Seite 30 von 30 ErsteErste ... 20282930
Ergebnis 726 bis 746 von 746
Thema: Elektrische Fensterheber nachrüsten!
  1. #726
    Ja, der EFH Schalter hat ja nen Stecker. In dem Stecker sind einzelne Pins mit Kabel dran... da ich ja von 2-Fach auf 4-Fach wechsel fehlen mir natürlich die restlichen 5 oder 6 Pins...
  2. #727
    Member Avatar von AstraG Matze
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Habe ich noch ein Stecker vom 4-Fach Schalter da.
    Schreib mir mal ne PN
    MFG der Matze
    Wer später bremst, fährt länger schnell !!
    Caravan = die schönste Karosserievariante des Astra G
  3. #728
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Hallo Leute,
    Bei meinem 2.0 DI habe ich EF hinten nachgerüstet, jedoch habe ich im Stecker ein kleines Loch gebohrt und die Kabel da durchgezogen.
    Bei meinem 2.2 DTI möchte ich auch EF hinten nachrüsten aber dieses mal soll das ganze Original aussehen.
    Dazu hätte ich gerne gewust wo man die Pins für die Stecker kaufen kann oder zumindest um was für pins es sich da handelt.
  4. #729
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Für Pins mit paar cm Kabel dran, frag mal bei User master23 an.
    MFG der Matze
  5. #730
    Wien
    Danke @ ASTRAG Matze, werde ihm anschreiben.
  6. #731
    Kann man auch einzeln kaufen.. da braucht es kein Stück Kabel Hab die bei mir auch alle selbst nachgepinnt.. in die Stecker.
    Und noch ne Frage... die hinteren Fenster... haben die keinen Automatiklauf wie vorne? Oder muss man da immer die Taste gedrückt halten..
    Geändert von fusinoco (31.05.2017 um 18:25 Uhr)
  7. #732
    Die hinteren Fenster haben auch die Automatik inkl. Einklemmschutz.
  8. #733
    ok funtioniert wohl auch nicht. Vermutlich weil ich erst nur eine Seite angeschlossen habe?
  9. #734
    Essen
    Astra G, Z16XE, Automatik, Bj 2001
    Hast du die Positionen überhaupt schon angelernt? Bevor die Endpositionen angelernt sind, funktioniert der automatische Lauf nicht. Ist wie wenn die Batterie ab ist und man dann alle 4 Fenster dann anlernen darf.
  10. #735
    ja, ich kenne ja das Anlernen.. Einfach so lange auf rauf und runter gedrückt halten, bis es klack macht.. Dann sollte es ja gehen.. (in der Theorie..)
  11. #736
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Hast du auch die passende Crimpzange dafür gekauft?
    MFG der Matze
  12. #737
    Spezielle keine, aber ne universelle, wie die bei mir in der Galerie zu finden ist.. für die kleinen hab ich dann einfach ne Zange genommen und von beiden seiten zugeklappt und verlötet. Die Zange kostet ja schließlich 250 € Und für einmal benutzen zu heftig
  13. #738
    Wien
    Das anlehrnen geht aber nur von der Hauptkonsole (Fahrer) aus.
    Sven wie genau heißen die und wo bekomme ich sie her?
  14. #739
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    @Sven (fusinoco) dann hast ja alles richtig gemacht
    Aber mal nebenbei beim Master23 sind die auch net so teuer.
    MFG der Matze
  15. #740
    Das ist Quatsch.
    Der Fensterheber kann nicht unterscheiden welcher Taster betätigt wird.
  16. #741
    Das sind Ducon 0,8 und 2,8 Pins.. Den Pin für X1 PIN 75 gibt es auch einzeln.. (Tyco) bekommt man alles bei automotive connectors.com
  17. #742
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Sehr schön danke für die Info. Brauche da noch welche für die Türleuchten vom Omega/Vectra-B
    MFG der Matze
  18. #743
    Ducon 0,8 bekommt man dort nur männlich aber nicht das Gegenstück
    dafür witzigerweise aber wieder den Stecker
    Geändert von Master23 (01.06.2017 um 21:51 Uhr)
  19. #744
    Ja das stimmt.. Hier hab ich mich aber mit einer alternative beholfen, die auch super funktioniert.. Habe ähnliche Tyco Pins genommen und die Nase, die für die "Arietierung" auf der falschen Seite ist, einfach abgeschliffen.. Wenn man mal mit dem Original vergleicht, weiß man, was ich meine. Passt perfekt und hat immer noch eine Nase, an der es gehalten wird..
    Die Info mit der alternative, hab ich jedoch vom Zafira Forum Aber geht wunderbar. Auf der Internetseite gibt es auch all mögliche Pins für den Sicherungskasten.
  20. #745
    Soooo.. heute mal schnell den Fensterheber HR eingebaut.. Jetzt hab ich aber 2 Fehler..
    Das Gute zuerst: HR fährt das Fenster automatische hoch und runter.. Also ist die linke Seite defekt.. Elektrik im Motor defekt?
    HR am Schalter bekommt man die Fenster hoch und runter... Am Schalter Fahrerseite bekommt man die hintere rechte Scheibe nur runter. Aber nicht hoch
    Am einfachsten Wäre jetzt zu wissen, welchen Kabel nun für das hochfahren hinten rechts zuständig ist? Würde ja gern die Spannungen messen im jeweiligen Zustand.. aber messen und drücken macht sich alleine gar nicht...
  21. #746
    Fehler Nummer eins gefunden.. Platine kaputt (Automatik geht nicht) Reparatur so nicht möglich.... Hab einfach mal von Rechts nach Links getauscht.. Und da ist dann die Automatik "mitgewander".. Also ist das andere defekt.
    Hat jemand so ein Teil über?
