Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 90
Thema: Lenkradfernbedienung nachrüsten
  1. #51
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    hol dir die kabel am besten beim schrotti, sodass die original pins mit dran sind.
    dann muss man nur einen mit LFB finden.
    bei dem, wo ich meine kabel her hab, war zum glück schon der halbe kabelbaum geplündert,
    sodass ich das nich alles aus dem armaturenbrett raus fummeln musste.
    den stecker zum schleifring hin kann man vorsichtig öffnen und dann die pins reinschieben
  2. #52
    Member Avatar von Ashrak
    X16XEL
    Nabend hab nen Problem mit der Nachgerüstet LFB
    Alpine Radio und Adapter von den Spezialisten von GH Dynamics
    LFB und Schleifring hier im TV gekauft
    Hatte erst nur das Radio drin und alles war Gut. Hab dann vom bekannten LFB,
    Schleifring und Adapter nachrüstet lassen. LFB und vom Radio die Speicherfunktion geht nicht
    Bin zum Hifi Profi gefahren...und der hat die Hände über Kopf zusammen geschlagen.
    Was ist das?! NUR KLEBEBAND
    Der is raus ausem Auto hat Zange, Kabelverbinder und so ein Messding geholt.
    Befund...LFB ohne Funktion rest wieder schick gemacht nen 5.- für de Kaffeekasse.
    Ick zum FOH wollte Messen lassen was nicht Stimmt.
    Aussage vom FOH; Man kann das nicht Nachrüsten da nicht alle Kabel liegen und am TID
    ein 32 Poliger Stecker statt ein 16 Poliger ran muß.
    Was is jetzt nu? Kann ick oder kann ick nich nach rüsten.
    Nach Aussage der Vorredner Ja und was hat das TID damit zutun?
    Jetzt die Profis Bitte
    Gruß Andi
    Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder? Das Licht tut meinen Augen weh ...
  3. #53
    Member Avatar von -RaY-
    Kreisstadt Brake
    Astra K 1.6 Turbo
    Hab mal ne Frage ... irgendwie ist hier was falsch oder??
    Das schwarze Kabel Pin1 sollte eigentlich nen blau/rotes sein und auf Pin 6 sitzen oder? und dann sind die beiden blau/roten Kabel 1+5 nicht eingesteckt und liegen lose im Kabelschacht So kann die LFB ja nicht funktionieren oder?
    Wäre über eine Antwort dankbar
    Meine Astra History ...
    -Prestigeblauer CC Z16XE
    -Cabrio Z16XE
    -Coupe Z22SE
    -Cabrio Z18XE
    - Astra H NBRE
    - Insignia Turbo
  4. #54
    Deine Feststellung ist soweit richtig.
    Mußt nur noch das richtige blau/rote Kabel, welches von der LFB kommt, ausmessen. Einfach eine Widerstandsmessung gegen Masse machen und mal an der LFB die Tasten durchdrücken -> Ohmwerte müssen sich ändern.
    Das andere bl/rt ist das Wegstreckensignal, ich meine das es mit einigen Fremdradios zu Problemen führen kann wenn das Signal anliegt, dazu musste mal die Pinbelegung deines Radios gegenprüfen.
    Das schwarze was jetzt bei dir auf Pin1 ist sollte fürs Autotelefon sein und gehört normalerweise auf Pin6, auch hier würd ich nochmal überprüfen.
    Auspinnen ohne was am Stecker kaputt zu machen ist ne schöne Fummelei, nur nicht die Geduld verlieren
  5. #55
    Kreisstadt Brake
    Astra K 1.6 Turbo
    Danke für die Antwort, hab mir nämlich die eigentliche Pinbelegung angeschaut und war leicht verwundert Also steht der Nachrüstung nichts im Weg
    -Cabrio Z16XE
    -Coupe Z22SE
    -Cabrio Z18XE
    - Astra H NBRE
    - Insignia Turbo
  6. #56
    Member Avatar von Pigu
    Hildesheim
    Astra G CC
    habe gerade mal beim FOH angefragt - der will für die Wickelfeder 158 Flocken
    Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
    ..:: Galerie ::..
  7. #57
    02829 Neißeaue / 02828 Görlitz
    Astra G Caravan 1.6 16V (Z16XP) Elegance
    Hey,
    sorry wenn ich da nochmal nachfrage. Aber möchte mir gerne sicher sein. Bei mir is die LFB schon vorverkabelt, liegen also schom am Stecker vom Schleifring an.
    Sehe ich das richtig das ich nur das Lenkrad tauschen muss? Da der Schleifring schon dafür vorbereitet ist?
    Grüße Torsten
  8. #58
    Hildesheim
    Astra G CC
    welche Teile Nummer hat denn der ring?
    ..:: Galerie ::..
  9. #59
    absolut unmöglich oder Pfusch vom Vorbesitzer ?
  10. #60
    Finde ich die Teilenummer vom Schleifring ohne das Lenkrad abzunehmen.
    Warum sollte es denn absolut unmöglich sein das der schon drin ist? Bei meinem ist bis jetz ja auch alles vorbereitet.
    Grüße Torsten
  11. #61
    Dann müsste man den Anschlussstecker im Lenkrad passend machen.
