Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 206
Thema: Übersicht "unbekannte" Stecker
  1. #51
    Matze-Z22SE
    Rstwo, wer macht jemanden vorwürfe????
    Ich meine nur man sollte vorher wissen was man schreibt bevor man so eine Antwort bekommt.
  2. #52
    Rstwo
    Steht doch dick fett im Text.
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    So jetz btt würd ich sagen Razz
    Das war eigentlich damit gemeint tut mir leid falls das jetzt falsch rübergekommen ist. Die antworten wären ja eigentlich korekt wenn er ein 1.6er gehabt hätte.
  3. #53
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    also den Stecker den ich suche, ist hier nicht abgebildet.
    Hier mein Problem:
    Im Motorraum, under Abdeckung des Scheibenwischergestänges, habe ich einen ovalen grünlich-blauen Stecker gefunden. Er war nirgends angeschlossen. Kann mir evtl jemand sagen, wofür der war/ist?
    Ich habe die Abdeckung abgenommen, weil ich festgestellt hab, das dort das Wasser links und rechts nicht mehr abläuft. Nachdem ich die Abdeckung abgenommen habe, mußte ich erstmal viel Laub entfernen. Auf der Fahrerseite fand ich dann ein Kabel mit eben diesem Stecker. Bisher hab ich aber nicht das Gegenstück gefunden. Danke Euch im Voraus!
    Grüsse aus Wuppertal, Carsten
  4. #54
    Mach mal bitte ein Bild.
  5. #55
    -=TbMoD=-
    da gibts nur noch einen normal
    für den Power Sounder
    aber der is nicht oval
  6. #56
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    Hier ist ein Bild von dem Stecker.
    Ich hoffe es klappt mit dem Bild einfügen ;-)
  7. #57
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    Hi zusammen,
    ich habe einen Stecker gefunden.. uund zwar unter der Plastikverkleidung vorn im Motorraum, wo das Gestänge mit Motor für die Scheibenwischer ist. Fahrerseitig. nur ein Kabel mit dem Stecker... aber weit und breit kein Gegenstück zu sehen. Kann mir einer Sagen wofür der ist? Regensensor, wenn einer vorhanden wäre. Also ich mein, das Kabel was in den Innenraum geht, wenn man vorn den Sensor nachrüstet? Danke Euch im Voraus!
  8. #58
    Balingen
    regensensor ist am spiegel in der innenseite...
    beim scheibenwischer ist die hupe der alarmanlage...
  9. #59
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    Hm, ok. Danke! Aber wofür kann der sonst sein? Er ist oval und grünlich-blau Stecker
  10. #60
    -=TbMoD=-
    was soll das ganze bringen was du hier betreibst ?
    ohne Bild und/oder Kabelfarben wird dir das unmöglich jemand sagen können..
    aber wie schon geschrieben es bleibt nix mehr an der von dir genannten Stelle...
    kann nur für den Power Sounder sein
  11. #61
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    Farben stehen im Text!!!!!!!!
    Bild folgt gleich, wenns diesmal klappt!!!
  12. #62
    -=TbMoD=-
    ja Stecker farben toll
    die waren immer nach Lust und Laune welchen Kunststoff die bekommen haben^^
  13. #63
    Wuppertal
    1,6 Autom. Kombi
    Wenn Du nicht antworten willst, OK! Aber doof anmachen mußt einen hier nicht, nur weil Du grad sch*** drauf bist!!!
    Ich hab letztlich die Frage nicht an Dich allein gestellt.
    Nebenbei: Wenn Du nicht die Frage richtig ließt, kann ich da auch nix für. Stichwort: Farben!
  14. #64
    Geesthacht / Jena
    X16XEL , Caravan
    hab hinter der innenleuchte einen komischen stecker entdeckt:
    rechteckig, schwarz, mit 3 belegten kontakten.
    kabelfarben: braun, blau, weiß oder weiß/schwarz
    hab leider nur ein extrem schlechtes bild, meine handykamera wollte nicht richtig fokussieren.
    Suche
    - Caravan-Heckstoßstange in Z147 (kratzer-/bruchfrei)
    - Mittelarmlehne
    - Brodit ProClip
  15. #65
    Matze-Z22SE
    SpeedyDo, änder mal deine schreibweise....
    Virility, Sieht irgendwie nicht Original aus.
  16. #66
    Malschwitz
    Coupe 2.2 16 V Linea Blu
    Virility
    vlt. irgendwas Regensensorähnliches, sieht jedenfalls so aus.
  17. #67
    -=TbMoD=-
    Schiebedach Schalter
  18. #68
    Mahlsdorf
    1.8 16V Edition 2000
    Hallöle,
    Habe heut beim Schaltsack wechseln, auch nen Stecker gefunden, unter der Plastikabdeckung die als Ablage dienen soll.
    Habe mal ein paar Fotos gemacht, vllt. könnt ihr ja was mit anfangen^^, habe keine Ahnung wofür der sein kann?!
    entschuldigt den Dreck, mittlerweile ist alles sauber
  19. #69
    -=TbMoD=-
    Diagnosestecker und darüber Antenne
  20. #70
    Witten
    mit "brutalen" 75 X16SZR PS :-D
    @SpeedyDo: Den Stecker hab ich ebenfals gefunden und kann mir keinen Reim drauf machen.
    Die Kabelfarben sind übrigens rot und braun/rot. Dachte zuerst an den Stecker für den DWA-Motorhaubensensor. Stecker passt dort jedoch nicht. Kann es sein, dass der "PowerSounder" der DWA dort oben sitzt?
  21. #71
    -=TbMoD=-
    den Power Sounder gabs meines wissens nach nur im Export
    keinen Reim drauf machen ?
    naja is doch easy
    Warum sollte Opel extra einen Kabelbaum in Auftrag geben nur wegen dem PowerSounder ?
    das lohnt nicht wegen einem Stecker und 2Meter Kabel ;-)
  22. #72
    Witten
    Gut, dann halt das "normale" Signal-Horn. Sitzt das dort oben? oder wo sitzt das bei nem G mit serienmäßiger DWA? Weiss echt nicht, wofür der Stecker sonst sein soll.
  23. #73
    84140 Gangkofen
    Der Stecker bei der innenleuchte ist vom Schiebedach Schalter da oben ist dann auch noch der Stecker vom Schiebedach motor
    Unter der Handbremse ist der Diagnose Stecker
    Der Power sounder ist beim Scheibenwischer motor
  24. #74
    -=TbMoD=-
    ne die normale "Sirene" war auf der Beifahrerseite Motorraum an der Spritzwand
    beim PowerSounder steht Großbritannien mit dabei also Vauxhall Power yeah^^
  25. #75
    Matze-Z22SE
    Was ist am PowerSounder ist doch akkubetrieben und geht nur bei spannungsverlust los oder ? Das ist die sierene die hinterm linken kotflügel sitzt .
    Habe auch ein paar stecker Bilder folgen .
  1. Drei unbekannte Stecker gefunden
    Von Schmücki im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 20:25
  2. [Signum A] unbekannte Stecker?
    Von G-Schoss im Forum Andere Opel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 18:37
  3. Unbekannte Stecker Caravan Heck
    Von harrharr im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 19:47
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 19:36
  5. Nochmal Unbekannte Stecker
    Von astragcar im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 06:59
