Ergebnis 1 bis 25 von 32
Thema: Türverkleidung ausbauen
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    ich bin gerade dabei, die Türverkleidung der Beifahrerseite auszubauen, und gehe da nach der Anleitung aus dem Forum vor. Da heißt es dann mal: Innenverkleidung des Spiegels nach innen abziehen.
    Irgendwie geht das aber bei mir nicht... Ich hab manuelle Außenspiegel, also diese Hebel noch an der Innenseite und da lässt sich nichts abziehen...
    Wie krieg ich das dann da raus?
    Liebe Grüße,
    Basti
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Okay, das Problem hat sich erledigt. Aber ich hab ein neues: Die Türverkleidung ist von unten her locker, es hängt nur noch die Gummiabdichtung oben. Wie bekomm ich die runter? Ich kann da ziehen so fest ich will, aber da rührt sich einfach nix...
    fenster runter und türpappe samt dichtung nach oben aushängen
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Ja das versuch ich doch die ganze Zeit... Aber die Dichtung lässt sich nicht aushängen, irgendwo fehlt da noch was..
    wenn du die pappe an der dichtung hochklappen kannst haste alles ab.
    haste alle weissen clips lose?
    alle schrauben raus?
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Ja, alles... Wenn ich von unten rein schau, seh ich auch, dass nur noch der obere Teil festsitzt... Und da lässt sich nix machen.
    Hab sogar eine Schraube mehr raus als in der Anleitung beschrieben...
    Paderborn
    keiner mehr sondern BMW E90 325i
    das sitzt fest an der leiste am fenster wenn ich das jetzt richtig sehe.
    die musste nach oben weghebeln. bisschen gewalt hilft da..
    ev nen plastikkeit udn dann hebeln. geht bissel schwer
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Von wo aus hebeln? Von der Außenseite unter die Leiste oder wie?
    Paderborn
    unter die leiste
    ich nehms immer türverkleidung mit leiste ab aber in der anleitung ises so beschrieben das man erst die leiste abmacht. die musst du dann aber wieder an die tüverkleidung dran machen am ende
    zieh die verkleidung samt dichtung nach oben vom blech ab...
    Bad Kreuznach
    CC Z16SE
    das erste mal tut weh ! =) hab bei mir nen schraubenzieher genommen und von unten feste hochgedrückt, kostet bissle überwindung, geht aber.
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Mhm danke schonmal. Aber mir ist grad was eingefallen. Wenn ich da die Sachen reinigen will, vor allem die Scheibe, die Gummidichtungen (außen + innen) und das ganze Innenleben da... Wenn ich da nur die Türverkleidung ausbaue, dann nützt das ja nicht viel, oder? Weil dazwischen ja noch das Metal ist, oder?
    Paderborn
    man kommt von dort aus dan die scheibe wenn sie unten ist. musst du aber noch die folie ab machen
    Pforzheim - BW
    1.6 8V Elegance
    Aber vorsicht mit dem Aushebeln der Leiste. Ich habe so arg gezogen,dass sich die Leiste verbogen hat. Jetzt steht sie am Eck immer wieder ab.
    Was willste in der Türe eigentlich Reinigen?
    Der Sinn unseres Lebens besteht darin,
    die stürmische Zeit zwischen den Orgasmusbrücken
    und Autofahren irgendwie zu überstehen!
    gez. Rus
    mein G http://www.astra4ever.net/viewtopic....128&highlight=
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    So, hab die Verkleidung endlich drunten. Mit aushebeln hats gut geklappt, is auch nix verbogen worden.
    Ich muss das alles reinigen, weil mir ein Depp am Samstag ins Auto gebrochen hat. Aber nicht so, dass mans leicht aufwischen könnte, nein, sondern direkt in den Schlitz vom offenen Fenster...
    Jetzt hab ich aber noch ne Frage: Wenn ich die Folie abmach, wie komm ich dann an die Scheibe? Da is ja noch das Metall dazwischen, oder? Und wie krieg ich die Folie denn dann wieder hin?
    Paderborn
    lol
    voll ins auto gekotzt...so einen kandidaten hatte ich auch mal in meinem alten f....mitten auf der landstraße. sagt...."ey halt mal schnell an" und in dem mom kotzt er mir schon hinter den fahrersitz....*argh war ich sauer
    wenn du die folie abhast kannst du noch den sensor aus klipsen dann kannste ans innenleben deiner tür. fenster hoch oder runter fahren. wie du es willst.
    die folie kannste so wieder dran kleben. klebt natürlich nich mehr so gut wie vorher aber es geht. ich nehm immer nen heißtluftfön und mal die roten stellen warm dann klebts wieder gut.
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Sensor für Seitenairbag? Muss ich da was beachten, damit der net auf einmal losgeht?
    Paderborn
    ich hab den auch rausgeklipst ohne batterie abhängen. wenn du dich sicher fühlst dann mach es mit. aber glaube nich das da was passiert. sollst ihn ja nich rumschmeißen
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Wie klemmt man denn Batterie ab? Hab das noch nie gemacht... Wenn das einfach ist, dann mach ich das lieber
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Habs jetzt scho... Bin soweit fertig, aber mit was kleb ich die Folie wieder hin? Bestimmt nicht mit nem Pritt Kleber, oder?
    Mainz
    y20dth Caravan
    naja entweder mit dem heissluftfön oder mit uhu sprühkleber .. gibts im baumarkt kostet aber 10 euro die dose oder so...
    mfg joe
    Paderborn
    wenn du sie bis jetzt fas erste mal abgemacht hast müsste die folie eigentlich so wieder drauf gehen. ansonsten geht das mit heißluftfön ganz gut
    Ludwigsburg
    1.6 8V Fließheck
    Jo, habs jetzt schon... Danke für eure Hilfe, hat mir sehr geholfen
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    Batteriepolklemme mit braunen Kabel von Massepol abklemmen
    mit doppelseitigen Klebebandstreifen
    2000 Edition 101 1,6L 16V 101PS LPG 2000 Edition Phase 1
    Hab meine Türverkleidung heut aucu ausgebaut um eine einstiegsbeleuchtung eunzubauen. Das war ein Scheiß die Verkleidung da abzuziehen. Das mit der Folie dürfte eigentlich kein problem sein am besten hilft da doppelseitiges Klebeband. Wie bluedevil schon gesagt hat, Kostet auch nur 0,5€ im baumarkt.
    Das Leben ist ein verdammt beschissenes Spiel, mit ner verdammt Geilen Grafik!!!!
