Seite 4 von 30 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 746
  1. #76
    Düren/Lucherberg
    G: Y20DTH; H: Z19DTH
    so, habe mir etwas besorgt, zumindest fast!
    sind ja noch nicht da!
    wollte fragen, was ich noch brauche ausser den beschriebenen nieten, den griffschalen nem stopfen und den schaltern!
    das hier habsch mir gekauft:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=7951509089
    ist das was gutes für den preis (50€ incl versand)??
    ist das viel fummelei und sollte ich lieber auf besseres wetter warten, oder einfach ne jacke an und geht schnell?*g*
    leider gibts ja keine richtige anleitung!?
    bin normal ziemlich begabt in sowas hab auch schon am s coupé von hyundai die teile repariert!
    oder sollte ich mir besser doch nen zweiten man besorgen??
    danke im voraus!
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  2. #77
    50 Euro ist ok... hast du die Beifahrerseite auch schon?
    Kabel hast du alle schon ligen? Im Innenraum meine ich...
    wie du schon geschrieben hast braucht man:
    Nieten, Griffschalen,Stopfen und Schalter+Kabel + eventuell Sicherung
    also ein paar Stunden braucht man schon um die nachzurüsten und ein zweietr man ist auch gut damit er Das Fenster festhalten kann usw.
  3. #78
    Düren/Lucherberg
    Ne, Beifahrerseite kommt irgendwann später!
    Man hat mir mal gesagt, dass der Kabelbaum allein knapp 100 € kostet!
    Tja, da bin ich mal gespannt, wie´s läuft...
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  4. #79
    Ist hier keiner i Stande bei sowas Bilder zu machen? Wenn bis zum Sommer keine da sind werd ich mal nen Workshop versuchen und mit eurer Hilfe rechnen
    MFG
    Andreas
  5. #80
    Düren/Lucherberg
    also der einbau ist ehrlich gesagt viel einfacher als ich es mir vorgestellt habe! habe aber anstatt den stahlnieten von opel einfach M5er schrauben mit sicherrung genommen und das hat viel besser geklappt! manchmal wars was fummelig, aber alles in allem für die erste seite ne stunde und für die zweite seite dann nur noch 45min oder so!
    ich habe den fehler gemacht, dass ich erstmal alle nieten rausgebohrt habe!
    du musst drauf achten, dass du die zwei nieten, die die führungsschiene halten nicht rausbohrst!
    es seih denn, du willst ne neue führung montieren...
    wollte unbedingt nen workshop machen, hab aber dann vergessen meine cam mit zunehmen!!
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  6. #81
    Hat jemand nen Schaltplan für die Verkabelung??? Hab keine Kabel liegen und möchte mir die Fensterheber nachrüsten!!! Also bitte helft mir!!
    MFG
  7. #82
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    Hier die gewünschten Pläne.
  8. #83
    THX bluedevil!!!!
    Mal ne andere Frage passen die QP Fensterheber auch in den 3 Türer so wie ich das sehe wurde auf dieses Thema in diesem Thread noch gar nicht eingegangen!!!
    MFG
  9. #84
    natürlich passen die ist doch die gleiche Tür nur ohne Rahmen...
  10. #85
    Hast du die bei dir verbaut oder vermutest du es nur, weil ich auch schon gehört hab das die aufnahmen nicht übereinstimmen!!!
    MFG
  11. #86
    Düren/Lucherberg
    ich denke mal, opel hat da net viel unterschied gemacht...
    warum auch?
    die tür ist doch bis auf den rahmen fast identisch!
    und die heber vom 5 türer passen doch auch....
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  12. #87
    So, die vom QP werden anders angesteuert!!!! und zwar wenn man die Tür aufmacht oder das Dach beim Cab öffnet dann gehen die Scheiben ein Stück runter
    Neue Frage!!! Bei X1 sind alle Kabel vorhanden nur laufen die nicht in X3???? Wobei da die Pins drinnen sind aber es läuft kein 2,5mm² Kabel durchs Handschuhfach in den Stecker rein!!! HILFE!!!!
    MFG
  13. #88
    Düren/Lucherberg
    anders angesteuert hat ja nix mit der bauform zutun ;-)
    bei dem kabel, kann ich dir net wirklich helfen, aber wenn es fehlt und die restlichen da sind, ists ja net viel arbeit das noch schnell durchzuziehen!
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  14. #89
    die Coupe Fensterheber habe einfavh nur ein Kabel mehr dran und das wars...
    Wenn bei dir die Kabel fehlen dann muss du die eben nachziehen und gut...
  15. #90
    Diabolos
    Hallo @all,
    ich habe mir auch einen kompletten Satz ersteigert , was mir fehlt ist die berühmte Anletung.
    Ich fahre nen caravan mit zv, meine nächste frage ob die anschlüsse für die FHs schon vorhanden sind??
    THX
  16. #91
    Wuppertal
    Schauste halt mal an den ganzen Stellen ob z.b. im Sika die Sicherungsplätze schon belegt sind. Und dann kanste innen hinten z.b. schauen ob die Kabel bis zum Türstecker liegen. Einfach den Kabelbaum abmachen der in die Türe geht und in der Gummitülle schauen was für Kabel dort liegen.
    Die Türkabelbäume musste auf jeden Fall tauschen!
    Marc
  17. #92
    Diabolos
    @MusicMan
    werde ich machen, und ein bilder davon werde ich auch machen
    bis später
  18. #93
    Member Avatar von Taxman
    SLF/RU
    Zafira-B - Z19DTH
    Wenn im Türstecker ein grün/graues und ein blau/roten Kabel liegen ist das für eFh. Jo den Kabelbaum zu wechseln ist das beste, gibts auf jedem Schrottplatz. Ansonsten die Stecker besorgen und die Kabel selber stricken.
  19. #94
    Düren/Lucherberg
    vielleicht liegen ja kabel schon inner tür, dafür einfach mal den griff abmachen und schauen ob da'n freier stecker ist!
    (also nicht der für espiegel falls du keine hast)
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  20. #95
    muehle
    hach ich werd die tage auch mal meine efh einbauen... hab bisl angst das es schwer is abba... freu mich schon... lediglich vernünftige türverkleidung (ohne loch für kurbel feht mir noch)
  21. #96
    SLF/RU
    Zafira-B - Z19DTH
    Is nicht schwer. Nieten rausbohren ist schon die schwerste Arbeit dran. Eine zweite Person ist beim Einbau sehr hilfreich...
  22. #97
    Düren/Lucherberg
    ich persönlich würde empfehlen M5er schrauben zu nehmen anstatt den brutalen opelnieten! hält genauso gut und kannst auch "im notfall" wieder losmachen!
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  23. #98
    also ich finde schrauben halten überhaupt nicht gut da Sie sich nach einiger Zeit verschieben unter dem Gewicht vom Fenster und durch die Bewegung da sind die Niten 100 Mal besser da bleibt alles an ort und Stelle...
  24. #99
    Diabolos
    ich habe nur Braun, Blau,Gelb-Schwarz,Rot-Schwarz und weiß.
    Sieht nach viel Arbeit aus oder?
    Ich war heute beim Entwerter der hat nen Astra G Caravan Edit100 stehen kann man davon das Innenraumkabel nehmen? wie bekomme ich den ab?
  25. #100
    SLF/RU
    Zafira-B - Z19DTH
    Tja, is nur ZV. Tauschen wird man den schon können. Aber für die paar eFh-Kabel würd ich das nicht alles auseinanderreißen sondern die fehlenden Kabel extra in die Tür legen.
