orientier dich erstmal am schaltplan von astra-g.de (da gibts aber auch 2 verschiedene, einer bis bj. 01 und einer ab bj. 02)
so begriffe wie x1 sind in dem plan ebenfalls erklärt, der x1 z.b ist der grüne systemstecker im fahrerfußraum.
der schaltplan ist immer wie folgt aufgebaut.... erst kommt eine seite mit den stromlaufplänen (also bissel kategoriesiert, sieh inhaltsverzeichnis) mit den begriffen und auf der nächsten seite werden die begriffe erklärt (z.b x...=stecker, s...=schalter, mut=multitimer usw.)
hier die 2 relevanten seiten aus dem stromplan....
also wenn du nur vorne efh nachrüsten willst und originale kabelbäume hast nußt du prinzipiell nur 2 kabel vom linken türstecker (x3( zum rechten türstecker (x4) legen, und zwar:
-von Pin16 am X3 zu Pin16 am X4 blau/braunes bzw. blau/rotes (nach schaltplan) kabel
-von Pin17 am X3 zu Pin17 am X4 grün/graues Kabel
für den fall daß noch kein Dauerplus in den Türen verlegt is (wies bei mir war) mußt du am Pin2 auf beiden Seiten ein Dauerplus (immer rotes Kabel) anlöten
Masse hat denke ich jede Tür schon.. wenn nicht noch an Pin1 (braunes Kabel) Masse legen
