Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Zweites Stromkabel
    1,8 16v Sportive (X18XE1)
    Zweites Stromkabel
    ich habe momentan einen 2-Kanalverstärker mit einem 8mm Kabel verbaut, der ist mir aber zu schwach und will ihn gegen einen monoblock ersetzten. Also meine Frage ist wenn ich ein zweites Stromkabel verlege zb. 20mm ist es dann so wie ein 28mm oder darf ich das 8mm kabel nicht mehr verwenden.
    mfg Hurby
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Kannst das andere Kabel eigentlich problemlos verwenden...
    Allerdings würde ich an Deiner Stelle einfach das 8mm rausziehen und gleich ein 35mm Kabel verlegen.
    gibts da irgend ne möglichkein ein 35mm kabel ohne bohren zu verlegen?
    Administrator Avatar von micha16v
    40211 Düsseldorf
    DriveNow
    Wenn Du einen Motor mit E-Gas hast (Z18XE) dann gibt es einen Blindstopfen in der Spritzwand.
    Beim schnellen Zurücknehmen des Gaspedals können auf Grund von Luftströmungen im Turbolader Strömungsgeräusche entstehen.
    (OPEL Astra, Bedienung, Sicherheit, Wartung: Seite 161)
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Kommt drauf an was Du für einen Motor hast.
    Ich habe zum Beispiel den Z16SE, der hat elektronisches Gas, da habe ich durch den Blindstopfen an der Trennwand zum Innenraum ein 50er Kabel verlegt.
    da muss ich zuerst schauen. wo wäre denn der blindstopfen ungefähr
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Der ist so ziemlich in der Mitte der Spritzwand.
    Was für einen Motor hast Du den, bzw. wieviel PS hat er, wenn Du das weisst kann man gleich sagen ob Du E-Gas hast oder nicht...
    ich hab nen 1,8 16v mit 115ps
    40211 Düsseldorf
    DriveNow
    Dann hast Du einen X18XE1 mit Gaszug und das Loch ist dann leider belegt.
    ok danke für die schnellen antworten
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Dann ist es die ältere Version, der X18XE, da brauchst Du gar nicht suchen, der hat kein E-Gas...
    Bei dem Motor musst Du ein Loch in die Spritzwand bohren um ein dickeres Kabel durchzubekommen.
    Oder Du versuchst ein Kabel durch den Motorhaubenzug durch zu bekommen, weiss allerdings nicht was da so durchpasst, kannst ja mal hier im Forum suchen, da gab es schon das ein oder andere Thema darüber...
    Bocholt
    1.7 CDTI
    Hi
    Super Thema.Genau das hab ich gerade gesucht.
    Habe einen 1.7CDTI. Müsste also ein Z17DTL sein.
    Hat der E-Gas???
    Ausserdem seh ich irgendwie nix im Motorraum. Is zuviel drin
    Kann mir wer da weiterhelfen?
    Von innen seh ich leider auch keinen Blindstopfen, da ich die Dämmung noch nicht abgemacht hab...
    P.S. Will nur ein 8mm² verlegen, da es nur für den Car-PC herhalten soll.
    Und lust wieder zu bohren hab ich erlich gesagt nicht...
    HELP
    Bin Tierlieb -.- Bunnys hab ich am liebsten
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=708461#708461
    Donald the duck
    8mm² für en Car PC? Meinste net das is en bisschen viel?
    Bocholt
    1.7 CDTI
    noe.
    TFT und Radio sollen auch mit ran.
    Ausserdem kommt da bald noch ne Relais-Karte dran. Und dann werd ich die komplette Innenraumbeleuchtung auch über die Leitung versorgen.
    Also passt das wohl
    P.S. Habs jetzt durchn Bowdenzug verlegt... Zwar bissel eng, aber hat gepasst
