navikabel, auch die für den Regensensor und all son Quatsch
  25. #175
    Nein der im Hauptstecker ist die Anschnallkontrolle nicht die Sitzbelegung.
  1. Drei unbekannte Stecker gefunden
    Von Schmücki im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 20:25
  2. [Signum A] unbekannte Stecker?
    Von G-Schoss im Forum Andere Opel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 18:37
  3. Unbekannte Stecker Caravan Heck
    Von harrharr im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 19:47
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 19:36
  5. Nochmal Unbekannte Stecker
    Von astragcar im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 06:59