    Was aber unsinn wäre dann hätte derjenige ja gleich die LFB nachrüsten können. Kost ja ned viel.
  12. #62
    Hildesheim
    Astra G CC
    heute umgebaut - nu ist die Airbag leuchte an, trotz fehlerspeicher löschen.. feder hin?? :/
    ..:: Galerie ::..
  13. #63
    liegen da die kabel umsonst im stecker an. weiter vorne hieß es doch das dann bereits alles vorgerüstet ist. lenkrad wechseln und fertig. die vorbesitzerin hat den g damals so bei opel bestellt.
    warum muß ich im lenkrad den stecker ändern? versteh ich grad gar nicht.
  14. #64
    Wenn du eine LFB nachrüsten möchtest musst du immer zwingend auch den Schleifring tauschen. Ein Schleifring für LFB ohne vorhandener LFB kann technisch nicht verbaut sein. Ausser es hat jemand rumgebastelt.
  15. #65
    Die Kabel, wenn sie liegen, gehen nur bis zum Schleifring.
    Der Schleifring und das Lenkrad müssen dann auf LFB umgebaut werden, sprich ein Schleifring mit LFB-Belegung und ein Lenkrad mit den LFB-Tasten.
    Der Schleifring mit LFB hat im Lenkrad einen anderen Stecker, darum kann der nicht bei einem Lenkrad ohne LFB verbaut sein.
  16. #66
    Danke @Osirus
    Das ist doch mal ne klare Aussage. War für mich leider aus den restlichen Antworten nicht zu erschliessen.
    Kann ich beim Schleifring auch auf einen vom Autoverwerter zurück greifen?
  17. #67
    Hildesheim
    Astra G CC
    Wegen meiner Airbagleuchte weiß keiner Rat? Werde wohl noch einen zweiten schleifring kaufen und mal schauen was passiert
    ..:: Galerie ::..
  18. #68
    Fehler ausgelesen?
    War beim Umbau die Batterie ab?
  19. #69
    Hildesheim
    Astra G CC
    Code konnten sie mir nicht sagen - der Fehler wurde nur gelöscht.. War kurz vor Feierabend in der Werkstatt.
    Eigentlich war die Batterie ab, was wäre denn wenn nicht?
    ..:: Galerie ::..
  20. #70
    Wenn man die Batterie nicht ab hat und dann den Airbag "quasi unter Spannung" abzieht, wird im Airbagsteuergerät ein Fehler gesetzt, der dann gelöscht werden muß um das Airbagsystem wieder in Funktion zu bringen.
    Einfach mal die entsprechenden Kontakte (vom Eingang zum Ausgang) am Schleifring auf Durchgang messen, vermutlich ist da ein Kabelbruch.
  21. #71
    Astra G Cabrio 1.6 103 PS
    Braucht man komplettes Lenkrad mit LFB oder reicht es wenn man die Tasten kauft ?
  22. #72
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das Lenkrad mit LFB hat Aussparungen wo die Tasten sitzen, das normale Lenkrad hat diese Aussparungen nicht.
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
  23. #73
    Member Avatar von gamalulu
    Volltank ~ 120 Km/h = 722 km
    Astra G Bj. 1999 1.6 X16SZR
    1—Radio ausbauen und am Stecker hinten die Pinbelegung betrachten.
    Steckplatz 1 sollte ein blau/rotes Kabel sein dieser ist genau unter Steckplatz 5 dem anderen blau/roten Kabel. (Pinbelegung unter Astra-g.de unter Tipps und Tricks)
    Wenn diese Steckplätze belegt sind steht der Nachrüstung vorerst nichts im Wege.
    Ich beabsichtige eine Lenkradfernbedienung einzubauen.
    Habe mal das Radio ausgebaut und festgestellt,dass 5 Kabel mit Pin bereits lose rumhängen. Die sind auch handschriftlich mit Zahlen gekennzeichnet.
    Ich war´s zumindest nicht.
    Blau/rot 1
    Blau/rot 5
    Gelb/grau 3
    Grau 7
    Rot/weiss ??
    Der Stecker war mal ab Werk zusammen und wurde anscheinend getrennt.
    Ob die losen Kabel schon drin waren,weiss ich auch nicht.
    Könnt Ihr mir bitte sagen,ob eine Nachrüstung möglich ist? Soweit ich verstanden habe, sind diese losen Kabel für die Fernbedienung?
    Also bräuchte ich nur ein Lenkrad mit Fernbedienung und den passenden LFB Schleifring?
    Anbei die Bilder
    IMG_20200615_172411_892.jpgIMG_20200615_170331_936.jpgIMG_20200615_170412_338.jpgIMG_20200615_170208_506.jpgIMG_20200615_170602_313.jpgIMG_20200615_170628_050.jpg
    Geändert von gamalulu (15.06.2020 um 23:58 Uhr)
  24. #74
    hab hier mal die Pläne für den Auto angehängt
    Pin 1 ist für die Ferbedienung. Der muss definitiv wieder eingepinnt werden.
    https://www.file-upload.net/download...ecker.pdf.html
    https://www.file-upload.net/download...fplan.pdf.html
  25. #75
    besten Dank, dann brauche ich ja quasi nur das LFB und den dazugehörigen Schleifring?
